benzinemeter van leeg naar vol
Forumindex Forums Modellen Astra benzinemeter van leeg naar vol
  • #17274099
    Sporting-Astra
      18 October 2015
      Goeiesmorges,
      Gisteren van Roosendaal naar Zuidwolde gereden met volle tank,
      Toen de tank half leeg was begon de benzinemeter op te lopen naar 3 kwart en even later had ik weer een volle tank, hoera dus….
      Heb het al eerder gehad en heb de massa van de auto er 10 min afgehaald op advies van de garage het is een tijd weggeweest maar stak gister dus weer de kop op.
      Dit gewoon weer herhalen of is er meer aan de hand?
      Vroeg me af wat het probleem kan zijn?
      #18301001
      bart-gsi
        7 July 2012
        Kan zijn dat je vlotter in de tabk problemen geeft of je benzine meter kapot is.. Maar geeft ook je rijbereik andere afstanden aan of dat niet??
        #18301002
        Dolby
          1 May 2008
          1. Vlotter defect of blijven vast hangen.
          2. Of mogelijk probleem van het ontluchting van de benzine tank verstopt zit. Waardoor verkeerde waardes van de benzine meter krijgt.
          #18301003
          Sporting-Astra
            18 October 2015
            Heb helaas geen mid dus geen helaas geen rijbereik…
            Maar als de vlotter defect is kan ie toch niet zomaar stijgen? Zou eerder zegggen dalen dan stijgen of is dit een rare gedachte?
            En mocht de ontluchting verstopt zitten, hoe controleer ik dit en los ik het op?
            #18301004
            linfiel
              28 July 2011
              Als de ontluchting verstopt zit zou je dit bij een tankbeurt moeten horen als je de dop eraf draait, namelijk een flink gesis, mijn meter geeft helemaal niets meer aan en heb onder de achterbank die tankvlotter los gehaald maar hier kan je niets aan zien, dus ga eerdaags een andere halen, er zit zoveel elektronica aan dat zal wel iets aan stuk wezen.
              #18301005
              midnight black
                14 December 2011
                Ook eens met mijn Astra G gehad destijds, toch vervelend als je ineens zonder benzine staat…. Was toen in ieder geval ook de tankontluchting.
                #18301006
                Sporting-Astra
                  18 October 2015
                  Dan kan ik de ontluchtunf uitsluiten aangezien de tank nooit sist.
                  De vlotter dan, hoe wat waar en wat moet ik doen?
                  #18301007
                  bart-gsi
                    7 July 2012
                    tank vlotter kun je volgens mij via de deksel onder je achterbank van boven af in je benzine tank.. en zit achter je pomp.. dus stekker los van de deksel op de tank ( ring met een schroevendraaier en een hamer rond slaan tot deze losspringt) en de 2 brandstofleidingen los halen
                    je vlotter moet dan een bepaalde waarde/weerstand doorgeven zodat je benzine meter op en neer beweegt (als deze theorie klopt)
                    als die waarde niet overeen komt met de stand gaat je benzine meter ook op verschillende standen staan…
                    maar die is vrij makkelijk te vervangen.. alleen wel aan te raden niet van te voren af te tanken want bijna de helft van je tank zal leeg lopen als je de deksel eraf haalt… en zet genoeg deuren open zodat de benzine lucht uit je auto kan zodat je niet van je stok gaat
                    #18301008
                    linfiel
                      28 July 2011
                      Klopt Bart wat je schrijft, heb deze van de week ook los gehad, hier zit ook meteen je pomp in, moet maar dat hele geval er uit halen en een andere halen en dan maar hopen dat de wijzer het weer doet.
                      #18301009
                      Opeltje17
                        18 January 2012
                        Tank zal niet zo snel leeglopen, deksel zit nagenoeg helemaal bovenin al is het natuurlijk niet aan te raden.
                        Vlotter kan je er zo uitschuiven en dan even de weerstand meten kijken of deze gelijkmatig omhoog en naar beneden gaat bij het bedienen van de ”vlotter”
                        Bij mijn astra was de af dicht ring helemaal uitgezet let daar ook even op en anders vervangen.
                        Ontluchting zit trouwens onder het rubber onder je tankdop kijken of het daar schoon is, je kan ook eens proberen om met een iets los gedraaide tank dop te gaan rijden kan ie ook niet vacuüm trekken.
                        #18301010
                        Sporting-Astra
                          18 October 2015
                          Ik ga morgen even kijken hoe en wat, met meten bedoel je dan met een spanningmeter o.i.d. of kijken wat ie doet?
                          #18301011
                          bart-gsi
                            7 July 2012
                            klopt.. vlotter eruit halen multimeter eraan hangen en de weerstand meten.. er moet een verschil in zitten tussen vol en leeg.. daar reageert je benzine meter namelijk op
                            #18301012
                            rinus747
                              31 May 2010
                              Ik heb ooit wel eens een vlotter met zijn potentiometer uit een wagen gehaald, en toen was het een draadgewonden potentiometer, waarvan het draad zich helemaal op een kluwe had gerold.
                              #18301013
                              linfiel
                                28 July 2011
                                Van de week had ik het spul open gemaakt en op de stekker van de tank staat 12volt dus dit is goed, heb ik met een schroevendraaien de vlotter een paar keer naar beneden gedrukt maar geen resultaat op de benzine-meter, en het contact stond op aan, dus het hele spul maar eens uit de tank nemen of een andere erin.
                                #18301014
                                rinus747
                                  31 May 2010
                                  En uitkijken met vonken! Neem eerst de accu maar even los! En doe het NIET onder de carport.
                                  #18301015
                                  Sporting-Astra
                                    18 October 2015
                                    Dan ben ik snel klaar, heb geen meter :D
                                    Toch maar even naar de garage dan…
                                    Ben weer een stukje wijzer in elk geval!
                                    #18301016
                                    linfiel
                                      28 July 2011
                                      Hoezo geen meter, en wat ben je wijzer geworden dan?
                                      #18301017
                                      bart-gsi
                                        7 July 2012
                                        Bij bedoelt denk ik geen multimeter
                                        En dat hij wijzer is geworden van wat hierboven allemaal staat
                                        #18301018
                                        linfiel
                                          28 July 2011
                                          Okeé Bart, bedankt voor je uitleg, was dus een beetje scripties antwoord van Sporting-Astra.
                                          #18301019
                                          markiaantje
                                            5 April 2015
                                            Bij mijn Astra H heb ik dit grapje zelf eens uitgehaald door de parameters te veranderen via mijn opcom. Wellicht zit er dus iets in je boordcomputer niet helemaal goed, maar ik weet niet precies hoe dit bij een Astra g zit…
