Benzine gutst uit manta en in kofferbak
Forumindex Forums Modellen Manta Benzine gutst uit manta en in kofferbak
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 26)
  • #17220406
    kadettsr
      23 March 2006
      Goeieavond mensen,
      Zoals jullie weten heb ik onlangs een manta 400R gekocht.
      Tijdens dit bezoek had ik al opgemerkt dat de auto enorm naar benzine stonk :pukeen tevens benzine morstte uit de tankklep. Dit bij bochie naar rechts zeg maar!
      Zoals ik het nu bekijk lijkt er geen keerklep in te zitten :o
      Hoe zit dit bij standaard manta’s en hoe wordt dit opgelost bij een 400 replica?
      Ik zit er namelijk behoorlijk mee, want de lak is al ernstig aangetast:wtf
      Hopelijk hebben jullie voor mij een oplossing!
      Ik wil binnenkort wel even foto’s maken van hoe het nu is aangesloten en dergelijke!
      #17662171
      postbusmanta
        5 July 2004
        Een knappe benzinedop monteren is de enige oplossing.
        In de vulhals van een manta zit geen terugslagklep.
        #17662172
        mantamafkees01
          31 August 2004
          Ja. kat in de zak.
          Ik zou die Manta terug brengen.
          :jerry:jerry:jerry:jerry:jerry:jerry:jerry:jerry:jerry:jerry:jerry
          #17662173
          henk 400rr
            let er ook op dat de tankdop geen ontluchtingsgat heeft, ook die fout wordt gemaakt.
            #17662174
            manta73
              21 February 2010
              Tankdop niet nee,dat klopt
              Dat is gewoon een afdekschroef zeg maar,met kurkring/rubbere afdekring.
              #17662175
              boyanka
                8 June 2005
                :hmmzdan zou het wel kunnen zijn dat je tankontluchting niet werkt
                #17662176
                gsipiloot
                  3 January 2009
                  ah joh nu wordt dat ding meteen total loss verklaard
                  zal ik hem op komen halen voor een paar tientjes
                  :jerry
                  #17662177
                    tjah ik had het wel verteld dat die wat brandstof lekte
                    maar meer met n bocht naar links
                    heb er zelf wel aan gedacht om er ooit nog eens een klep in te zetten van een jongere auto die dat standaard heeft
                    manta,s hebben dat niet
                    probleem komt door die dtm tankdop die ik er ooit ingezet heb
                    tjah ik reed er niet zo veel in enkel meetings
                    en af en toe toeren
                    dus had niet zo veel last van t probleem
                    dat het er bij gebleven is om een mooie oplossing te bedenken
                    wel had ik er achteraf spijt van dat ik die mooie alu tankdop
                    er ooit ingezet heb
                    dingen waren toen nog bijna nergens te koop
                    dus stinkend duur
                    tjah als dan blijkt dat die niet 100% afdicht:hmmz
                    #17662178
                    gtw
                      mmmmmm, en vreemd, dat het dan direct op het forum gepost word, in plaats van ff contact op te nemen met de verkoper.
                      krijg gelijk het idee, dat er weer onterecht iemand in de foute hoek word gezet, voor iets waar gewoon van verteld is dat er iets lekt, dus bekend was bij de verkoop
                      komt in mijn beleving steeds meer voor
                      toch jammer, dat heeft Louwe niet verdiend
                      #17662179
                      mantarobin
                        4 July 2008
                        Nee joh, het is gewoon een vraag.. ik lees nergens dat louwe in een boos daglicht gezet wordt hoor? (de meeste reacties zijn als gein bedoeld)
                        #17662180
                        jomanta
                          9 February 2006
                          origineel gepost door mantarobin
                          Precies, ze zijn allemaal loers op die mooie wagen :wub (inclusief ikke)
                          Ik heb ooit eens het zelfde mee gemaakt en heb als je de dop helemaal dicht draaid aan de bovenkant een klein gaaitje geboord zodat hij de kans kreeg om te ontluchten.
                          En altijd maar 3 kwart vol getankt, het probleem was toen verholpen :thumbup
                          #17662181
                          corres
                            12 April 2006
                            origineel gepost door gt/w
                            mee eens
                            tijdens de onderhandelingen was er waarschijnlijk regelmatig contakt tussen beide partijen dit kan niet anders.
                            kleine moeite om dan contakt op te nemen bij gebreken al dan niet bekend.
                            lijkt me dat je eerst de vorige eigenaar informeert ipv een bekende vraag hier neer te knallen.
                            laatst het zelfde verhaal hier over een niet lopende ascona na aankoop.
                            hele discussie maar de vorige eigenaar werd niet gebeld terwijl die mischien het beste antwoord heeft.
                            en JAAAA OOK IK ben stinkjaloers op deze prachtbolide!!haha
                            :P
                            #17662182
                            kadettsr
                              23 March 2006
                              Pardon?
                              Ik zet er toch netjes bij dat ik al van het probleem wist!!
                              En ik zet Louwe niet in een kwaad daglicht. Probeer alleen een oplossing te vinden voor het probleem, zodat ik straks niet de hele auto hoef over te spuiten:wtf
                              Louwe is gewoon 100% eerlijk geweest en ik denk dat Louwe ook wel snapt hoe ik het bedoel.
                              Het is enkel om informatie in te winnen om deze manta weer netjes te krijgen:thumbup
                              #17662183
                              gtw
                                oke, maar als je de eerste post leest, krijg je wel een beetje dat gevoel, duidelijk, is gewoon verkeerd overgekomen
                                gaan we nu kijken of er een oplossing komt
                                Gert
                                #17662184
                                henk 400rr
                                  Oplossing –> andere tankdop.
                                  De huidige dop heeft waarschijnlijk een ontluchtingsgaatje, dat hebben die doppen niet nodig bij Manta.
                                  #17662185
                                  MantasticB1
                                    6 October 2006
                                    de manta b tank heeft toch een ontluchtingslangetje naar de chassisbalk rechts achteren liggen waardoor een ontluchting niet nodig is en zo te lezen zelfs ongewenst?
                                    #17662186
                                    henk 400rr
                                      jij snapt ‘t ;)
                                      #17662187
                                      kadettsr
                                        23 March 2006
                                        Mensen,
                                        Ik ga de oplossing toch zoeken in een moderne vulhalsconstructie!
                                        Dus ala kadett zeg maar, met een keerklep.
                                        Zoek nu alleen een auto waar dit ingebouwd zit met een stalen vulhals!
                                        Toevallig iemand die weet welke auto een stalen vulhals heeft?
                                        E-kadett is allemaal van plastic namelijk:(
                                        Wil het zo zien te constructueren dat de DTM-tankdop kan blijven zitten!
                                        Morgen maar eens even de sloop overstruinen om te kijken of er wat staat!
                                        #17662188
                                        henk 400rr
                                          D’r waren ook Manta tanks met een zg keerklep constructie, deze waren zeker niet afdoende dicht en puur en alleen bedoeld voor de smalle vulhals van de euro95.
                                          De paar laatste jaren van de productie van de Manta B was er een ongeregelde katalysator met bijbehorende tank als optie verkrijgbaar.
                                          Op zich heb ik nog wel ergens zo’n klepje liggen, misschien kun je daarmee iets doen.
                                          Een andere optie is in de huidige tankdop het ontluchtingsgaatje even af te dichten, soms kan dat vrij vlot, en soms kun je het vergeten, dan heb je weinig keus. Pest is wel dat als je een deel van de hals gaat vervangen en met elkaar verbind meteen stukje slang dat dan de bensinelucht in de auto wat sterker kan worden.
                                          Kijk wel even uit met tankaanpassingen, ik doe het wel eens, maar alleen met veel water en reinigingsmiddel, zeker niet zomaar in tank delen zomaar gaan slijpen, zagen of lassen.
                                          Of je moet levensmoe zijn, dan heb ik niks gezegd.
                                          #17662189
                                          henk 400rr
                                            Al een klepje gevonden?
                                            #17662190
                                            kadettsr
                                              23 March 2006
                                              Hoi henk,
                                              Nog niet verder mee gegaan!! Loopt momenteel niet!
                                              Volgende week ga ik hem weer aan het lopen zien te krijgen.
                                              Dan weer verder met het klepje!
                                              Maar jij hebt ook een soort van klepje liggen?
                                              Het lassen moet geen probleem zijn als goed is, tank is los te koppelen, doordat men bij
                                              verbouw een rubberen slang tussen het stalen buis naar de tank en de stalen buis in het uitbouwscherm hebben geplaatst.
                                              Zal wel wat foto’s maken binnenkort, misschien weten jullie nog wel een andere oplossing!
                                              #17662191
                                              henk 400rr
                                                Ik zal dat ding even zoeken, dan plaats ik wel even een foto.
                                                Als ik het goed begrijp is het deel naar de buitenkant verbonden dmv een slang met de tank? Dat zou op zich geen slecht punt zijn om dan even een klepje erin te bouwen, dan hoef je niet de gehele tank eruit te halen.
                                                #17662192
                                                  inderdaad daar zit een slangverbinding
                                                  was wel n hele zoektocht om in die diameter een slang te vinden die benzine bestendig was
                                                  maar dat zou inderdaad een mooie plek voor zo,n klepje zijn
                                                  ook heb ik toendetijd dat andere pijpje
                                                  die vanaf boven kant tank ook naar de vulhals gaat
                                                  weer verbonden
                                                  die zou dan denk ik voor t mooie achter dat klepje moeten komen
                                                  zelf had ik ook al wel plannen voor zo,n klepje
                                                  maar bleef er iedere x bij
                                                  ook omdat ik der weing in reed
                                                  werd het vergeten;)
                                                  #17662193
                                                  eddepet007
                                                    11 February 2005
                                                    zag gisteren toevallig met tanken dat mijne ook klepje boven in vulhals heeft
                                                    #17662194
                                                    henk 400rr
                                                      Hier dan een foto van dat klepje, als je er belang bij hebt, stuur je maar een u2utje.
