Benzinemeter Astra J
Forumindex Forums Modellen Astra Benzinemeter Astra J
  • #18477461
    emiel85
      19 August 2022
      Hallo allemaal, ondanks dat er best al veel is geschreven over de benzine meter, heb ik het antwoord nog niet kunnen vinden.
      Ik heb het volgende probleem:
      Vandaag doet plots m’n benzine meter het niet meer, komt geen mm omhoog,de tank is helemaal vol.
      Nu is het gekke… Via obd geeft hij aan 97%vol dus de vlotter geeft wel een signaal aan de computer.
      Tevens bij het aan doen van het contact gaat de benzine meter keurig helemaal naar rechts maar vervolgens terug naar leeg.
      Iemand suggesties waar ik het zoeken moet? Alvast bedankt
      #18477502
      Nick-GSI
        lees eerst de hele auto uit op foutcodes, als die er niet zijn even de accupool 10 min los halen en kijken wat die dan doet, anders waarschijnlijk toch de vlotter oveleden
        #18477548
          Zwiepte de meter op je dashboard altijd omhoog wanneer je de auto op contact zet, ook bij een lege tank? Sommige auto’s van VAG doen dat met alle meters.
          #18477613
          emiel85
            19 August 2022
            Alle wijzers zwiepen naar max bij aanzetten contact gewoon de check dat alle lichtjes en metertjes werken 😊
            #18477614
            emiel85
              19 August 2022
              De accu los en weer vast bleek hier de oplossing, de benzine meter werkt weer… Echter ik heb nu hele andere problemen ik post ze onder een nieuw topic. Bedankt Nick :applause02:
