Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Ben ik nou kippig??
14 november 2009 om 18:06 #17214130
Gisteravond de buurvrouw aan de telefoon… “Ik sta langs de weg en m’n benzine is op” (ik zeg verder niets over vooroordelen aangaande geslacht of haarkleur hoor :P ).
Ik, de redder in nood die ik nou eenmaal ben, in de auto gestapt om d’r naar de pomp te slepen.
Bij haar aangekomen de sleepkabel aan haar sleepoog voor geklikt en vervolgens de kabel aan mijn sleepoog achter gekl….
Zo makkelijk ging het dus niet :(. Het zal wel een kombinatie zijn van donker en moe zijn, maar mooi dat ik mijn sleepoog aan de achterkant niet kon vinden. Boekje erbij gepakt, zegt rechtsachter. Maar ik zag ‘m echt niet.
Dus…. ben ik nou kippig, of zit ‘ie ergens achter verstopt???
(overigens heb ik de sleepkabel maar aan de trekhaak vastgemaakt, 3 minuten later stonden we al bij de pomp)
14 november 2009 om 18:11 #17550869Anoniem
1 January 1970Hij zit er wel, tenhoogte van pot van je einddemper, alleen dan aan de andere kant natuurlijkking:
14 november 2009 om 18:16 #17550870Ik kan er zo snel geen andere naam voor verzinnen, maar er zit een soort van lus (naar beneden gericht) onder de auto aan één kant. Dat zal dan ook wel sleepoog mogen heten.
Naar verhouding is het best groot, al vraag ik me af hoe sterk die nou helemaal is. Trekhaak lijkt me altijd een goede optie, als je hem daar goed aan kan vastlussen/haken tenminste.Waarom trouwens niet een jerrycan benzine meenemen zodat je niet hoeft te slepen? Risico’s zijn dan een stuk lager. Maar dat is achteraf :).
En dat werkt niet met jonge diesels, even wat erin gooien en weer starten.14 november 2009 om 18:57 #17550871Pok pok pok poooooooooooooook :P
Je sleep”oog” ziet er niet echt uit als een oog, en als je die lus voor het eerst ziet hangen in het donker dan gok je d’r niet op, had ik ook niet gedaan denk ik :agent
14 november 2009 om 18:59 #17550872Anoniem
1 January 1970Nee lijkt wel een soort van ophang punt voor je uitlaat;)
14 november 2009 om 19:46 #17550873je kan ook een jerrycannetje vullen . . . hoef je niet te slepen :jerry
14 november 2009 om 19:56 #17550874zit aan de rechterkant onder de bumper. Is idd een soort metalen lus, maargoed… redder in nood…. je hebt ook een trekhaak !! king:
14 november 2009 om 20:22 #17550875Dus dat rare ding, wat ik inderdaad heb gezien en waarvan ik dacht “wat de f*ck is dat nou weer???”, dat is het “sleepoog”!
Weer wat geleerd. Hartstikke bedankt iedereen!!
En over die jerrycan…. Die heb ik dus niet liggen en ik weet om half twaalf ‘s avonds geen pomp hier die nog open is (we zijn naar zo’n onbemand ding gereden om te tanken).
14 november 2009 om 20:48 #17550876en toen kwam de dame in kwestie er achter dat ze haar
pasje was vergeten. lol:jerry:jerry
gekheid ,zie:wors:worser bestaan dus nog steeds behulpzame
mensen:wors:wors
vgr tonsr.14 november 2009 om 21:11 #17550877origineel gepost door TonSR
mensen:wors:wors
vgr tonsr.ook hier geld weer beter een goede buur dan een verre vriend he :P
14 november 2009 om 22:03 #17550878iki heb altijd nog mijn twijfel gehad over dat sleep oog …. lijkt me niet lekker voor je achterbumper als je daarmee een auto gaat slepen (ivm de kabel die er onder tegenaan begint te “slaan” :hmmz)
15 november 2009 om 08:50 #17550879ik zou zeggen; zie boekje.
15 november 2009 om 08:54 #17550880origineel gepost door sjouke
iki heb altijd nog mijn twijfel gehad over dat sleep oog …. lijkt me niet lekker voor je achterbumper als je daarmee een auto gaat slepen (ivm de kabel die er onder tegenaan begint te “slaan” :hmmz)is inderdaad een gevalletje net wel / net niet.
Dus ook voor mij geldt . . . lang leve de trekhaak :vertag15 november 2009 om 09:32 #17550881Gaat wel goed hoor, nooit schade van gehad.
Ik weet niet of de B2 bumper lager is, dan kun je wel problemen krijgen.
en ja bij mij is het ook lang leven de trekhaak, heb zelfs de kabel erop aangepast, kan zo het oog om dunne gedeelte om de kogel vast zetten zodat deze er nooit af kan schieten.
> Ik sleep altijd met staal kabel, die breekt tenminste niet.
15 november 2009 om 09:47 #17550882staal kabel . . . :hmmz . . . waarom heb ik daar nooit eerder aan gedacht :sleeping
heb die van mij ook al om de lus moeten knopen :angel
15 november 2009 om 09:57 #17550883Sleep niet heel erg comfortabel als je een niet zo handig persoon in de TE SLEPEN (bijna altijd) auto hebt zitten.
maar wel effectief, met die staalkabel zal je hooguit zijn auto beschadigen (heb een keer een sleepoog eraf getrokken van een Golf-II :D :angel
15 november 2009 om 10:02 #17550884hahaha zal lekker lullig geweest zijn :D
sta je daar zonder sleepoog :wtfMaar zijn die “zelf spannende” sleepkabels wat? :hmmz
15 november 2009 om 10:11 #17550885die trek ik vaak ook in 2e na een keer of 3 gebruiken…
Wat wel een mogenlijkheid is, is zon’trekband die de 4×4 rijders gebruiken om elkaar uit de bagger te trekken.
die hebben ook meer rek dan een staalkabel.
15 november 2009 om 11:07 #17550886origineel gepost door wim-v6
die trek ik vaak ook in 2e na een keer of 3 gebruiken…Wat wel een mogenlijkheid is, is zon’trekband die de 4×4 rijders gebruiken om elkaar uit de bagger te trekken.
ook met een rek kabel die 6000 kilo aan moet kunnen? :)
15 november 2009 om 11:09 #17550887origineel gepost door sw_reijnders
je kan ook een jerrycannetje vullen . . . hoef je niet te slepen :jerryJust ja, heb altijd een 5 liter kannetje in de kofferbak, vastgenoerd..just in case.
15 november 2009 om 11:12 #17550888origineel gepost door Silverspeed
Ik had ook zo’n verende kabel, welke 6000kg zou aankunnen.
die brak echt na 2x slepen..
je weet echt niet wat voor krachten er vrij komen, bij bijvoobeeld heuvelop, of weer strak komen van de kabel, maar dat zijn flinke krachten…
15 november 2009 om 11:16 #17550889ik heb veel kunnen oefenen met gesleept worden :D had een keer de dynamo kapot (lampje van de accu brande al een maand ofzo) en toen die er helemaal mee ophield was bij een discotheek net voor de parkeerplaats :P gelukkig waren we met 2 auto’s en had ik een sleepkabel in de auto liggen :P het aparte was wel dat we hem daar dus heen geduwd hadden en aan het einde van de avond hij gewoon weer starte en kon er mee weg rijden (tot ik de lampen aandeed) thuis was die ook helemaal leeg zelf alarmlichten deden niks meer
15 november 2009 om 12:41 #17550890Of als iemand de voet op de rem houd, en je iets te blij weg rijd als slepende auto. Knal knak kabel naar de gort. Denk dat je zelfs zo’n staalkabel kapot krijgt. maar denk dat je eerder iets krom trekt! Het is niets voor niets dat ze er voor zorgen dat de sleeptouwen kunnen breken.
Schade herstellers trekken ook heel wat recht met een flinke ketting, dus om zelf nou voor hersteller te gaan spelen als er niet eens iets krom is :P
15 november 2009 om 12:42 #17550891heb weleens achter een Vito 115 cdi gehangen met 110 over allerlei landweggetjes . . . geloof mij . . . het zweet staat in je handen (en op andere plekken ;))
15 november 2009 om 15:09 #17550892je ziet niks achter een Vito, door de rook van deze diesel motoren :P :jerry en de omvang van de bus.
Mijn Staalkabel tek je niet zomaar kapot hoor, denk je eerder de auto sloopt dan de kabel.
is een kabel met een dikke centimeter doorsnee en 15ton hijsgewicht.
heb buiten het sleepoog van de golf nog niks gehad met deze kabel.
