benzine leiding door de manta
Forumindex Forums Modellen Manta benzine leiding door de manta
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 27)
  • #17217306
    mantadevil
      heb in de manta nu de benzine leidingen door de auto lopen
      is een dikke leiding gebruikt voor een 2,4 met webers
      wil er straks een ander blok in bouwen en vloerbedekking er weer in,maar zou het kwaad kunnen om deze onder de vloer bedekking te laten liggen of moet ik hem onderlangs gooien.
      weet niet of het veilig is dit te laten liggen .
      #17613805
      Opel_Bjorn
        4 May 2008
        Persoonlijk zou ik ze langst de buitenkant leggen. heb liever dat de benzine op de grond lekt ipv in het interieur moest er ooit lekkage zijn voor de één of andere reden.
        #17613806
        Freestyler
          29 January 2006
          Hij zal maar net ergens lek raken…
          #17613807
          hum
            21 October 2005
            vuurtje:P:P:P:P
            #17613808
            Manta 24V
              8 September 2004
              Heb het zelf ook door de auto en ook onder het tapijt, heb 8mm koperleiding gebruikt, al bij diverse manta’s en ascona’s gaat prima.
              #17613809
              jethro
                3 February 2008
                Over een lek gesproken……………………
                Er was eens een man onderweg in zijn klassieke Mercedes, plotseling viel de auto dood. Wel verdomme denkt hij, hij doet de motorkap open en omdat het donker was lichte hij bij met zijn aansteker.
                Dat had hij beter niet kunnen doen, want de auto vatte vlam en brandde geheel uit.
                :cry:cry
                #17613810
                Manta 24V
                  8 September 2004
                  Spannend, zeker achterstallig onderhoud ;)
                  #17613811
                  manta19sr
                    24 July 2007
                    verkouden zeker?zodra je een lek onder de kap hebt ruik je het wel hoor.zelfs bij de brandstofpomp buiten de auto ruik je.
                    en idd binnendoor gaat prima,
                    morgen ff staalgevlogte leiding halen 2,50 per meter 8 mm:P
                    #17613812
                    jethro
                      3 February 2008
                      Was het een COKE snuiver?
                      :afro
                      #17613813
                      mantadevil
                        heb geen koper door de auto liggen ,maar van die dikke blauwe leiding
                        dacht zelf ook al bij lekkage ruik je het meteen
                        #17613814
                        McKaamos
                          10 December 2009
                          origineel gepost door mantadevil
                          Je ruikt het direct idd, maar ik zou in een dergelijke situatie in ieder geval de brandstofleiding naar een hoger punt dan de brandstofpomp en/of tank leiden om daar na weer naar beneden te gaan. Als de boel dan lek raakt stopt de stroom zodra je de motor afzet en komt alleen het laatste beetje wat in het omlaaglopende deel van de leiding zit er nog uit.
                          Als je dat niet doet, bestaat de kans dat de brandstof blijft lopen omdat er druk van een hoger punt op de leiding staat.
                          Als dat hogere punt de tank is zal hij blijven lopen tot de tank zo ver leeg is dat er geen drukverschil meer is.
                          Een halve liter benzine is minder leip dan de halve tank. Zeker met de dampen die er af komen en jou kunnen bedwelmen tijdens het rijden. Laat staan de rokers onder ons die dan een brand of ontploffing kunnen veroorzaken.
                          #17613815
                          Freestyler
                            29 January 2006
                            origineel gepost door McKaamos
                            Dit is niet helemaal correct.
                            Aangezien de benzine leiding vanaf de tank luchtdicht is, en dus enkel vloeistof in zit. Zal een lek op een lager punt dan de tank ervoor zorgen dat de hele tank leeg getrokken wordt. Ondanks dat die over een hoger punt heen moet.
                            Dit omdat de vloeistof die eruit komt, zorgt voor een onderdruk in de leiding, en daardoor weer vloeistof aanzuigt. De ontluchting in de tank zorgt ervoor dat daar geen onderdruk kan ontstaan.
                            Wie dit niet gelooft, kan het proberen met een groot glas water, en een doorzichtig slangetje. Zuig aan het slangetje totdat het water in de gehele slang zit (net als bij de benz leiding) en zorg dan dat het water uit het slangetje kan (net als een lek) en zie wat er gebeurd.
                            Bij een lek ga je dus je hele tank inhoud in de cabine krijgen.
                            Nu is die kans bij koper leiding vrij nihil, maar persoonlijk zou ik het niet doen, en gewoon buiten om leggen. Is naar mijn idee veiliger.
                            #17613816
                            McLambo
                              24 September 2004
                              Ik zou ook in het vervelende geval van een ongeval, waarbij de brandstofleiding lek raakt, deze liever onder de auto hebben.
                              Voor het zelfde geldt zit je klem, terwijl de benzine over je heen spuit :thumbdown
                              #17613817
                              mantaman19
                                16 March 2006
                                ja ik been ook geen voorstander van leidingen in de auto lekker onder de auto vind ik wat veilliger
                                #17613818
                                mantadevil
                                  zal straks toch de lpg leidingen onderlangs moeten leggen doe ik gelijk de benzine maar .
                                  ben der dan toch al onder bezig:P
                                  #17613819
                                  Christian-tsx
                                    25 May 2008
                                    lijkt mij ook beter om de leidingen erbuiten te houden.
                                    hoe staat het met de manta?
                                    :kewlpics
                                    #17613820
                                    mantadevil
                                      nou die staat in een hoek van de schuur :(
                                      mag tot 30 maart enkel in me bed liggen dus word niets gedaan enkel ideen in me hoofd opslaan:D
                                      en dan 30 maart kijken of ik weer wat mag gaan doen
                                      #17613821
                                      larsjeG40
                                        23 January 2008
                                        ik heb koperen leidingen binnendoor leggen. dit leek mij veiliger omdat je met de bodemplaat nog wel eens iets wil raken bij wat ruiger rijden.en aangezien er een hete uitlaat onder de auto hangt…
                                        #17613822
                                        mantadevil
                                          ach de leidingen leg je toch langs de balken ,dus voor dat je de leidingen raakt moet er wel wat gebeuren hoor
                                          #17613823
                                          daruler
                                            12 July 2009
                                            maar mag dat van het rdw leidingen binnen je koets hebben lijkt mijn geen goed plan?
                                            #17613824
                                            a-manta-turbo
                                              5 March 2006
                                              mijne heeft ook de leidingen binnendoor en is ook rdw gekeurd
                                              je rijd eerder de leiding onder de auto lek als binnen in de auto
                                              maar de reden dat ik ze binnen door heb is dat de bodem dan schoner blijft minder plekken waar modder blijft zitten
                                              #17613825
                                              manta19sr
                                                24 July 2007
                                                binnen door teflon met gevlochten rvs mantel er rond heen 25 euro voor 10 meter:) tja hydro boer waar ik vaak kom voort werk.
                                                #17613826
                                                Koekie
                                                  Ik leg altijd de leidingen binnendoor de auto en nog nooit problemen mee gehad,vaak ben je te bang zeggen ze hier in de buurt:D
                                                  #17613827
                                                  mantadevil
                                                    zal eens een foto plaatsen van de leidingen die ik er in heb liggen
                                                    weet enkel dat het blauw kunstof is althans zo lijkt het heb er nog niet echt naar gekeken
                                                    #17613828
                                                    2000
                                                      Ik ga zo onderlangs maken, en zo ver mogelijk weg van hittebronnen, wil nog wel eens storingen geven. tevens ga ik ze van rvs maken, gewoon omdat ik het mooi vind.
                                                      binnenlangs is voor mij geen optie: stel er gebeurd wat en je vast zit in de auto, moet er niet aan denken
