Forumindex › Forums › Modellen › Tigra › beslaande ramen
27 oktober 2008 om 18:05 #17207914
Hoi, ik heb behoorlijke last van de ramen die beslaan als het vochtig is buiten, er zit nergens lekage voorzover ikhetkan zien, is dit een bekend probleem bij een tigra of ligt het aan mijne, en weet iemand hier iets tegen, lees het graag weer, thx voor de moeite, Nikita
27 oktober 2008 om 21:50 #17446647Interieur filter controleren.
deze zit onder de paravan plaat.
staat je kachel niet op recirculeren.
als deze op recirculeren staat kan het vocht niet goed de auto uit.
28 oktober 2008 om 10:59 #17446648Mijn Tigra is hier ook erg gevoelig voor.
Interieur filter heb ik vervangen, en de ramen goed schoon gemaakt. Ook heb ik de auto gecontroleerd op eventuele lekage’s en afwaterings gootjes, alles is in orde en ook is het vloerkleed van de auto droog.:mad:
28 oktober 2008 om 14:45 #17446649Het interieurfilter is ok want daar is net naar gekeken, hoe stel ik dat recirculeren goed in, ik neem aan dat dit de schuifknop onder de drie ronde knoppen in het middenconsole is, als ik er naast zit les ik het ook graag en uiteraard lees ik hoe ik hem instel, thx voor het meedenken :thumbup
28 oktober 2008 om 14:48 #17446650Ja die schuif is het, die moet op het logootje staan waarbij de pijl van buiten de autokomt zeg maar.
Eventueel tijdelijk een vochtvreter in de auto zetten. :hmmz
Of je ruiten zeer goed schoonmaken met water met spiritus en dan insmeren met zo’n antifog goedje.
28 oktober 2008 om 15:47 #17446651origineel gepost door Corsa_GSi
Ja die schuif is het, die moet op het logootje staan waarbij de pijl van buiten de autokomt zeg maar.Eventueel tijdelijk een vochtvreter in de auto zetten. :hmmz
schuifke staat bij mij ook goed, en je hoord de klep achter het dash netjes open en dicht gaan waneer je de bij behorende bewegingen met de schuif maakt.
mijn heb ik zo schoon gemaakt dat de gemiddelde operatie tafel er nog een afval bak bij is ;) dus dat is het ook weer niet ;)
wat o wat o wat :hmmz:jerry
28 oktober 2008 om 17:57 #17446652Dan had ik de goede dus in mijn hoofd, hij staat nu goed, even afwachten :hmmz
29 oktober 2008 om 12:02 #17446653mjah das macht kein spaß , ich habe es auch mit meinem astra F:(
30 oktober 2008 om 12:56 #17446654dan moet ik dat ook eens proberen, want ik heb ook ontzettend last van beslagen ramen..
als ik dan de verwarming aanzet, zie ik het gewoon lopen over mn raam, en t zit aan de binnenkant..2 november 2008 om 18:44 #17446655Ik heb er helemaal geen last van.
Nou jah, had ik wel, maar dat schuifje zat dicht hahahahah.
16 januari 2009 om 14:24 #17446656beslaande ramen… in een Tigra !? daar is die achterbank toch véél te klein voor !? :P
Maar nu effe sereneus, vocht in een auto is volgens mij veelal het probleem dan te weinig ventilatie, dus inderdaad de recirc. stand niet gebruiken, (begrijp eigenlijk niet waarom dat ooit is uitgevonden) Rubbers controleren, (kijken of er nergens een scheur in zit omdat men met vorst de deuren heeft moeten open rukken, waardoor water binnen kan lekken). Eventueel een sunroof kan ook nog weleens lekken.
En kijk ook eens in de kofferbak of er niet ergens een gaatje is geroest waardoor water naar binnen kan. . .
16 januari 2009 om 14:56 #17446657Voor de mensen die geen water lekkage kunnen vinden; vochtvreter..
Werkt er altijd ideaal voor.. :)19 januari 2009 om 00:17 #17446658… of bij motozoom een lunht ontvochter kopen, die kun je nl. steeds opnieuw gebruiken ….
bestelnummer:12005049
en het mooiste is.. je ziet aan de buitenkant niet wat het is :thumbup
19 januari 2009 om 13:25 #17446659om het beslaan tegen tegaan kan je een schoon doekje nemen
licht bevochtigen en klein beetje ,wat druppels afwasmiddel er
op daar de ramen mee inwrijven,aan de binnekant:P,niet droog wrijven gaat van zelf dan heb je er een paar dagen geen last van.
goedkoop en het werkt.
dit neemt echter niet de oorzaak weg maar je rijd wel een stuk
prettiger als je wat kan zien.
vgr tonsr.19 januari 2009 om 13:43 #17446660Afwasmiddel?
Maakt dat het zaakje juist niet vet?Ik blijf denk toch maar bij de ontvochtiger/vochtvreter..
21 januari 2009 om 22:04 #17446661wel heel klein beetje,maar belemmert niet het zicht,stevig poosje gebruikt in mijn kadeddelec station en dat ging goed.
vgr tonsr.25 januari 2009 om 00:36 #17446662weet je.. sinds vandaag heb ik dit officieel ook ! :fy1 en ik merk wel dat het effe duurt voordat het wegtrekt.. balen zeg ! eerst maar eens kijken of dat pollenfilter de boosdoener is (anders ruk ik het er gewoon uit) maar dit is wel behoorlijk lullig zeg.. want met zo’n grote achterruit duurt het een tijdje voordat ‘ie lekker schoon is.
Anders maar een wissertje kopen zoals m’n moeder vroeger in de Mini had :hmmz
