beroerd lopen astra gsi update uitgelezen!!!!
Forumindex Forums Modellen Astra beroerd lopen astra gsi update uitgelezen!!!!
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 27)
  • #17217996
    opelvssn
      dag mensen,
      ik ben bezig et de astra apk klaar te maken. nou heb ik alles zover klaar, alleen auto wil maar niet fatsoenlijk stationair lopen.
      heb stationairregelaar al schoongemaakt,
      verdelerkap/rotor/bougiekabels nieuw erop
      katalysator er weer onder
      motronic gereset
      iemand een idee verder?
      gr stefan
      #17621856
      testdrive
        12 November 2008
        welk type motor is het?
        heeft ie een hoge uitstoot?
        #17621857
        opelvssn
          is c20ne… uitstoot word maandag gemeten..
          #17621858
          GlennGSI
            28 August 2007
            loopt ie laag, hoog, onregelmatig ?
            #17621859
            opelvssn
              ongever 800/850 toeren maar stotterd/bokt heel erg
              #17621860
              GlennGSI
                28 August 2007
                origineel gepost door opelvssn
                das ook wel aan de lage kant jah, hij stotterd/bokt zeker net alsof hij elk moment kan uitvallen ?
                de stappenmotor, doet ie het ook.. hij gaat open en dicht zegmaar ?
                #17621861
                opelvssn
                  ja net of ie ene moment genoeg brandstof heeft en dan weer niet… blok staat ook te schudden in de auto..
                  stappenmotor moet je die met hand( of schroevendraaier) los kunnen doen, dat doet ie namelijk niet
                  #17621862
                  opelvssn
                    net gecontroleerd, gaat wel open en dicht
                    #17621863
                      testen stappenmotor
                      stappenmotor los halen.
                      stekker erop drukken
                      iemand Contact aan laten zetten.
                      kijken of je stappenmotor opent en sluit.
                      dacht dat dit type stappenmotor niet met de hand kon worden geopend??
                      opelvssn
                        dankje wim, gaat ik dat morgen als het licht is ff proberen,
                        kon deze stappenmotor met het puntje van de vinger zo heen en weer bewegen.
                        gr
                        #17621865
                        GlennGSI
                          28 August 2007
                          ik heb volgens mij nog wel zo’n stappenmotor liggen.. als je em nodig hebt hoor ik het wel :)
                          #17621866
                            okeej, ja zou kunnen hoor dat je m kan open drukken..
                            maar op werking controleren doe je met de stekker erop en contact aan zetten.
                            theunm
                              hoeveel sap zit er nog in de tank ?
                              kan ook leuke storingen veroorzaken
                              theun
                              #17621868
                              opelvssn
                                tank zit nog voor 60 % vol.
                                glenn, bel morgen wel ff kom ik m ff halen, niet geschoten is altijd mis :vertag
                                van de week nog ff nieuwe bougies en benzinefilter halen, zal mis ook iets helpen.
                                #17621869
                                GlennGSI
                                  28 August 2007
                                  Ben er wezen kijken, andere stappenmotor geprobeert.. nauwelijks verschil. Wel zat er een rond plat ding tussen de brandstofleiding.
                                  Vanaf de tank naar dat ding zat er druk op ( leiding hard ) vanaf dat ding naar de injectorrail was niet hard, wssnlijk geen druk dus. Weet iemand wat voorn apparaat dat is ? het hoort er in iedergeval origineel niet tussen.
                                  #17621870
                                  opelvssn
                                    nee idd, haal morgen ff stukje brandstofleiding, vervang ik die compleet vanaf schutbord naar blok, loopt ie dan nog niet beter, gaat ie eruit en komt er ander blok in.
                                    #17621871
                                    opelvssn
                                      nou vandaag uitgelezen via Paperclip methode :D…
                                      werd er alleen niet vrolijk van, blijken nogal wat storingen in te zitten:
                                      code 19,
                                      code 21,
                                      code 57
                                      code 61
                                      en code 71…
                                      iemand een idee?
                                      #17621872
                                      opelrulez1990
                                        23 September 2009
                                        19 : Krukassensor geeft onjuist signaal
                                        21 : Gaskleppotentiometer signaalspanning te hoog
                                        57 : Stationair stelmotor geen of onjuiste werking
                                        61 : Brandstof regenereerklep geen of onjuiste werking
                                        71 : Luchttemperatuursensor signaalspanning te hoog
                                        Toevalig stekkertjes losgehad?? wel veel fouten! kan zo zijn dat de stekkertjes los zijn geweest.
                                        wat ook wel SOMS kan is dat de stekkers zelf smerig zijn en dat zij slecht contact hebben.
                                        daar kan hij van gaan storen, gewoon even de stekkers enzo schoonmaken met BVB remreiniger ofzo, of contact spray.
                                        #17621873
                                        chris b
                                          27 February 2009
                                          als je een dot gas geeft valt hij dan uit? en als je langzaam gas geeft komt hij dan wel op toeren?
                                          dat platte dingetje in je benzine leiding is een soort buffertje kun je er gewoon tussen weghalen,(tenminste heb ik gedaan en geen probleem gehad)
                                          gr chris
                                          #17621874
                                          CarloAstra
                                            18 December 2006
                                            ik denk dat je de stekkers van de Lmm en de gaskleppotentiemeter hebt omgewisseld..
                                            dit is namelijk mogelijk.
                                            #17621875
                                            opelvssn
                                              origineel gepost door opelrulez1990
                                              gaat morgen ff de stekkers schoonmaken, heb zelf nog nix los gehad… liep al heel slecht toen ik m kocht, maar de basis was hard en daar ging t om..
                                              @ chris b, nee vol gas of langzaam gas hij komt gewoon op toeren. als de nieuwe slang morgen binnen is dan haal ik dat platte ding er gewoon uit…
                                              @ carlo, ik gaat die ff omwisselen zo, thanx king:
                                              #17621876
                                              mayhem
                                                13 June 2006
                                                heb je niet gewoon een massa probleem in het motorruim?
                                                kunnen sensoren ook leuk van flippen.
                                                #17621877
                                                opelvssn
                                                  massa is naar mijn weten goed,
                                                  stekker van luchtmassameter en gaskleppotentiemeter kunnen niet gewisseld worden…
                                                  waarschijnlijk andere kabelboom en inlaatgedeelte op de kop kunnen tikken.
                                                  #17621878
                                                  CommoCruiser
                                                    23 March 2007
                                                    Zet voor de zekerheid even een startkabel tussen je blok en de minpool van je accu.
                                                    Dan heb je een evt. massaprobleem in ieder geval verholpen.
                                                    Controleer ook even het punt waar de massa van de kabelboom aan het blok geschroefd zit.
                                                    Bij mijn D-Kadett was daar 1 van de draden doorgebroken en zat hij alleen nog vast in de ‘krimpkous’ die om die draad heen zat.
                                                    Ik had de mazzel dat ik de draden daar even aan de kant moest halen om ergens anders bij te kunnen. Toen had ik ineens een los kabeloogje in mijn hand. Kan je lang naar zoeken……..
                                                    #17621879
                                                    opelvssn
                                                      gecheckt en goed,
                                                      update, heb een andere kabelboom en ecu geprobeerd, loopt inmiddels op 950/1000 toeren ( normaal denk ik ) maar stotterd nog heel iets,
                                                      zometeen filmpje en foto’s
