Forumindex › Forums › Modellen › Manta › Benzineslang probleem
26 december 2015 om 21:23 #17274723
Bij mijn Manta met injectie scheurt na ongeveer een half jaar elke keer de benzine slang. Zowel de gewone en de omwikelde benzineslang van Gates.
Tank wel regelmatig in het buitenland. Zijn de met metaal omwikelde benzineslang beter bestand tegen buitenlandse benzine? Volgens de automaterialen zaak is dit niet het geval.27 december 2015 om 08:08 #18306057stalen benzineleiding steken
probleem opgelost :D27 december 2015 om 13:36 #18306058Welke deel gaat steeds kapot? (Evt een foto erbij)
Sent from my SM-P900 using Tapatalk
27 december 2015 om 14:11 #18306059Overal waar deze gemonteerd is, slang scheurd gewoon open, net of je er met een mes in hebt gesneden.
Ga maar eens met staal omvlogten benzineslang proberen. Heb al 2 keer een gesprongen benzineslang naar GATES opgestuurd,maar geen reactie.27 december 2015 om 14:39 #18306060Klinkt als een geval van lage druk ipv hoge druk… heb je een foto van de gebruikte leiding?
3 januari 2016 om 14:06 #18306061klinkt als rommelslang…
mogelijk gebruik je een 1 laags slang?
je moet het 2 laags type hebben. en dat omvlochten is mij niks waard
3 januari 2016 om 14:29 #18306062Dan tank je e85 zeker?
Dat ethanol tast de rubber slangen aan. ook rubber afdichtingen vinden het niet leuk….
3 januari 2016 om 14:52 #18306063wat ghanz zegt klopt wel.. vaak is een benzine slang een rubber slang, gevlochten coating en dan weer dik rubber… die moeten normaal gewoon bestand zijn tegen euro 95 en 98..
http://www.autosportcompany.nl/lighweight-brandstof-olie-olie-slang-met-rvs-mantel-d04-5mm-inwendig.html#.Vok0fI-cGcw” onclick=”window.open(this.href);return false;
misschien dat dit beter bestand is tegen het doorscheuren/lekken
en de klantenservice is wel goed… dus bij een niet deugend product hoor je altijd een reactie bij een klacht..
en dit spul voldoet aan de rally sport eisen3 januari 2016 om 16:00 #18306064al zo vaak trammelant gehad met die eenlaags omvlochten prut… t ziet er leuk uit misschien… maar wat een rommel
dat zoiets nog gemaakt wordt :puke
3 januari 2016 om 18:17 #18306065joehoe!!! STALEN LEIDINGEN !!! probleem opgelost :D
3 januari 2016 om 21:05 #18306066heb alle benzineslangen vervangen door staal omvolgten slang. kan volgens de leverancier ook tegen E5 en E10 benzine (benzine in Belgie en Duitsland), en kan tot 6bar gaan zonder probleem.
3 januari 2016 om 21:32 #18306067Ben benieuwd, maar ben bang dat dat niks uithaalt.
het is enkel maar een extra buitenmantel. Het rubber zal het zelfde zijn.Plus dat je benzine met ethanol tankt…..dat gaat weer mis!
ik trek straks 2 rvs leidingen, bulletproof, want alu schijnt ook niet altijd goed te gaan.
Moet alleen wat verzinnen voor naar de pomp en rail -
