Forumindex › Forums › Techniek › C20xe (2.0 16v) › benzine bij de olie!!
14 mei 2010 om 16:18 #17221220
ik heb een probleempje er zit benzine bij mn olie er loopt gewoon een straaltje benzine uit en als ik mn olie dop eraf draait ruikt het helemaal naar benzine KOPPAKKING probleem?? wie heeft hier ook wel is mee te maken gehad??
groetjes wilbert
14 mei 2010 om 16:20 #17671781ik denk eender je zuiger veren
:hmmz:hmmz:hmmz14 mei 2010 om 16:21 #17671782zuigerveren op?
Wat voor motor heb je?Een te rijk afgestelde carburateur zal zn benzine langs de zuigers naar beneden de carterpan in laten druppen.
HEEL SLECHT!
14 mei 2010 om 17:21 #17671783In het ergste geval blaas je je carter en alles eronderuit!!
Ik zou hier zowiezo niet meer mee gaan rijden, je olie verdunt ook helemaal
Laat maar eens een compressietest doen.
9 van de 10 keer ligt het aan je zuigerveren. Via een andere manier kan er eigenlijk geen benzine bij de olie komen…
1 ding weet je wel: de motor zal mooi schoon zijn van binnen:jerry
14 mei 2010 om 19:07 #17671784dus eerst maar proberen mn carburateur af te stellen dan? ik heb een 2.0 16v gsi volgens mij is het een calibra blok wat er in ligt.
rijden doe ik er zoiezo niet meer mee nee want hij smeert dan natuurlijk ook niet meer
wat zou dat grapje ongeveer gaan kosten?
14 mei 2010 om 19:41 #17671785Gewoon een std 16v?
Of carbjes er achter?14 mei 2010 om 20:07 #17671786Is de motor gechipt?
Loopt hij verder wel gewoon?
Iets meer info mag wel….15 mei 2010 om 06:39 #17671787lig het aan mij of is een communicatie waar bij de ts op andere frequentie zit kan aan mij liggen hoor.
15 mei 2010 om 07:23 #17671788Anoniem
1 January 1970n 2.0 16 v
heeft geen carburateur ten zij er webers of zo aan hangen
maar dan ahd je dat wel gewetenje kunt kijken wat er gebeurd als je de olie ververst
incl nieuw filterof er dan ook nog weer benzine in je olie komt;)
als je veel gestart hebt
waarbij de motor niet aanslaat
b.v als je een storing hebt gehad waarbij de ontsteking of zo het niet deeddan kan je ook benzine in je olie pompen
meest is dan het vervangen
van de olie genoeg om t probleem op te lossenwel zullen de klepstoters eerst tikken;)
komt er weer benzine in je olie na t verversen
dan is revisie aan te raden;)15 mei 2010 om 08:37 #17671789de motor is niet gechipt het is gewoon een standaard motor n 2.0 16 v zonder webers alleen een power filter hij loopt verder gewoon netjes alleen er loopt gewoon een straaltje uit en dat ruikt naar benzine en als ik de dop van het oliereservoir open draai komt er ook een benzine walm uit dat is een beetje alle informatie die ik kan geven geloof ik
15 mei 2010 om 08:41 #17671790o ja degene waar ik hem van gekocht had die had veel te veel olie er in gedaan toen gooide hij het er allemaal uit weet niet of dat er ook nog iets mee te maken heeft en inderdaat ik heb hem wel veel gestart zonder dat hij aansloeg dus dat zou het probleem kunnen wezen dan maar vind het beetje vreemd dat er gewoon een straaltje uitloopt dan zou je toch zeggen dat er ergenst een lek ofzo zit
15 mei 2010 om 08:50 #17671791zoals louwe zegt eerst verversen +filter en dan verder kijken
16 mei 2010 om 12:35 #17671792Lekkende verstuiver?
Dan loopt het zo via een openstaande inlaatklep je kop in, en daar helpt geen zuigerveer tegen…16 mei 2010 om 13:04 #17671793zat ik ook al aan te denken dat de injectors open blijven staan?!
16 mei 2010 om 21:11 #17671794kan ik er niet beter een ander blok in leggen,
meschien is dat wel de goedkoopste oplossing of niet?
ik zal eerst ff kijken wat hij doet als ik mn olie ververs en een nieuw filter er onder doe
17 mei 2010 om 17:27 #17671795origineel gepost door wily86
o ja degene waar ik hem van gekocht had die had veel te veel olie er in gedaan toen gooide hij het er allemaal uit weet niet of dat er ook nog iets mee te maken heeft en inderdaat ik heb hem wel veel gestart zonder dat hij aansloeg dus dat zou het probleem kunnen wezen dan maar vind het beetje vreemd dat er gewoon een straaltje uitloopt dan zou je toch zeggen dat er ergenst een lek ofzo zitPost anders ff wat foto’s met waar het straaltje precies loopt
17 mei 2010 om 18:06 #17671796ja goed idee dat zal ik is ff doen
17 mei 2010 om 21:46 #17671797Of vraag of iemand van het forum, die toevallig bij jou in de buurt woont, of die even langs kan komen of dat jij bij diegene langs kan gaan?
Om nou een motor te vervangen vanwege benzinelucht?:hmmz
18 mei 2010 om 08:59 #17671798inderdaad, waar kom je vandaan?
