Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Benzinepomp ?! Zoevend geluid.
28 december 2009 om 10:39 #17215525
Hey!
fijne feestdagen allemaal nog gewenst :)
heb ook een vraagje waar ik hopelijk mee geholpen kan worden.
Sinds de sneeuw/ijs periode van laatst heb ik een storing aan mn auto wat me onderhand een beetje gaat irriteren.
Ik hoor op sommige tijden een hoog zoevend ‘zwevend’ geluid komen aan de onderkant rechtsachter. Op de snelweg vandaag begon ie op een gegeven moment te bokken bij gasgeven :|. Gelukkig maar heel even.Kan ik alvast gaan kijken voor een nieuwe benzinepomp die onderhand de geest begint te geven?
28 december 2009 om 11:01 #17578508Denk het haast wel..
Kijk wel even of je een pomp in de tank of naast de tank hebt.
28 december 2009 om 12:55 #17578509Tnx maar weer eens Wim
Verschillen die dingen veel in kwaliteit? Op eBay zie ik ze staan voor 3 tientjes en origineel zijn ze dik over de 200 euro.
28 december 2009 om 19:00 #17578510Kijk ook even je relais na van de bezinepomp
28 juni 2010 om 15:02 #17578511Anoniem
1 January 1970hey, mijn astra is vanmiddag opgehouden,
waar zit bij een astra f 1.4 de relais?
ik had ook in het begin dat schokken en inhouden.
bedankt grjs28 juni 2010 om 15:04 #17578512Toerental sensor kapot (C14NZ)
28 juni 2010 om 15:13 #17578513Anoniem
1 January 1970is dit te testen?
en zit deze op de nokkenas?
heb nog niet gekeken maar is wel fijn als ik niet hoef te zoeken.28 juni 2010 om 15:14 #17578514Anoniem
1 January 1970hij gaf nog wel een kik af en toe bij het starten.
28 juni 2010 om 15:17 #17578515klopt, dat doet ie bij een kapotte Toerental Gever..
Deze ontstekings voet kost 90 euri bij de opel, en meestal rond de 25 euri op de sloop.
deze voet zit op de volgende motoren:
– C12NZ – C13N – C14NZ – E16SE – C16SEI
voordeel bij de C16SEI is dat deze sensor er wel op zit, maar word niet gebruikt, dat verminderd de slijtage van deze sensor aanzienlijk.
28 juni 2010 om 15:19 #17578516Anoniem
1 January 1970zit deze voet bij de verdelerkap?
heb je een plaatje mischien?
hartstikke bedankt voor de tip alvast.28 juni 2010 om 15:25 #1757851728 juni 2010 om 15:27 #17578518Anoniem
1 January 1970thanx!
zit daar een sensor in? of kan ik een defect zien als hij eraf is?28 juni 2010 om 15:29 #17578519defect kan je meestal niet zien!!
gewoon zo’n ding op de sloop halen en erop zetten zoals de oude erah komt.
let op dat je m echt GOED terug zet, anders rijdt ie voor geen meter meer. (timing).
28 juni 2010 om 15:32 #17578520Anoniem
1 January 1970ik ga aan de slag, bedankt.
29 juni 2010 om 17:47 #17578521Anoniem
1 January 1970is deze ontstekingsvoet altijd met 3 polige stekker bij astra f 1.4?
kan er 1 krijgen maar ik moet eerst 10 km rijden voor ik mijn astra kan zien.
als iemand het zo weet zou heel fijn zijn.
grjs1 juli 2010 om 16:31 #175785223 polig inderdaad, maar let wel op, er zijn 2 niet uitwisselbare types.
willem
1 juli 2010 om 20:15 #17578523Anoniem
1 January 1970ben de auto vandaag met ambulance wezen halen, hij liep weer! alleen alsof hij te wienig benzine kreeg, toch die sensor? er is er 1 onderweg. hopelijk de goede.
grjs5 juli 2010 om 13:13 #17578524Anoniem
1 January 1970hey,
ontstekings voet vervangen, ging goed tot ik ben wezen tanken, als ik van stationair gas geef is het bij de eerste seconde net of hij verzuipt. en als ik rijdt houdt hij net iets in, net als eerst. toch vuil in de pomp?
hij loopt wel mooier stationair nu.
grjs6 juli 2010 om 17:47 #17578525Trek de stekker van de temperatuursensor eens los..
Kijk hoe ze dan loopt
4 augustus 2010 om 18:45 #17578526Anoniem
1 January 1970hey,
was inderdaad de temp sensor.
bedankt grjs -
