benzine verbruik
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum benzine verbruik
  • #17276075
    gkogelman
      18 October 2011
      hallo
      heeft iemand een oplossing voor mijn probleem
      ik heb een vectra station deze liep altijd 1op 12 / 13
      zins de bobine stuk is gegaan en vervangen blijft de auto 1op 9 lopen, deze is al een paar keer terug geweest om dat na te kijken
      en door te meten ze hebben niets kunnen vinden vervolgens ben ik met de auto bij een opel garage geweest en heb hem daar na laten kijken
      ook het zelfde antwoord ze hebben niets kunnen vinden alle waardes zijn goed ze hebben dus ook geen idee waarom deze nu 1 op 9 loopt
      ik rij bewust rustig vroeg van het gas rustig optrekken dus daar licht het ook niet aan
      de temperatuur voeler is ook nagekeken en gaat netjes bij 90 graden los dat is het probleem ook niet dus
      een andere bobine in zetten om het te proberen of het daar aan ligt doe ik ook zo maar omdat een bobine enkele honderden euros kost
      ps de vectra heeft nog maar 175.000 gelopen
      wie heeft er een oplossing hiervoor
      #18315599
      gwriemersma
        17 December 2010
        Wat voor motor?
        Dit Is misschien handig om te weten
        #18315600
        gkogelman
          18 October 2011
          hier wat aanvullingen:
          Opel vectra station wagon
          Bouwjaar 2006
          de motor is een 2.2 liter z22yh 155pk benzine
          #18315601
          dappie
            5 July 2008
            Gkogelman, kijk bij het uitlezen ff naar de live waarde van de labda-sonde, bij een hoger benzine verbruik kan
            het wezen dat er een stuk is en duit op een hoger benzine verbruik.
            #18315602
            gkogelman
              18 October 2011
              hallo dappie
              volgens de garage is de sonde goed ik heb even de uitdraai opgezocht dit staat op het papiertje:
              olie temp 14 c
              lambda 0.998 % vol
              co2 15.31% vol
              hc 17 ppm vol
              o2 0.33% vol
              co cor 0.084 % vol
              propaan factor 0.53 % vol
              van een andere garage kreeg ik deze uitdraai:
              inlaatluchttemperatuur 21.0
              inlaatdruksensor 1.0
              norm brandstofdruk 50.0
              werk brandstofdruk 49.0
              lambdasonde rij 1 sensor 1 1484.2
              koelvloeistoftemp 95.0
              als je er wat mee kunt graag heb geen idee waar ik het zoeken moet
              #18315603
              dappie
                5 July 2008
                Gkogelman, wat de presieze waardes zijn kan ik je niet zeggen maar misschien is er hier iemand op
                Het forum die dit weet, en heeft jou type geen 2 lambdasondes ?
                #18315604
                gkogelman
                  18 October 2011
                  dappie ik heb werkelijk geen idee of die 2 lambdasondes heeft zo te zie staat er op de uitdraai maar 1 sonde bij beide garages
                  als iemand een idee heeft hou ik me aanbevolen
                  #18315605
                    2e gegevenslijst laat een te hoge lambdawaarde zien, deze hoort tussen de 0,97 en 1,03 te zitte.
                    #18315606
                    gkogelman
                      18 October 2011
                      de eerste lijst is van de opel garage de tweede is van een garage die div merken auto`s maakt, ik denk dat ik de eerste lijst wel aan kan houden denk ik
                      deze is 0.998 dus binnen de waarde zoals ik begrijp en een opel garage kan de waardes toch wel goed uitlezen denk ik (ga ik voor het gemak maar van uit)
                      maar als je ideeen hebt graag
                      #18315607
                        Dan zie ik geen rare waarden
