Benzineklep Astra H gaat niet meer open?!
Forumindex Forums Modellen Astra Benzineklep Astra H gaat niet meer open?!
  • #17241967
    No Limit
      6 March 2008
      Een aantal weken geleden heeft er iemand met een Jeep tegen de achterkant van mijn astra H (GTC) aangereden (vanuit parkeervak)
      Gevolgen: Een flinke deuk in de kofferbak, waarbij de kofferbakschakelaar nu HARD moet worden ingedrukt om de kofferbak te kunnen openen.
      Daar waar het een motor met LPG installatie is, hoef ik dus niet zo vaak benzine te tanken…
      Vandaag wilde ik de benzineklep openen, maar tot mijn grote verbazing lukte dit niet. Kán dit te maken hebben met de aanrijding/schade bij de kofferbak of is het toevallig dat dit kapot is gegaan?
      En wat zijn de oplossingen hiervoor?
      #17924822
      RISL
        24 January 2011
        Dikke kans dat dat slotje beschadigd is geraakt bij die aanrijding en daardoor niet meer open kan schuiven.
        Oplossing…ik denk dat er weinig anders op zit dan het tankdopje te forceren (scharniertje of slotje uitboren?) als het echt niet meer open gaat. Je zult ‘m dan moeten vervangen door een nieuw exemplaar (of van de sloop natuurlijk).
        #17924823
        Famempeters
          8 March 2008
          aan de binnen zijde bekledings paneel verwijderen en dan het elektiche slot zit met 2 kleine moertjes vast er uithalen dan is je dekseltje weer los .
          kijk is met een los elektrische slot of het nog werkt stekker er in en open en dicht doen met je sleutel werkt dat nog dan even kijken of er geen zeg maar zwaar punt in het deksel sluiting werk zit wat verhinderdt dat het slotpalletje makkelijk heen en weer gaat .
          heb dit ook bij Zafira gedaan motortje van slot stuk ,en dan gaat ie niet meer open ook een lpg wagen .
          Bert
          #17924824
          RISL
            24 January 2011
            Ik dacht dat je bij de Astra H het slot niet van binnenuit kon bereiken?
            Zou wel fijn voor je zijn als ik het fout had, scheelt een hoop werk.
            #17924825
            Famempeters
              8 March 2008
              je kan als er centrale vergrendeling is die ook op de tank klep werkt altijd vanbinnenuit bij het zeg maar sluitmotortje komen als die stuk is hoe moet je die anders vervangen.
              ik weet het Opel antwoord wel hoor dan moet je in de showroom een nieuwe auto uitzoeken . ha ha sukkels hier in Hoofddorp weten of willen echt niks weten ,afdicht ringen van een Airco pomp is een bevalling je wilt het niet weten en begin niet over de EGR modifikatie plaat is dus met een gat dicht .dat weten ze niet kom je met een Opel onderdeel nr zijn ze geheel van de leg . vandaar sukkels .
              wij oude Opel rotten repareren nog zij zijn al uit de vervang en weggooi tijd .
              #17924826
              RISL
                24 January 2011
                Hey, dan ben ik ook ‘ouderwets’ bezig ;) , ben 22, maar wel van het repareren ipv vervangen.
                Ik dacht dat je bij de Astra H vanaf de buitenkant bij het slot kon komen, maar ik zal wel fout zitten met een andere wagen.
                #17924821
                skip
                  3 May 2009
                  Heb vorige week hetzelfde probleem gehad. Ga naar de pomp en tankklep gaat niet open. Blijkt dat motortje van cv bij tankklep niet meer werkt en dus op slot blijft zitten. En dit motortje kun je idd alleen verwijdern als je tankklep open is en niet vanuit de kofferruimte door je binnenbekleding te verwijderen. Je kunt er wel bij van binnenuit maar om het motortje dus te verwijderen moet het tankklepje echt open. De schroefjes zitten bij de tankdop achter de klep.
                  Ik heb hem open gekregen door met een platte schroevendraaier achter de tankklep te komen en het plastic palletje weg te drukken. Dit palletje dat aan de tankklep zit geeft een klein beetje mee en breekt dus niet af als je het voorzichtig doet. Heb het pinnetje teruggedrukt van het motortje en klep sluit nu wel maar kan bij mij alleen niet meer op slot. Zorg wel ff dat je een lapje om de schroevendraaier doet om lakbeschadigingen te voorkomen.
