Benzine verbruik na afdoppen Egr
Forumindex Forums Modellen Astra Benzine verbruik na afdoppen Egr
  • #17277306
    Ed_2016
      2 July 2016
      Hallo allemaal
      Mijn egr cheater werkt nog niet naar behoren dus ik heb het volgende gedaan
      Egr er af gehaald , blinde plaat erop gedaan , de egr iets gedraaid erop gezet zodat het kan werken zonder tegen de plaat te stoten.
      Ik merk nu dat de motor wel meer benzine verbruikt. Kan dit kloppen ?
      Graag reacties hier omtrent
      Mvg
      Ed
      #18322737
      Speedswitch
        5 June 2015
        Klopt wel ongeveer, de EGR zorgt ervoor dat onder deellast een deel van de cilinders wordt gevuld met uitlaatgas ipv buitenlucht. Uitlaatgas bevat geen zuurstof meer, dus er hoeft dan minder benzine ingespoten te worden als wanneer de cilinder met buitenlucht gevuld zou zijn.
        #18322738
        Speedswitch
          5 June 2015
          Overigens is EGR ook een manier om het inlaatvacuum te verlagen (waardoor de motor minder weerstand heeft bij het aanzuigen) zonder dat je extra benzine in hoeft te spuiten, dus ook daar heb je iets winst met een EGR
          #18322739
          Ed_2016
            2 July 2016
            Dus een nieuwe Egr klep of hoger benzine verbruik ?
            Mvg
            #18322740
            Speedswitch
              5 June 2015
              De beste keuze is EGR wegschrijven uit de ECU. Dat kan alleen niet bij alle motortypen. Als wegschrijven niet kan, kan je een EGR cheater installeren. Daarmee blijft je motorstoringslampje uit en je inlaattraject schoon, bovendien kan je auto soeper gaan rijden omdat allerlei EGR gerelateerde problemen uitgesloten worden. Nadeel is dat je verbruik iets toe kan nemen.
              #18322741
              Chris426
                23 May 2014
                Bij mij is de EGR weggeschreven uit de ECU.
                Sindsdien merk ik een behoorlijk verlaagd brandstofverbruik (van 550-600 km op een tank naar 650-700 km op een tank).
                #18322742
                Ed_2016
                  2 July 2016
                  Het kan nog verschillen lees ik :)
                  Bij de één minder en bij de ander meer.
                  #18322743
                  Dolby
                    1 May 2008
                    Bij mijn Z22se motor heb geen verschil gemerkt na het EGR afdoppen. Verbruik is het zelfde gebleven. Lijkt me ook heel normaal. EGR heeft niks te maken met verbruik namelijk.
                    #18322744
                    Ed_2016
                      2 July 2016
                      :thumb
                      – , neutraal , +
                      #18322745
                      b07
                        24 February 2009
                        Mij verbruik was nog precies het zelfde na afgelopen.
                        Heb je al geprobeerd je egr schoon te maken?
                        Je moet vooral het stangetje van je plunjer schoon maken met remmenreiniger of zo, als het goed is beweegt de plunjer ook elke keer al je de sleutel op contact draait.
                        Als je em hebt afgedopt kan je de egr met stekker erop ook los in je hand houden ,als het goed is beweegt die ook elke keer als je het gaspedaal weer los laat met draaiende motor, zo kan je em een beetje smeren/reinigen als je steeds een beetje er in spuit
                        #18322746
                          Ik ook totaal geen afwijkend zelfs een iets gunstiger verbruik gehad bij mijn x16xe na afblinden van de EGR (geen cheater).
                          Ook de 2.5 en 3.0-V6 lopen niet duurder na afblinden van de EGR.
                          #18322747
                          Corsa_GSi
                            Helemaal eens met WimV6, geen verschil ontdekt qua verbruik bij een X16XE, X16XEL, X30XE en Y30SE.
