Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Benodigdheden voor het tonen gegevens op GID ASTRA H
- Dit onderwerp bevat 30 reacties, 10 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 6 januari 2013om 15:13 door
stefanDTI.
14 november 2011 om 20:06 #17243319
Ik heb zelf een Astra H uit 2005 zonder originele autoradio en met een display waarbij alleen de datum en tijd wordt getoond. En ik heb een normale stuur zonder knoppen.
Nu heb ik zelf via marktplaats een CD30MP3 gekocht inclusief nieuwe scherm(GID heet dat geloof ik).
De CD30MP3 zit er inmiddels in, alleen bij het inbouwen kwam ik er achter dat het nieuwe scherm geen actieradius en soortgelijke gegevens zien.
Volgens mij moet het scherm zijn input vanuit het stuurbediening krijgen, maar die heb ik dus niet.Mijn vraag is dus eigenlijk: Wat heb ik nodig om gegevens(actieradius en foutmeldingen..) op het nieuwe schermpje getoond te krijgen.
Wie kan me op weg helpen?
14 november 2011 om 20:30 #17943243Ten eerste is het even belangrijk om te weten of je nu een TID, BID, GID, of CID hebt :
Daarnaast moet een display altijd eerst uitgeleerd worden uit het voertuig waar deze uitgehaald wordt en weer worden ingeleerd in het voertuig waar deze wordt ingebouwd.
Datzelfde geld ook voor de radio indien dit een orginele Opel radio betreft.Zonder bovenstaande handelingen zal het nooit gaan werken.
14 november 2011 om 20:47 #17943244In mijn auto zat een TID.
Ik ga er even vanuit dat ik nu een BID heb. De CD30 en BID zijn uitgeleerd door de vorige eigenaar. Bij de dealer kan het weer ingeleerd worden.
Maar wat mis ik nu om gegevens laten te tonen op mijn BID? Mis ik alleen nog een bepaald kabeltje en stuurbediening? Of komt er nog veel meer bij kijken?14 november 2011 om 20:53 #17943245Nee, in principe zou het een kwestie van uitleren zijn, de nieuwe radio + BID en bijbehorend raam plaatsen.
Via de tech moet wellicht de optie boordcomputer en check controle nog aangezet worden (die laatste zeker).
Via de radio kan je ook gewoon het verbruik ed opvragen via de BC knop.14 november 2011 om 21:02 #17943246Vreemd. Als ik op de BC knop druk krijg ik de melding: No function.
Overigens moet ik dan wel even bijzeggen dat ik nu weer de TID erin heb zitten, de BID heb ik er even weer uitgehaald.
14 november 2011 om 21:06 #17943247Weet de auto dan ook dat er een BID erin zit die deze waardes wel kan weergeven ? Nee, want deze is niet geprogrammeerd en de auto “denkt” dat er nog een TID aanwezig is die deze waardes niet kan weergeven.
Daarnaast zou het zo kunnen zijn dat de boordcomputer functie in de ECU dus nog geprogrammeerd moet worden voor je deze kan gebruiken.
In een Astra H is er niks plug & play !
14 november 2011 om 21:18 #17943242Ah, dat maakt het een en ander iets duidelijker.
Het inprogrammeren van de BID, moet ik daarvoor echt bij een dealer zijn?
Of zou je dat zelf ook met een opcom kunnen doen? Die zou ik dan aan moeten schaffen.. :)14 november 2011 om 21:30 #17943248Nee, is niet zelf te doen (correct me is not so) . Overigens heb je wel de security code van de auto nodig om het weer te kunnen inleren.
14 november 2011 om 21:55 #17943249Deze draad volg ik ook even want ik zit met dezelfde vraag/ idee.
Zelfde type astra.
Groet Ramon14 november 2011 om 22:36 #17943250Als jullie in de buurt van deventer zitten kan ik jullie wel helpen!!
15 november 2011 om 11:01 #17943251Ik volg deze draad ook even mee, ik heb er ook een TID in zitten.
15 november 2011 om 17:13 #17943252@opeltechniek ik zit in Emmeloord dus redelijk dichtbij.
16 november 2011 om 19:08 #17943254@ opeltechniek
Ik wil wel een keer bij je langs komen. Maar heb nu even andere priotiteiten. Ben net vader geworden.
Maar ik neem binnenkort contact met je op, ik woon namelijk in Arnhem.17 november 2011 om 16:12 #17943253Gefeliciteerd, en de slapeloze nachten zijn aangebroken king:
20 november 2011 om 00:03 #17943255Haha gefeliciteerd henk !!! Ik hoor het wel!!
13 september 2012 om 12:31 #17943256Ff een gekke vraag misschien maar is een BID net zo groot als een GID qua zichtbaar scherm formaat???
En klopt het dat er 2 type GID displays zijn?? (1 met tabbladen boven over scherm heen en 1 met tabbladen aan de linkerkant) ?????Sorry is ff oud topicje
13 september 2012 om 12:57 #17943257als ik het goed heb begrepen dan zijn alle 4 de formaten anders en zijn er van de cid twee software versies.
Ik ben bij mij van een tid naar een gid gegaan, volgens mij hangt de tabbladen samen met welke autoradio erin zit, ik heb met mijn cd30 geen tabbladen boven, bij de BC heb ik drie tabbladen rechts (4 als ik de bandendruk aanzet maar die werkt niet).Mark
http://www.AstraTuningClub.nl” onclick=”window.open(this.href);return false;13 september 2012 om 16:08 #17943258Als je een cd30 hebt heb je inderdaad links de tabbladen en met een cd70,dvd90 en cdc40 heb je de tabbladen boven heeft dus met de radio te maken.
Scherm is volgens mij even groot als een BID.En van de CID zijn inderdaad 2 types de bn en de ks enige meerwaarde is dat het gemiddelde verbruik zichtbaar is.
13 september 2012 om 16:33 #17943259mijn gid schermpje
13 september 2012 om 18:56 #17943260De tabbladen kan je laten programmeren op alle radio’s.
Op de GID
Op de GID
De garage heeft mij verteld dat het programmeren niet kon en dat de enige optie een andere radio was.
Die gasten bij de garage. Kan je ook niet vertrouwen
13 september 2012 om 19:38 #17943262Oke als dat te programmeren is dan moet ik dat tegen de tijd dat het geinstalleerd wordt maar eens vragen of ze dat willen doen.
Radio functie zal ik nie gebruiken aangezien ik er een andere radio in heb zitten.
Op de GID
Dat denk ik ook.
Heb een vriend die een CDC40 heeft en die heeft er een GID inzitten met tabbladen ondanks geen navigatie.
Ik dacht eerder dat het enkel kon als je navigatie/UHP4 had, maar blijkbaar niet.
Heb met de Opcom eens rondgekeken in zijn wagen, maar kan niets speciaal vinden, dus wss Tech2…Jefkere
14 september 2012 om 18:49 #17943264Kan idd alleen met de TECH 2 namelijk.
5 januari 2013 om 12:01 #17943265Wie heeft ervaring met tech2 en kan voor mij een uhp4 module en tabbladen aanmelden/inprogrammeren in een corsa D met cd30 mp3 radio met GID?
