benzine vraagje
Forumindex Forums Modellen Manta benzine vraagje
  • #17218015
    brobbel1
      8 June 2008
      ik heb geen idee in welke cat ik deze vraag moet stellen.
      maar omdat het voor mijn a manta is doe ik het hier maar.
      ik heb mijn manta injectie gezet.
      het loopt nu prima.
      maar is nog niet netje’s afgewerkt.
      de retour moet nog gedaan worden.
      nu mijn vraag.
      ik heb nu als retour een slang.
      die steeds lekt gaat slecht benzine slang dus.
      nu wil ik er een leiding van maken.
      nu heb ik al een stuk koper leiding gevonden.
      maar nu hoorde ik dat koper en benz niet samen gaan.
      dat het op den duur ook lek gaat omdat koper niet over benz kan.
      is dat waar.
      en wat kan ik anders gebruiken.
      ik zelf zit te denken aan een stalen leiding.
      mischien dat iemand nog een stuk heeft liggen.
      voor een mant of grotere wagen.
      ook heb ik gehoord dat plastic kan.
      maar dan zit ik weer met het vast maken.
      wie weet raadt???
      #17622144
      eddepet007
        11 February 2005
        nou mag ik niet hopen
        want ik heb ook koperen leiding onder mijn auto gelegt
        ik heb het verhaal iig nog niet gehoord
        #17622145
        Knoxville1
          27 April 2005
          Je kan gewoon koper gebruiken.. Niks aan de hand met benzine.
          #17622146
          Martijntwello
            2 July 2004
            ja sinds mijn stalen leidingen verrot waren heb ik er ook koper onderdoor getrokken..
            is ook makkelijker in model te buigen:)
            #17622147
            Freestyler
              29 January 2006
              Kan me alleen maar aansluiten bij bovenstaande reacties.
              Op al mijn injectie ombouwen (een stuk of 5-6 nu) heb ik 8mm koperen leiding gebruikt. En ging iedere keer feilloos.
              En het is net als Martijn al zegt, veel makkelijker in model te brengen (dus ook ideaal voor remleidingen te vervangen)
              #17622148
              opelkadetje
                6 December 2004
                ook ik heb vernieuwde “koperen” leidingen gemaakt voor de benzine leiding…
                #17622149
                henk 400rr
                  Je kan zelfs kunststof leidingwerk bestellen bij de Dealer als het moet, valt qua prijs ook nog wel mee.
                  #17622150
                  eddepet007
                    11 February 2005
                    je kunt bij voorbeel ook kunstof van sloop halen omega heft het dacht ik
                    maar goed ik heb ook nieuwe koper onder gelegt mooi uit 1 stuk en beetje voor buigen dan blijft het ook mooi op plek ,kunstof vondt ik wat losser rommeliger staan daarom heb ik voor koper gekozen
                    #17622151
                    mantarick
                      22 January 2007
                      ik heb voor mn brandstofleiding onder mn manta B1 gewoon luchtleiding 8mm gebruikt.
                      werkt perfect en is niet duur!! orgineel is t ook kunstofleiding.:agent
                      kost ongeveer €1,50 per meter!!
                      #17622152
                      alexmanta20E
                        20 October 2005
                        mijn mantas hebben momenteel nog de orginele maar als ik wat wissel gaa ik het maken met een leiding van een omega.
                        das plastik en verrot niet of wat mantarick al zegt lucht leiding van een truk is zuur bestendigdus dat werkt ook perfect
