BENZINEFILTER ASTRA H
Forumindex Forums Modellen Astra BENZINEFILTER ASTRA H
  • #17222748
    Kuenen
      18 June 2010
      Jongens,
      Er is mij verteld dat je het benzinefilter van een 1.6 16v opel astra H niet kunt vervangen, maar op internet staan toch ook verhalen dat het wel zou moeten kunnen….
      Wie helpt mij verder?????
      #17690923
      Add
        1 June 2008
        Wat ik er van weet is dat het filter in de tank zit en dan wel waar de vlotter enz ook zit.
        Deze is wel te vervangen maar dan moet je alles vervangen en heb je speciaal gereedschap nodig.
        Het is dus niet meer zo’n los filter tussen je leiding zeg maar.
        kan er ook niet veel van vinden in TIS behalve dit dan.
        #17690924
        OPC Turbo
          7 June 2009
          In de tank zit een filter maar dat is “een filter voor het leven” dus die hoef je in principe nooit te vervangen…
          Tenzij je problemen hebt…
          #17690925
          Add
            1 June 2008
            origineel gepost door OPC Turbo
            Kijk dan klopt dat wat ik heb gelezen. Maar zit er dan verder geen filter op dan want daar kan ik dus niet uit wijs worden.
            #17690926
            Nick-GSI
              nee verder zit er nergens meer een brandstof filter bij de nieuwe benzine motoren
