Benzine OPC
Forumindex Forums Modellen OPC-Modellen Benzine OPC
21 berichten aan het bekijken - 26 tot 46 (van in totaal 46)
  • #17678525
    OpcRules
      1 August 2010
      wat is dus eigenlijk kort samengevat de beste wat je erin kan gooie ? euro 98 of v-power en zoals ik lees is het beste om bij de bp te tanken ? of is shell ook goed ?
      zelf rij ik een zafira Opc
      #17678526
      Barrythefirst
        23 June 2010
        BP98 en in Nederlend niets anders
        #17678527
        gijzbed-opc
          Inderdaad BP98 is het beste voor Nederland.
          Anders tank ik V-Power in Luxembourg.
          Of tango 98.
          Wel zit ik er over na te denken om V-power NL te mixen met 10% E85 zodat het RON getal omhoog gaat.
          Mvgr.Peter.
          #17678528
          Barrythefirst
            23 June 2010
            Ben je niet bang voor problemen met dit soort experimentjes
            #17678529
            gijzbed-opc
              Nee niet echt zolang je het bij een 15 tot 20% houd lijkt het mij wel te kunnen.
              Van wat ik heb gelezen erover op duitse forum’s dan heb je het grootste probleem te verwachten van het mager lopen van je auto.
              Daar moet iets veranderen in het Kenveld.
              Klepseals en rubbers kan er met een moderne auto nauwlijks problemen komen.
              Alleen bij koud starten en je hebt meer dan 50% in de tank kan problemen geven bij het starten.
              Voor non turbo-motoren is de verhouding 50/50 goed mogelijk mits je geen vollast rijd.
              Voor de duitse taal kenners hier een link.
              http://www.c20let-forum.com/viewtopic.php?t=56089&postdays=0&postorder=asc&highlight=e85&start=0
              Gr.peter.
              #17678530
              herrflick
                23 September 2010
                Sinds kort heb ik een Opel Corsa OPC.
                Ik tank dus de normale euro95 benzine bij Tango. wat zou het verschil dan zijn met Super98? Is het nou dat de motor iets soepeler loopt dan normaal? En krijg je hierdoor meer vermogen?
                Naar mijn idee zal het verschil niet groot zijn?
                Groeten, herrflick :afro
                #17678531
                herrflick
                  23 September 2010
                  Even een update (voor degene die het interreseerd…)
                  Heb BP-Ultimate98 getankt..Merk duidelijk verschil.
                  Motor loopt soepeler en is zuiniger. En de motor komt nog iets makkelijker op toeren. Mijn Corsa OPC is verder standaard. :thumbup
                  #17678532
                  Barrythefirst
                    23 June 2010
                    BP98 is gewoon betere benzine(ivm hogere klopvastheid)
                    Ik zou het altijd tanken als ik jou was
                    #17678533
                    herrflick
                      23 September 2010
                      Jaa klopt… Ik heb ook overtuigd… Ik ga vanaf nu altijd (als het kan) BP Ultimate 98 tanken.
                      :thumbup
                      #17678534
                      DaanH
                        3 September 2009
                        Ik heb tank de laatste tijd regelmatig VPower racing octaan 100 in duitsland en daar loopt de OPC merkbaar beter en mooier op,ook is i dan iets zuiniger dan op 95
                        #17678535
                        herrflick
                          23 September 2010
                          Ja, maar ik woon in Friesland dus dat ”net over de grens” geld voor mij niet helaas… haha
                          Ik merk het in ieder geval al met Ultimate 98 (Loopt nog beter dan V-power).
                          #17678536
                          herrflick
                            23 September 2010
                            Hier nog een aflevering van het programma Kassa over de ”speciale” benzine soorten. Vanaf 4:30 minuut begint het onderwerp over de benzine’s…
                            >Aflevering Kassa <
                            Hoe denken jullie hier over?
                            #17678537
                            Barrythefirst
                              23 June 2010
                              #17678538
                              DaanH
                                3 September 2009
                                Heb het filmpje van kassa bekeken, jammer dat ze geen test doen tussen het verschil van euro95 en euro98 benzine.
                                Ik was trouwens laatst bij een Aral tankstation in duitsland en daar hadden ze zelfs oktan 102 benzine
                                #17678539
                                Za4ra OPC
                                  30 August 2009
                                  origineel gepost door herrflick
                                  :thumbup
                                  :thumbup
                                  Ik ben het er helemaal mee eens. Ik tank al een tijdje BP Ultimate 98. Daarvoor heb ik even 95 getankt maar je merkt duidelijk verschil. Zowel in prestatie maar vooral de soeplesse.
                                  Bij het filmpje van Kassa wordt een “standaard” auto gebruikt. Daar zal je weinig tot geen verschil merken bij het gebruik van 98. Bij auto’s die meer “opgefokt” zijn (dus meer pk’s hebben), zal het verschil in prestatie groter zijn. Daar is deze benzine uiteindelijk ook voor gemaakt. ;)
                                  #17678540
                                  astrablok
                                    5 March 2011
                                    wat is nu beter uiteindelijk om met een opc te tanken, bp ultimate 98 ongelood of superplus 98 ongelood of is dit hetzelfde?
                                    in de handleiding van de auto staat geloof ik SP98 dus dat zou superplus 98 zijn maar is dat wel te krijgen ?
                                    http://www.schimmelnet.nl/html/adviesprijs.asp
                                    #17678541
                                    Driekus
                                      10 October 2010
                                      Ik gooi er zelf altijd BP ultimate in. Motor loopt lekkerder en klimt makkelijker in toeren.
                                      #17678542
                                      Driekus
                                        10 October 2010
                                        [rquote=1900861&tid=126983&author=astrablok]wat is nu beter uiteindelijk om met een opc te tanken, bp ultimate 98 ongelood of superplus 98 ongelood of is dit hetzelfde?
                                        http://www.schimmelnet.nl/html/adviesprijs.asp%5B/rquote%5D
                                        In principe maakt het elkaar niet zoveel. Bij de BP brandstof zitten er alleen extra “schone” middelen in waardoor je motor inwendig beter gereinigd zou worden, en beter voor het milieu.
                                        #17678543
                                        Vipertjegts
                                          Bij de BP heette benzine met octaan 98 vroeger gewoon super plus! 95 was toen super.
                                          #17678544
                                          Barrythefirst
                                            23 June 2010
                                            [rquote=1904016&tid=126983&author=Vipertjegts]Bij de BP heette benzine met octaan 98 vroeger gewoon super plus! 95 was toen super. [/rquote]
                                            95 = 95
                                            98 = 98
                                            super ultra mega 95 = gewoon 95
                                            of bedoel je dat niet ?
                                            #17678545
                                            astrablok
                                              5 March 2011
                                              Nu zat ik ook te kijken naar RON 100 benzine in Nederland en ik zie hier dat Gulf stations dat verkopen onder de naam Gulf Challenger benzine, hebben mensen daar toevallig ervaring mee ?
                                              http://www.gulf.nl/fileadmin/user_upload/sheets/fuel/2302-A_Gulf_Challenger_Benzine.pdf
                                              Bij de link onderaan staan alle stations in nederland en de huidige prijzen, gulf challenger is geloof ik wel wat duurder dan bp ultimate 98.
                                              Het is overigens wel vreemd dat die challenger benzine goedkoper is dan ongelood 98.
                                              ik ben benieuwd of er mensen zijn die hier ervaring mee hebben.
                                              Tankstations
