Benzinefilter wel / niet vervangen bij onderhoudsbreurt
Forumindex Forums Modellen Corsa Benzinefilter wel / niet vervangen bij onderhoudsbreurt
  • #17226268
    peter sr
      13 September 2010
      Ik heb een Corsa 1.2-16V 2002, in het onderhoudsboekje staat brandstoffilter vervangen. Is dat nodig en is dat zelf te doen?
      #17732372
      corsaboy
        filter kost niet de hele wereld.
        Zou hem wel vervangen.
        Weet niet hoe handig je bent maar als het hetzelfde filter is als die van de corsa b dan is het een klusje van 2 minuten.
        #17732373
        peter sr
          13 September 2010
          Ik wil mijn benzine brandstoffilter van corsa c 1.2 12V 2002 vernieuwen (volgens onderhoudsboekje is dat nodig).
          Er staat beschreven .
          Er staat beschreven: Bouw de brandstofdruk af aan de testaansluiting mbv speciaal gereedschap Opel KM-J-34730-91. Dat gereedschap heb ik niet. Heeft iemand dit karwei wel eens gedaan en heb jij dan een paar tips voor mij?
          #17732374
          Famous
            13 May 2005
            Kan je zelf doen.
            Slang even met een ding afknijpen, filtertje vervangen en klemmetje weer weghalen.
            Heb het bij de garage gezien, weet niet waarmee ze het afknijpen maar kan vast niet moeilijk zijn :-)
            #17732375
            corsaboy
              zelf knijp ik nix af.
              Ik start de auto vervolgens altijd zonder vonk zodat de brandstof even goed op druk kan komen en alle lucht eruit kan persen.
              #17732376
              McKaamos
                10 December 2009
                origineel gepost door Famous
                Kan je zelf doen.
                Heel simpel, met een klem tang.
                ^^ voorbeeldje
                Klikken voor klemtangen voor erg weinig geld: http://cgi.ebay.nl/Draper-Hydraulic-Brake-Hose-Clamp-Pipe-Clamping-11534-/130432623558?pt=UK_Hand_Tools_Equipment&hash=item1e5e63e3c6
                #17732377
                Honza
                  Als je het filter zelf maar horizontaal houdt, komt er amper wat uit.
                  Als je pomp in je tank maar niets doet (contact uit) hoef je niet persee wat af te klemmen, beetje lekkage kan je met een doekje opvangen.
                  Er komt meer uit het filter als je hem schuin houdt…
                  Als hij dan vervangen is, en je zet hem op contact, gaat hij vanzelf weer druk opbouwen, even wachten en kan je gewoon starten.
                  #17732378
                  peter sr
                    13 September 2010
                    Ok, bedankt voor jullie hulp, lijkt me allemaal gemakkelijk te doen.
                    Ik vraag me af ofdat het echt wel nodig is om zo’n filter elk 4 jaar te vernieuwen want zoveel vuil zal er toch niet in de benzine aanwezig zijn lijkt me.
                    Heeft iemand zo’n filter wel eens na 4 jaar bekeken hoe vuil dat deze wel is?
                    #17732379
                    peter sr
                      13 September 2010
                      Een fluitje van een cent, loopt maar weinig benzine uit als je de snelkoppelingen losmaakt en nieuwe monteren is zo gebeurd. Morgen wil ik nog de oude benzinefilter openzagen om te kijken hoe schoon / vuil de binnenzijde is
                      #17732380
                        gewoon loshalen, spuit alleen ff wat benzine in de rondte.. Maarre, zonder speciaal gereedschap lijkt me dat niet makkelijk hoor! Je moet namelijk 2 lipjes naar binnen duwen, en tegelijkertijd het filter van de slang trekken… Heb ik zelf speciaal ding voor.
                        #17732381
                        corsaboy
                          moet je ff handigheid in krijgen.
                          op een gegeven moment wip je ze zo los king:
                          oefening baart kunst
