benzinelucht bij stationeerdraaien
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum benzinelucht bij stationeerdraaien
  • #17239534
    thewhale
      10 June 2009
      hallo,
      probleempje met een vectra a 1992 1,8iNZ
      telkens als ik stilstaat en de motor draait stationeer bij een verkeerslicht
      dan begint het binnenin de auto te ruiken naar benzinelucht
      volgens iemand die ik laatst sprak zou dit goed het koolstoffilter kunnen zijn die rechtsonderin zit bij de passagierkant
      heeft iemand misschien voor mij een tekening hoe dit eruit hoort te zien.
      en kan je daar makkelijk bij?
      of heeft iemand nog andere tips waar ik naar kan kijken.
      bedankt alvast
      thewhale
      #17899164
      1985
        3 January 2006
        Ik heb met een B-Vectra van 1996 gehad dat de retour/ontluchting slang van de benzine tank lek was. Dit gaf het zelfde effect. Kijken kost niets, dus ik zou er eventjes naar kijken ;)
        #17899165
        Navy
          22 August 2005
          Als je stilstaat en je ruikt het dan komt het vrijwel zeker uit de motorruimte, dus daar als eerste kijken.
          Als je rijdt en je ruikt het dan, dan is het vaak de tankontluchting.
          #17899166
          1985
            3 January 2006
            Bij mn vectra rook je het juist bij t stilstaan ;)
            #17899167
            D.J.R.
              1 June 2009
              Bij die van mij als je rijd en de ramen los heb en als ik de achter klep los doe ruikt het ook erg naar benziene lucht.
              Ik weet vrijwel zeker dat het de ontluchting slang het is alleen weet ik nog niet precies waar die zit. :kewlpics :kewlpics
              Dirkjan
              #17899168
              1985
                3 January 2006
                Dirkjan
                Bij mijn B-Vectra zaten 2 slangen naar de vul-hals.
                1 van die slangen was bij mij gescheurd ;)
                #17899169
                thewhale
                  10 June 2009
                  ok zal al de tips eens gaan bekijken
                  maar bij mij is het het zo als ik de aanjager op o heb staan ruik is niets
                  maar zodra ik de aanjager maar iets heb aanstaan ruik ik het
                  dus inderdaad motorruimte maar eens goed gaan bekijken
                  iemand suggusties waar ik nar zou kunnen kijken waar het aan zou kunnen liggen
                  #17899170
                  thewhale
                    10 June 2009
                    eb vandaag eens gekeken wat het zou kunnen zijn
                    eerst dat klepje weggehaald war de actieve koolfilter zou zitten
                    bij mij niet aanwezig
                    klepje weggehaald en ik kwam niets tegen wat op een filter lijkt
                    of moet ik ook een stuk plastic wat er zit weghalen
                    wat mij het meeste de oorzaak lijkt
                    is de benzineslang die op de carberateur zit deze verttoond bij de aansluiting
                    net achter het slangeklem haarscheurtjes en verderop op de slang ook
                    denk dat deze na 19jaar trouwen dienst vervangen mag worden
                    kan geen andere slangen vinden met scheurtjes
                    uitlaat is ook goed
                    thewhale
                    #17899171
                    thewhale
                      10 June 2009
                      :wub of je draait de slangeklemmen eens aan hahahaha
                      probleem over :swear
                      bedankt voor het meedenken
                      #17899172
                      1985
                        3 January 2006
                        :jerry prutser :jerry
                        *Grapje ;) Fijn dat het is opgelost! Soms kan iets spot goedkoop worden opgelost :wors
