Benzine lucht uit uitlaat ( Met filmje erbij )
Forumindex Forums Modellen Astra Benzine lucht uit uitlaat ( Met filmje erbij )
  • #17221656
    chefke1989
      3 June 2008
      Hallo
      Ik merk het al een tijdje maar de uitlaat gas stinkt na benzine. Motortype z18xe + dbilas turbokit.
      Als ik zo gas sta te geven dan ruik je het het ergst ongeveer bij drie kwart van het filmpje kun je zien dat die inhoud of verzuipt ofzo. En ik hoef ook maar even stil te staan dan loopt de temperatuur van de koelvloeistof snel op, en als ik redelijk stevig doorij dan bijlft de temperatuur ook op 92graden staan. terwijl als ik rustig doe het gewoon 90graden is. Misschien een tempsensor.??
      Iemand een idee wat het kan zijn.?
      #17678478
      OPCdriver
        1 August 2009
        Is lastig te bepalen bij deze getunede motor , ik zou degene
        die de software hiervan heeft aangepast benaderen hierover.
        Groet en succes Marcel
        #17678479
          Je zou eigenlijk alle sensorwaarden moeten controleren
          als die goed zijn, de brandstofdruk en injectoren controleren..
          rookt ie ook zwart bij flink gas geven??
          chefke1989
            3 June 2008
            Nee rookt niet zwart heb ik laatst ook getest toen reed een vriend van me achter me om te kijken maar geen zwarte rook te zien ook niet bij flink gas geven auto verbruikt ook helemaal geen olie. hoe kan ik de brandstof druk controleren en de injectoren.?
            #17678481
            chefke1989
              3 June 2008
              Ik wil wel eens injectoren reiniger proberen zijn daar ook merken van die ik het beste van kan gebruiken.?
              #17678482
              sebastiaankadettcabriogsi
                27 November 2005
                ik ben zelf te spreken over die van forte..
                10 liter in de tank dan dat spul er bij en flink op z,n donder geven :)
                ava heeft dat spul wel
                maar benziene lucht uit de uitlaat?
                je ruikt het meestal wel als hij te rijk staat..
                vaak rookt hij dan ook een klein beetje..
                maar om nou te zeggen dat hij dan naar benziene ruikt.. :(
                weet je zeker dat er niet ergens een vacuum slangetje van de tank kapot is / los hangt?
                #17678483
                chefke1989
                  3 June 2008
                  Nee want als ik stil sta en de auto staat staionair en ik heb de deur dan open dan ruik ik dat het uit de uitlaat komt.
