Forumindex › Forums › Modellen › Kadett › benzinemeter werkt niet!
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 6 september 2013om 10:54 door
lottie.
10 augustus 2013 om 20:10 #17259891
hallo ,even een vraag ,wie weet hier iets van,benzinemeter werkt niet ,kabel gemeten is goed,van tank naar 12 polige stekker, nr 11 drijver is ook goed! (spanningregelaar??) daar meet ik ingang 12 volt? en uitgang regelaar meet ik bijna 4 volt :hmmz
10 augustus 2013 om 20:12 #18166120welk model Kadett is het en doet de temperatuurmeter het wel goed?
voor de D Kadett heb ik er zelf 1 verbouwd
viewtopic.php?f=4&t=17808610 augustus 2013 om 22:52 #18166121heb een kadett d gte ,temperatuur is goed! oke heb even gezien ,foto van jou,goeie uitleg ,heb nog zenerdiode,s ,bedankt voor de tip …
Zenerdiodes hoeven er niet tussen.
Heb ook wel eens een D Kadett cockpitje met extra meterjes gezien waar al een electronische stabilisator in zat gesoldeerd11 augustus 2013 om 11:22 #18166123oke,bij mij zit het anders,kan niet zien wat er op te lezen staat.
de uitgang van deze regelaar is 4 volt,en gaat naar de bevesteging moer,van de benzinemeter en temperatuurmeter.
heb nog een digi cockpit liggen ,kijken hoe dat zit11 augustus 2013 om 13:15 #18166124als de temperatuurmeter wel de goede waarde aanwijst moet je het toch in de brandstofmeter, bedrading of tankgever zoeken.
11 augustus 2013 om 14:46 #18166125ja oke,als ik onder ga kortsluiten ( + en – ) aanelkaar,dan loopt de meter niet omhoog.
Kabel gemeten naar 12 polige stekker toe,en die is goed.
Mijn vermoeden is toch brandstofmeter. bedank voor informatie.
ga even kijken op ebay11 augustus 2013 om 15:17 #18166126Ook kan het nog liggen aan de aarding van de vlotter, als je tussen de twee draden meet moet er dacht ik iets tussen de 15 en 300 Ohm zitten, teminste bij de Manta.
Bij de Manta zit er verschil tussen een normale tank en één van een GT/E, dit geld ook voor de de vlotter maar weet niet of dat ook voor de Kadett geld.11 augustus 2013 om 18:39 #18166127oke,ga ik even doen ,aarde had ik ook gedacht ,heb een kabel van flotter naar accu – en aan chassis ,geen resultaat verder, ga toch even proberen met digi kockpit ,nog even 26 polige stecker regelen !!
11 augustus 2013 om 20:14 #18166128De vlotter zit met de blauw/zwarte draad aan de tankmeter, als je deze tegen het chassis houdt moet de meter uit de hoek komen.
ik ben benieuwd
16 augustus 2013 om 18:59 #18166129heb ik al gedaan ,maar werkt niet ,denk toch dat het brandstofmeter defekt is
6 september 2013 om 10:54 #18166130Heb een andere cockpit kunnen bemachtigen ,en alles werkt weer,was toch de brandstofmetertje die defekt is.
