Kan komen door dat ie ooit teveel benzine in heeft lopen spuiten.
Door een elecktrische storing.
KadettSr heeft ook last van dit probleem gehad, Waren ook meerdere dingen niet in orde.
Heb zelf een keer een golf met webers in onderhoud gehad die veel te rijk stond.
Olie was gigantisch dun, en was ook meer benzine dan olie.
de olie is er uit maar die stinkt niet naar benzine alleen boven in de kop.
ik kan er met mijn boeren verstand niet bij hoe benzine in de olie terecht komt.
Als er een teveel aan benzine de cilinders in komt, dan zakt dat langs je zuigerveren het carter in.
Das niet geheel lekker voor de smering van de zuigerwanden.
