Forumindex › Forums › Modellen › Tigra › Beslagen ramen probleem bij Tigra 1995
- Dit onderwerp bevat 15 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 1 februari 2013om 17:36 door
Mahz.
17 november 2012 om 17:37 #17252865
Hallo
Heb een paar weken geleden voor mijn dochter een Tigra 1400 1995 gekocht,leuke auto maar heb bijna een reden om hem weer weg te doen!
Ik zit dus met beslagen ramen en het is niet meer vertrouwd om er in het donker mee te rijden voor haar.
Ramen al goed ontvet,schoongemaakt maar helpt geen zak.
Moment dat je er in stapt zijn de ramen schoon maar vrij snel alles potdicht.
Hoe je de ventilatie ook zet het gaat niet weg.
De recirculatieklep werkt goed zo te horen.
Er zit geen airco in.
Heb er al een ontvochtiger in gehad,helpt niks.
Auto lijkt niet vochtig van binnen,geen vocht te bekennen.
Als er iemand nog tipt of ervaringen heeft en dan hoor ik het graag want ze vind het verder een prachtig sportief wagentje.Maar dit is een drama
om er zo mee te rijden.
Vast bedankt!Gr.Gerard
17 november 2012 om 17:46 #18075061Intrieurfilter nat? of slecht? Onderkant van de tig zitten volgens mij ronde dopjes. Zijn die slecht? Of is je vloer nat?
17 november 2012 om 17:48 #18075062druk eens wat oude kranten onder je stoel.
dus geen folders, maar kranten, dat neemt ook goed vocht op.wanneer je gaat rijden, verwarming aan, aanjager aan, ramen op een kiertje zetten.
dan MOET het al beter gaan eigenlijk
(edit, je weet dat je dit in het calibra gedeelte hebt gezet? ;))
17 november 2012 om 18:14 #18075063Okee,bedankt voor de tips en zal hem even bij het tigra gedeelte zeten….. ;)
17 november 2012 om 18:22 #18075064dubbel
17 november 2012 om 18:23 #18075065Nog een keer dubbel. :wtf
Nog meer tips?
17 november 2012 om 19:27 #18075066Zou ook nog kunnen dat het een lekke kachelradiateur is,want wat mij opvalt dat het nivo in het expansievatje van de kloelvloeistof wat zakt.En de ramen beginnen echt dicht te slaan zo gauw je de blazer gebruikt.En de rechtervloermat is toch wel wat vochtig.
Iemand die wat feedback kan geven en is zo’n kachelradiateurwat makkelijk te vervangen?17 november 2012 om 21:30 #18075068Is het kabel rubber nog goed achter de accu in het schutbord?
17 november 2012 om 21:44 #18075069Interieurfilter al gecontroleerd?
18 november 2012 om 00:11 #18075070misschien zitten de water gootjes onder je motorkap verstopt.
dan wil het ook nog wel eens gaan lekken.
ff met de tuin slang spellen om de gootjes weer los te krijgen,
onder de motor tegen schutboard aan zit ook een afvoer18 november 2012 om 01:19 #18075067ik heb inderdaad hetzelfde probleem, moet echt een doek over me raam heen halen en komt dan redelijk wat druppels vanaf.
zelfs zijn achterraam word niet meer goed met de achterruitverwarming (deed hij eerst wel maar zal wel door de kou komen)18 november 2012 om 13:05 #18075071Kan ook dat de slang van het gootje af is (achter)
Die zitten naast de achterkussentjes (binnen, als je de bekleding loshaalt voel je ze zitten) en
Eindigen achter de sideskirt (tegen het achterwiel)Dit was bij mij het geval, heel me mat stond blank na een
flinke regenbui..18 november 2012 om 17:15 #18075072Okee,bedankt voor de tips maar weet nu eigenlijk wel zeker dat de kachelradiateur lek is want.De aanslag op de vloermat is wat vettig en proeft zoet(glycol dus)En de ramen zijn ook wat vet dus moet koelvloeistof zijn.
Hoe kom ik er achter of dat wat te doen is bij een Tigra dat ding te vervangen?18 november 2012 om 17:33 #18075073Voordat je onderdelen gaat vervangen, zou ik eerst kijken waar het uit lekt.
Kachelradiateur is best te vervangen, kosten vallen mee.Hierboven zijn een aantal tips gegeven, al mee aan de slag gegaan?
18 november 2012 om 17:49 #18075074Okee,zullen we doen maar het is koelvloeistof wat er op de mat ligt,das zeker.Neem aan dat het dashboard er uit moet om bij de kachelradiateur te komen?
1 februari 2013 om 17:36 #18075075Hey jerryt,
Heb toevallig dit zelf laatst nog gedaan.
Ook kachel radiator lek en precies zoals jij zegt, ramen beslagen en als je rijdt wordt het zelfs erger in plaatst van beter.
De prijs voor een vervanging valt reuze mee! heb er een gekocht en thuis bezorgd gekregen voor rond de 60 euro.
Het inbouwen is alleen best een flinke klus. Ik heb er het hele dashboard voor weg moeten halen.
De mijne heeft ook airco dus kreeg de kachel unit er met geen mogelijkheid uit met het dashboard er nog in.Ik heb geen idee of je ondertussen het al gefixt hebt aangezien dit topic nogal wat aan de oude kant is.
Maar als je vragen hebt hoor ik het graag! -
