Belazerd door OTDH
Forumindex Forums Overige Auto algemeen Belazerd door OTDH
  • #17267152
    Corsa sr 1.3 1984
      9 December 2012
      Kan iemand mij aan het adres helpen van OTDH?
      Hij zegt dat hij de motor van de Corsa en de koppeling heb gereviseerd. Maar ik heb een hele andere koppeling ervoor terug gekregen. Maar hij reageer niet meer op de telefoon, en aangezien ik alleen zijn telefoonnummer heb wordt het lastig. Zou iemand mij hiermee kunnen of willen helpen. In mijn ogen is dit een oplichter.
      #18244317
      kiyamizio
        5 February 2010
        Hij is al sinds mei niet meer op het forum geweest misschien een andere reden dan niet opnemen
        #18244318
        Haasje17
          8 September 2009
          Even van welke corsa? Heb jij de motor aangelevert? En de koppeling ander type? Nieuw? Oud? Foto;s?
          #18244319
          theunm
            vraag me af hoe jij de revisie van een koppeling ziet
            in mijn ogen vervangen je de koppelingsplaat drukgroep en druk lager.
            en kun jou auto er weer een poosje tegen.
            #18244320
            Corsa sr 1.3 1984
              9 December 2012
              Ik ben een corsa sr aan het restaureren van 1984. Via dit forum ben ik toen aan hem gekomen. We hebben toen een prijs afgesproken voor de motor. De bak/koppeling zou hij eerst naar kijken. Hier bleek later het piuslager van vervangen te moeten worden. Het heeft al meer dan een 1 1/5 jaar geduurd voordat ik alles terug had, hij had iedere keer andere smoesjes, ik heb alle aps bewaard. Ik al blij dat de motor klaar was en de koppeling. ingeladen en weg. Ga ik de andere dag goed kijken blijkt het mijn koppeling niet te zijn. Even gegoogeld op internet met het nummer blijkt het een koppel/bak te zijn van een astra. Gelijk gebeld nam die nog op. hij zei dat die het uitbesteed had en kon die gozer niet te pakken krijgen. Vanaf toen reageert die niet meer, als die online is stuur ik gelijk een app maar geen enkele reactie. Als ik nu alles op een rijtje zet vraag ik me af of de motor zoiezo wel is gereviseerd zoals het hoort, en het feit van die koppeling/bak eerst had die hem zelf gereviseerd en toen ik belde dat het mijn koppeling niet was had die hem ineens uitbesteed. Maar ik weet zeker dat als hij dat bij mij flikt doetie dat ook bij anderen.
              #18244321
              Haasje17
                8 September 2009
                Oke, maar waarom denk je dat de motor niet of niet goed is gereviseerd? Astra Koppeling / Bak tja, dat maakt niet veel uit.
                #18244322
                markkie
                  4 September 2010
                  Ken iemand die een corsa a gsi van m heeft gekocht die “gelast” was…
                  Na enkele maanden radiateurbalk deel waar die stang van t wiel aan zit los aan 1 kant…
                  Schijnt al een blok te hebben onder een andere naam
                  Grt Mark
                  #18244323
                  Corsa sr 1.3 1984
                    9 December 2012
                    Iemand zal toch wel zijn adres hebben? Wil zoiezo juridische stappen nemen. Zulke gasten moeten gestopt worden
                    #18244324
                    smileyspeedster
                      10 October 2010
                      Dus je wilt vol op het orgel bij die man omdat je een gereviseerde versnellingsbak retour hebt gekregen die niet jouw originele bak is?
                      Ik ga er in mee dat de communicatie van meneer OTDH beter kan, maar zou je die bak niet eerst eens inbouwen en dan je oordeel vellen?
                      #18244325
                      Bakker
                        22 July 2011
                        Maar je hebt toch je blok en dergelijk na deze meneer gebracht ? of heeft hij het gehaald ?
                        maar communicatie kan idd wel wat beter .
                        #18244326
                        RamSwa72
                          5 February 2014
                          Ik vroeg mij het bovenste ook al af
                          Maar zeg er ook bij 1 1/5 jaar is wel erg lang voor een revisie
                          #18244327
                          Corsa sr 1.3 1984
                            9 December 2012
                            Nou ik zal je zeggen dat die bak absoluut niet is gereviseerd. Hij is zo vet als wat en er zit geen druklager op+ dat het schakelmechanisme er niet op zit. En je kunt heel duidelijk zien dat er niet aan is gesleuteld. De bak die hij van mij heeft gehad was door mij helemaal schoongemaakt had er zelf al het druklager van vervangen, en het schakelmechanisme zat er nog aan. En hij zei dat hij het piuslager had vervangen, en toen ik hem er op attent maakte dat het mijn koppeling niet was gaf die aan dat hij het uitbesteed had omdat hij zulke dingen nooit deed. En als je weet hoe vaak ik hem geapt heb wanneer de motor nou eens klaar was. Niet normaal meer. En als je dan al zijn reacties nu eens terug kijkt is het niet normaal wat voor excuses hij had. Het sterkste was nog dat die een ziekte had waar die niet oud mee zou worden. En ik heb de motor en de bak zelf bij hem gebracht in een schuurtje wat die huurde in Leidschendam. Maar daar zit die ondertussen niet meer. Achteraf ben ik zelf naief geweest, alleen ik dacht dat het niet fout kon zijn via zo’n opelforum, waar tenslotte naar mijn idee allemaal mensen zitten met dezelfde hobby. Daarom heb ik ook zo mn twijfels of de motor wel serieus is gereviseerd. Zo op het eerste gezicht zitten er wel over nieuwe pakkingen in en nieuwe bouten op+ dat de ontsteking is vervangen. Maar of de lagers vervangen zijn en of de kop gevlakt (had een lekke koppakking) is moet ik maar afwachten. Er zijn volgens hem ook grote zuigerveren ingegaan aangezien de rest nog goed was volgens hem. Alleen fotos nooit gezien, z’n mobiel was namelijk gecrasht zei die…….
                            #18244328
                            Haasje17
                              8 September 2009
                              Als dr nieuwe lagers in xin gegaan zonder slijpen van je krukas heeft da geen zin.
                              #18244329
                              corsaboy
                                Nou niet helemaal waar.
                                Wij plaatsen altijd nieuwe lagers. Slijpen van je krukas heeft pas zin als de toleraties te groot worden en je naar overmaat lager moet overstappen.
                                Op het moment dat een motor hier los gaat worden de lagerschalen standaard vervangen.
                                #18244330
                                mayhem
                                  13 June 2006
                                  Je bent niet de eerste bij wie hij een kunstje flikt.
                                  #18244331
                                  Haasje17
                                    8 September 2009
                                    Ik doe het altijd als er zichtbare (niet voelbare) of voelbare slijtage sporen zijn.
                                    Anders slijten je lagers op die plekken sneller. Ook wel eens niet gedaan, maar later toch extra slijtage gehad daardoor, met als gevolg dat enkel de tweede overmaat nog kon.
                                    #18244332
                                    sylvester1
                                      8 May 2007
                                      Heb je eventueel fotos van je corsa sr?
