Benzinemeter problemen
Forumindex Forums Modellen Manta Benzinemeter problemen
  • #17239124
    JustinP
      26 December 2009
      Goedeavond weer,
      M’n benzinemeter geeft bij een volle tank ‘half-vol’ aan, bij een half volle tank geeft hij ‘leeg’ aan. Ik rij er al een jaar zo mee rond en wil het toch eens oplossen. Waar zou het kunnen liggen? Ik denk zelf een tankvlotter die stroef gaat of de meter die moet worden versteld. Ik heb al enkele topics gevonden over dit onderwerp. Het lijkt me dat bekabeling of een massadraad kunnen worden uitgesloten aangezien de tankmeter goed werkt, echter altijd een halve tank te weinig aan geeft.
      Iemand die dit eerder heeft gehad, en enig idee hoe dit op te lossen is? Ik heb de vlotter nog niet kunnen vinden op de tank.
      Bedankt alvast.
      #17894626
      H-400
        3 November 2006
        Wat geeft je temperatuurmeter aan?
        #17894627
        JustinP
          26 December 2009
          Die werkt naar behoren. Ik dacht dat wanneer deze ook niet goed functioneerde het probleem bij je spanningsregelaar kon liggen?
          Het lijkt me dat hier het probleem dus niet ligt?
          #17894628
          Ghanz
            31 July 2005
            tank je tank eens ramvol..
            je meter geeft dan half vol aan…
            neem de draad van je vlotter los, en houd deze tegen massa,
            en lees vervolgens de stand van je meter af.
            geeft deze dan wel helemaal vol aan, dan is het je vlotter
            geeft deze halfvol aan, je spanningblokje achterop je dash
            #17894629
            JustinP
              26 December 2009
              Alright, handig truucje.
              De tank gaat altijd ram-ramvol, kan ik de kilometers bijhouden zodat ik weet wanneer ik de pomp kan verblijden met een bezoekje ;)
              Waar zou ik die vlotter kunnen vinden? Heb heel het chassis van de Manta al onder handen gehad, maar nooit veel aandacht geschonken aan de tank (goede staat) en geen punt gezien waar de vlotter gemonteerd zit.
              #17894630
              Freestyler
                29 January 2006
                Vlotter zit aan de zijkant, bestuurderskant.
                Blauwe kabeltje.
                #17894625
                JustinP
                  26 December 2009
                  Super, ik ga d’r morgen even naar kijken. Bedankt.
                  #17894631
                  ICEQUEEN_Manta_Logan
                    28 February 2006
                    :hmmz Heeft d8 ik ooit ook zoiets in het mantablad gestaan hoe je het kan repareren.
                    Ik heb het toen ook gedaan maar dat is alweer 8 jaar geleden :angel
                    #17894632
                    jethro
                      3 February 2008
                      Vlotter versleten.
                      Wanneer de tank halfvol danwel halfleeg is, schommelt de vlotter op en neer op de golven in den tank.
                      En je raad het al,……………..na 25 jaar is de vlotter versleten.
                      :thumb
                      #17894633
                      JustinP
                        26 December 2009
                        ‘T is helaas nog niet gelukt om te kijken. De oude krik heeft een lekkage en door de uitgaven aan nieuwe lak etc zit een nieuwe krik er nu niet in. Binnenkort even bij iemand anders de schuur inrijden dus ;)
                        En; het is al 33 jaar, dus zou best versleten kunnen zijn ;) Ik check eerst even het truucje met het signaalkabeltje tegen de massa ;)
                        #17894634
                        wfvdijk
                          13 January 2011
                          Kijk, dit is een super voorbeeld van hoe handig zo’n forum is. :thumb :wors :thumb :wors
