benzine leidingen
Forumindex Forums Modellen Manta benzine leidingen
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 46)
  • #17226865
    Tiedo
      7 December 2008
      ik ben op zoek naar nieuwe benzine leidingen, maar waar kan ik deze krijgen? zijn er complete sets te krijgen waarbij de leiding al gebogen is of moet ik de leiding zelf buigen op maat?
      en als ik zelf moet buigen, hoe zet ik die ‘kraagjes’ er dan aan?
      het gaat om een injectiemotor, dus 2 leidingen
      alvast bedankt
      #17739954
      Ben_M
        25 January 2010
        voor zover ik weet zijn het gewoon (koper) leidingen die je zelf in vorm moet buigen. En die kraagjes heb je alleen bij remleidingen naar mijn weten. Op branstofleiding gewoon een slang met slangenklem. Maar als je het de easy way wil, volgens mij had eddy nog een setje die onder de oude van mathy vandaan komt;)
        #17739955
          inderdaad gewoon 8mm koper pakken
          en slangklemmen
          is niets byzonders bij;)
          #17739956
          H-400
            3 November 2006
            Idd koper leiding gebruiken, kraagjes zijn niet nodig daar de druk
            niet zo veel is. Nog nooit problemen gehad.
            #17739957
            brobbel1
              8 June 2008
              eddepet heeft of had een setje van een b manta.
              #17739958
              eddepet007
                11 February 2005
                idd heb nog zgan nieuw setje liggen heeft zeer korte tyd onder auto gezeten
                http://link.marktplaats.nl/382425887
                past mooi en is denk ik goedkoper dan koper
                #17739959
                Freestyler
                  29 January 2006
                  Is ongeveer de zelfde prijs als koper (als je het bij de camping winkel haalt, wordt namelijk ook gebruikt voor gas leiding)
                  Maar dan moet je het nog in vorm buigen en passend maken…
                  Dit setje lijkt me pas klaar :thumbup
                  #17739960
                  mantadevil
                    heb laatst ook leidingen bij een campingzaak gehaald
                    maar was meer kwijt dan wat eddie vraagt
                    hahah jammer dat hij toen dit zetje niet had liggen ,was ik mooi snel goedkoop klaar geweest
                    #17739961
                    eddepet007
                      11 February 2005
                      koper bij bijv brezan ben je ong 80 a 90 kwijt aan voer en retour
                      bij camping winkel ong 50 euro
                      heb het er zelf ook onder gelegt ,toen had ik dit nog niet
                      :cry
                      #17739962
                      mantadevil
                        brezan rekend 55 euro per 5 meter (rol) dat x2 zit je op 110 euro
                        camping boer ben je inderdaad 5 euro de meter kwijt
                        #17739963
                        eddepet007
                          11 February 2005
                          zeg ik toch
                          campingboer scheeld de helft
                          #17739964
                            haal het altijd bij een las winkel hiero in de buurt
                            das nog wat goedkoper dan bij de campingboer;)
                            en verschillende lengte,s verkrijgbaar
                            voor de groningers ;)
                            bij “holthausen” hoogezand
                            #17739965
                            manta dre
                              12 June 2008
                              was bij de campingboer 4.95 per meter
                              #17739966
                              eddepet007
                                11 February 2005
                                idd 5 meter op rol x 4.95 is bijna 25 euro dat keer 2
                                zit je weer op 50
                                #17739967
                                McLambo
                                  24 September 2004
                                  ‘caming-boer’ = kampeerwinkel? is dat ook 8 mm?
                                  Interessant topic dit.
                                  Ik heb een 1.9n, maar wel met aanvoer en retourleiding (aan de ouderdom tezien origineel)
                                  De leidingen lopen echter niet op de gebruikelijke plek bij een injectie, maar links langs de as. Ook zijn de leidingen van rubber volgens mij.
                                  Zou dit geschikt zijn voor injectie? Of moet ik dan toch 2x 8mm opnieuw trekken? Lijkt me nog een aardig klusje.
                                  Knik je dat 8 mm makkelijk? Heb je daar speciaal buiggereedschap voor nodig?
                                  #17739968
                                  eddepet007
                                    11 February 2005
                                    ik had toen voor de bochten zo ,n goedkoop pijpen buigertje gebruikt uit een knaken bak
                                    kleinere bochten over een pijpje
                                    koper buigt best mooi beetje op passen met knikken ,maar is goed te doen
                                    #17739969
                                    McLambo
                                      24 September 2004
                                      duidelijk. Toch lijkt het me een aardige klus. En je ze de leidingen pas vast als ze helemaal ‘voorgebogen zijn’?
                                      origineel zitten de leidingen aan de rechterkant van de as, toch? Zitten een aantal gaten in de kriksteun ook.
                                      Ik zal eens een foto opzoeken van hoe dat er aan de onderkant uit hoort te zien…
                                      #17739970
                                      Hulkie
                                        2 May 2008
                                        wij halen onze koperen leidingen altijd bij een koelkastspecialist.
                                        Daar kun je gewoon koper leiding op rol halen.
                                        en dat passend maken/buigen stelt ook niks voor trouwens.
                                        mvg Gerry
                                        #17739971
                                        Kermitkiller
                                          26 March 2005
                                          buigen doe je bijna gewoon met je handjes heb ik ook gedaan met m,n magic
                                          #17739972
                                          McLambo
                                            24 September 2004
                                            Ik zie ze lopen! Is het bij een B-manta op dezelfde plek? en die steuntjes/klemmetjes, die boor je gewoon in de bodem? Of komt het allemaal niet zo krek?
                                            Waar haal je zulke klemmetjes/steuntjes vandaan?
                                            #17739973
                                            mantadevil
                                              heb ze ook net onder mijn manta zitten
                                              ook gewoon met de hand gebogen
                                              buigt mooi
                                              #17739974
                                              McLambo
                                                24 September 2004
                                                En moet je een spefieke route volgen onder de auto? of als het maar ongeveer op de goeie plek zit? Of hoe werkt dat precies (ook apk-gewijs zeg maar)
                                                #17739975
                                                sebastiaankadettcabriogsi
                                                  27 November 2005
                                                  ik heb laatst 10 meter plastic leiding gekocht bij de dealer is 8 mm dik en koste mij 80 euro
                                                  bevalt prima :P en roest ook niet meer :)
                                                  #17739976
                                                    27 November 2005
                                                    origineel gepost door McLambo
                                                    er zitten gewoon beugeltjes/ clipjes waar je het in moet drukken
                                                    #17739977
                                                    Makko
                                                      27 July 2007
                                                      Bij mij heb ik ze een keer laten leggen, leuk onder de kriksteunen door, drempel over en alles was plat. :argue
                                                      In je kriksteunen/dorpels zitten als het goed is gaten voor de leidingen.
                                                      Onder de motorkap in de veerpootschalen (hoe je dat ook noemt) zitten deukjes geslagen, ff uitboren.
                                                      Verder weet ik het zo niet.
                                                      :thumpup
