bekleding achterbank overzetten…….hoe?
Forumindex Forums Modellen Astra bekleding achterbank overzetten…….hoe?
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 26)
  • #17271638
    astragnjoy
      28 February 2015
      Hoi allemaal,
      Vanavond de hele avond met buurman bezig geweest om de achterbank van een vectra in mn astra g te krijgen. Lijkt te passen maar past dus net niet!
      Wat ik ervan begrijp is bekleding overzetten dan wel een optie. Ik heb al wat lopen prutsen en bekleding verwijderd maar in het midden zit eea bijv. Vast met ringetjes. Kan iemand me stap voot stap uitleggen hoe de bekleding van een achterbank netjes kan om wisselen?
      Bvd
      Gr
      Rene
      #18282474
      bart-gsi
        7 July 2012
        misschien dat dit jouw opgang kan helpen..
        http://www.opelpower.nl/smf/index.php?topic=3643.0″ onclick=”window.open(this.href);return false;
        #18282475
        astragnjoy
          28 February 2015
          Hoi dank voor je reactie….deze had ik ook gelezen, ik weet dus dat het moet kunnen.
          Ik heb al een stukje bekleding los gehad maar zag dat alles van binnen dus vastzat met ringetjes en draadjes. Toen ben ik gauw opgehouden. Het moet wel kunnen maar weet niet hoe ik dit netjes loshaal!
          #18282476
          bart-gsi
            7 July 2012
            hmm ringetjes… die door het schuimrubber geklemt zijn?? ik denk dat je die moet losknippen en nieuwe vast moet klemmen op de astra bank.. ( als dit zo is)
            #18282477
            Christiaan Hummel
              20 February 2011
              Geloof dat die dingen varkensklemmen heten ofzo. Die maken de bekleding vast aan een soort van roedes die in het schuim verwerkt zitten. Je kunt die er als het goed is af krijgen door ze open te buigen, maar om ze weer vast te zetten heb je een speciale tang nodig. Die kun je meestal krijgen bij stoffeerbedrijven. Kijk anders ff dit filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=AwM6jEY_8Tg” onclick=”window.open(this.href);return false; misschien helpt dat je in de goede richting.
              #18282478
              astragnjoy
                28 February 2015
                Hey dank.
                Ik begrijp dat mn hobbie maakt dat ik ook stoffeerder ga worden…..pffff
                #18282479
                bart-gsi
                  7 July 2012
                  Naarst die varkensklemmen heb je er ook een aparte tang voor nodig.. Dus een kleine investering voor je bak gereedschap…
                  #18282480
                  astragnjoy
                    28 February 2015
                    Zoooo
                    Vandaag ff bezig geweest met de zittingen. Viel reuze mee!!! als je de bekleding los hebt valt de hele achterplaat er vanzelf uit!.
                    Heb alles van de vectra op de astra achterplaat gezet……et voila!!!
                    Straks ff fotootje doen.
                    De rugleuning is min of meer hetzelfde behalve dat ik geen idee heb hoe alle aanbouwdelen netjes te verwijderen!
                    #18282481
                    astragnjoy
                      28 February 2015
                      #18282482
                      astragnjoy
                        28 February 2015
                        Iemand een idee hoe die ellendige hoofdsteun kapjes/dopjes te verwijderen?
                        Bruutgeweld gaat niet heel goed zoals je ziet…..
                        Graag wat tips!!
                        #18282483
                        astragnjoy
                          28 February 2015
                          Jaaaaaaaaaaaaaaaaa gelukt!!!
                          Vanavond ff met buum bezig geweest om de bekleding van de achterbank rugleuning over te zetten. Beetje k#$*=£$£ klus maar uiteindelijk gelukt en het resultaat mag er zijn!!
                          #18282484
                          moparone
                            16 January 2015
                            Hoe heb je de dopjes van de kopsteunen kunnen verwijderen?
                            #18282485
                            astragnjoy
                              28 February 2015
                              Onder de rand twee nokjes indrukken en omhoog wurmen
                              #18282486
                              moparone
                                16 January 2015
                                Bedankt voor de snelle reactie, moet namelijk de bekleding van de voorzetel nog demonteren en vond zo direct niet hoe die 2 plastic dopjes er uit kunnen. :thumbup
                                #18282487
                                astragnjoy
                                  28 February 2015
                                  Tis nog een heel gedoe om ze dr heel uit te krijgen hoor. Let ook even goed op de “weerhaken” dat die goed gelijnd staan tov de openingen in de achterplaat anders trek je hem alleen maar daar tegen aan
                                  #18282488
                                  bladluis
                                    14 February 2014
                                    Was de achterbank van de Vectra b in 2 delen de zitting ?
                                    #18282489
                                    astragnjoy
                                      28 February 2015
                                      Jah
                                      #18282490
                                      bladluis
                                        14 February 2014
                                        Hoe heb je die netjes aan elkaar gekregen dan
                                        Die bank van mij Astra is uit 1 deel
                                        #18282491
                                        astragnjoy
                                          28 February 2015
                                          De achterbank van de donor vectra en de doel astra moeten in delen neerklapbaar zijn.
                                          #18282492
                                          bladluis
                                            14 February 2014
                                            Ja dat snap ik maar aangezien de Vectra in 2 delen zijn en de Astra in 1 deel de zitting dan
                                            Hoe krijg je dat netjes de rest lukt wel alleen de zitting
                                            #18282493
                                            astragnjoy
                                              28 February 2015
                                              Astra zitting van een station (in delen) halen op de sloop lijkt me het slimste
                                              #18282494
                                              bladluis
                                                14 February 2014
                                                En kan je dan wel de bekleding zo over zetten?
                                                #18282495
                                                astragnjoy
                                                  28 February 2015
                                                  Ja je hebt telkens de achterplaat van de astra nodig en de bekleding van een vectra. Dat past nagenoeg 1op1. Bekleding vectra is 2cm groter uiteindelijk. Dit verschil los je op door de bies waarmee je hem op de plaat klemt in te snijden op de achterste hoeken.
                                                  Verder valt het niet op ivm.rek/stretch van de stof.
                                                  Nogmaals als je een astra zitting in delen hebt ben je klaar
                                                  #18282496
                                                  bladluis
                                                    14 February 2014
                                                    Past dat gewoon dan van een Astra g station ik heb zelf een hatchback
                                                    #18282497
                                                    astragnjoy
                                                      28 February 2015
                                                      Ik dacht te weten dat het past.
                                                      4 drs en station is hetzelfde
                                                      Coupe en cabrio is anders dacht ik.
                                                      Er zijn hier mensen die dat beter weten
