benzine uit gelopen in de auto
Forumindex Forums Modellen Kadett benzine uit gelopen in de auto
  • #17215303
    Andreas.Berger
      De titel zegt het al, mij is benzine uit de rezerve tank gelopen wat ik mee had genomen in de auto, in eerste instantie bleek er niks uit tekomen, maar toen die eenmaal in de auto lag en de bocht omging was het goed raak, benzine liep aan 2 kanten eruit.
      dus nu is de vraag , hoe krijg ik die vieze stank uit mijn auto:wtf
      ik heb al geprobeerd alles reinniger .
      afwasmiddel. maar stinken doet het nog steeds goed
      :cry
      #17571397
      rinus de boer
        2 July 2004
        Zit het in de bekleding? Dan is er niks anders te doen, dan deze te verwijderen en indien mogelijk te wassen. Misschien helpt lang luchten ook, want benzine verdampt ten slotte.
        #17571398
        Christian-tsx
          25 May 2008
          gewoon een dag de auto van binnen goed warm stoken met een kacheltje.
          zodat alle benzine verdampt. ramen op een kiertje zetten zodat het mooi ventileerd.
          en eventueel de stoelen laten reinigen?
          er zijn bedrijven die auto’s van buiten EN binnen kunnen reinigen.
          een collega van mij heeft zn auto chemisch laten reinigen omdat het een zwijnenstal was. is nu echt weer als nieuw.
          bij een autospuiter hebben ze daar vast adresjes voor, dus probeer het daar eens.
          #17571399
          Andreas.Berger
            gelukkig zijn het niet de stoelen en de achterbank zit er nu even niet in, maar de benzine is me precies achter de bij rijders stoel leeg gelopen, in ieder geval net genoeg zodat het van onder er weer uit kwam, en de stank is niet te harden, ik heb net nog bij mijn vader een bus tegen geur bestreiding erin gespoten, en nog een of ander bloemen geurtje erin gespoten, ook een halve fles, maar de benzine damp komt gewoon terug:mad:
            #17571400
            rinus de boer
              2 July 2004
              Dus in het tapijt en isolatiemateriaal eronder? Dan het tapijt eruit, en laten luchten/drogen.
              #17571401
              MantasticB1
                6 October 2006
                origineel gepost door Christian-tsx
                kacheltje? wil je hem in de fik laten vliegen? dan is de geur er idd ook uit <_<
                #17571402
                Andreas.Berger
                  origineel gepost door rinus de boer
                  zover ik weet zit er geen isolatie matriaal in de voetruimte’s achter, alleen maar voren, dus idd wordt dat morgen even klussen, weet iemand of de vloerbedekking van een 3 deurs het zelfe is als van een 5 deurs, met name het achterste stuk waar het om gaat.
                  d kadett 5 deurs uit 82
                  #17571403
                  rinus de boer
                    2 July 2004
                    Volgens mij bestaat het tapijt (bij alle oude opels trouwens zo’n beetje) uit twee stukken. Het voor- en achterstuk. Meestal zit de overlap van beide stukken net aan de voorkant bij de sleden van de voorstoelen, die die zullen er zowiezo uit moeten. Zo ver ik weet, is er geen verschil in 2 of 4 deurs.
                    #17571404
                    Andreas.Berger
                      dat klopt, die tapijt bestaat, uit 2 delen, het achterste deel heb ik vanochtend al eruit gehaald op het werk, kosten me wel een uurtje met alles los en vast draaien en schoon maken, voorlopig maar even zonder rijden, alleen de betum mat was doorweekt, hopen dat de geur eruit trekt, want stinken doet die nog altijd goed:puke
                      #17571405
                      wessaa
                        25 July 2007
                        een spuitbus oust kan ook wonderen doen .. had ik m`n vorige auto een kotslucht hangen .. bussie oust er in leeg gespoten( verwijderd keuken luchtjes :P ) en de geur was na een nachtje weg.. :thumbup
                        #17571406
                        GlennGSI
                          28 August 2007
                          origineel gepost door wessaa
                          was dat niet van jeffrey toen ? :P
                          #17571407
                          Andreas.Berger
                            of dat op benzine geur werkt, lijkt mij sterk, heb al 2 bussen weg gespoten, werkte ook al niet
                            #17571408
                            RonaldH
                              als er iemand kotst in mn auto verkoop ik hem
                              :puke
                              #17571409
                              rinus de boer
                                2 July 2004
                                origineel gepost door Andreas.Berger
                                Nee, de benzine moet echt verdampen, en dan verdwijnt de geur ook. En pas daarna kun je alles schoonmaken, om de laatste restanten weg te werken.
                                #17571410
                                Andreas.Berger
                                  ik heb alleen maar de bodem schoon gemaakt, maar ik heb eerder het idee dat het in die betumplaat is getrokken, die was ook helemaal zacht, verder rij ik nu zonder mat rond, wel geen gezicht maarja, de betumplaat is nu weer hard, heb hem net nog even gekeken, er komt denk ik ook wel een andere mat in, omdat er toch teveel is uit gelopen
                                  #17571411
                                  Knopjes
                                    4 July 2004
                                    origineel gepost door 14XE
                                    :puke
                                    Dat lijkt me wel een mooie voor het Te Koop Aangeboden gedeelte als reden van de verkoop.
                                    #17571412
                                    Christian-tsx
                                      25 May 2008
                                      ik blijf bij mijn verhaaltje dat je de auto eens een nachtje moet warmstoken. niet extreem heet natuurlijk, maar gewoon mooi warm met de ruiten een eindje los.
                                      dan verdampen alle benzineresten, en dan eens verder kijken.
                                      #17571413
                                      2000
                                        :puke
                                        heb jij geen kinderen? :P
                                        #17571414
                                        Andreas.Berger
                                          ik zou je zomaar gelijk geven, alleen kan ik mijn auto niet open laten staan overnacht omdat ik in een flat woon, dus wordt dat zowie zo al een probleem
                                          #17571415
                                          rpjverhoev
                                            13 March 2006
                                            zondag een ritje gaan maken met alle ramen open…. wel das omdoen anders vat je kou;-) gheghe
                                            #17571416
                                            Vinci
                                              3 August 2009
                                              Diesel is een probleem, maar benzine verdampt compleet, reukloos…
                                              Gewoon een kwestie van geduld…
                                              Heb scheikunde op havo niveau, genoeg om te weten dat benzine volledig verdampt en geen enkel spoor achterlaat. werkelijk gewoon niets doen en wachten….
                                              #17571417
                                              Andreas.Berger
                                                benzine verdampt idd ,als het om een beetje gaat was het ook geen probleem, maar er is genoeg uit gelopen, zoveel dat het er van onder weer uit kwam, maar verder kan ik er blijkbaar idd niks aan doen dan gewoon geduld hebben en en de ramen af en toe op een kier zetten
