Benzine Leidingen B senator 1993
Forumindex Forums Modellen Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD Benzine Leidingen B senator 1993
  • #17261412
    Sander86-1
      21 October 2013
      Volgende week begin ik aan mijn project senator.
      Ik heb een vraag of iemand mij een overzicht kan geven hoe de benzineleidingen lopen met name aan de voorkant en de plek van de brandstof filter. Ook is mijn vraag of je de leidingen zomaar kan los koppelen die aan het blok zitten?
      tips zijn ook van harte welkom.
      Groeten Sander
      #18181967
      GSE
        5 August 2006
        Overzicht kan ik je zo niet geven maar:
        Je heb 2 leidingen aanvoer en afvoer..
        #18181968
        Sander86-1
          21 October 2013
          Ja zover was ik ook al, weet je ook waar de brandstof filter zit? ziet die achter naast de tank? of ergens onder in het midden?
          #18181969
          monzaruba
            13 October 2009
            filter zit net achter de tank… :thumb
            #18181970
            Freestyler
              29 January 2006
              of net voor de tank, ligt eraan hoe je het bekijkt :P
              Iig tussen de achterwielen.
              En ja je kunt de slangen zo loskoppelen van het blok (er kan hooguit wat rest benzine uit komen wat nog in de leidingen zit)
              Hang de slangen wel met de openingen omhoog, anders kan wel de tank leef lopen.
              #18181971
              Sander86-1
                21 October 2013
                Ah dat idee had ik al dat die daar zat ;) Ja de tank moet ook leeg lopen zal wel benzine inzitten van een paar jaar oud.. komt goed uit aangezien ik 1 van de 2 leidingen ga vervangen en filter heb namelijk geen zin om de hele tank eronder vandaan te toveren.. :angel
                #18181972
                Freestyler
                  29 January 2006
                  tank is er zo onderuit. Stelt niet veel voor.
                  de 2 voorste bouten los van de beugels, leidingen afkoppelen, stekkers los, en vulhals ff los halen en je haalt hem er zo onder vandaan (nog geen half uurtje werk)
                  #18181973
                  Sander86-1
                    21 October 2013
                    Ja ik zal volgende week even kijken volgens mij waren die bouten erg roestig.. en heb geen zin in dat ze afbreken bij het demonteren van de tank.. Als ik het grotendeels van de oude benzine eruit kan laten lopen door middel van de slang los te koppelen die toch vervangen moet worden dan is het ook goed, komt ook even weer een schone filter tussen :thumb
                    #18181974
                    GSE
                      5 August 2006
                      Draai ff de aanvoer los en verbind je relais ff door zodat de pomp continu loopt als de tank leeg is schud je der nieuwe benzine in en klaar is kees.
                      #18181975
                      Sander86-1
                        21 October 2013
                        Dat heb ik inmiddels gedaan ook meteen even een nieuwe filter op gezet :thumb
                        #18181976
                        Sander86-1
                          21 October 2013
                          Ik had nog wel even een vraag hoe je de relais door verbind?
                          #18181977
                          Freestyler
                            29 January 2006
                            Door 12V te zetten op de dikke rood/blauwe kabel.
                            #18181978
                            Sander86-1
                              21 October 2013
                              De benzinepomp is nu kapot of zit verstopt.. ik wil nu een 2dehands kopen en er staan wel een paar op marktplaats maar wat voor 1 moet ik precies hebben of zijn ze allemaal hetzelfde?
