bekleding
Forumindex Forums Modellen Astra bekleding
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17225193
    kaiserchief87
      25 August 2010
      hallo ik ben sinds vandaag nioeuw hier en zal zo spoedig mogelijk foto`s posten van mijn auto
      ik ben in het bezit van een astra g coupee 2.2 in de lichtblauwe kleur en hij bevalt me prima
      ik heb nu de stoelverwarming geheel ingebouwd op de matjes na nu is mijn vraag hoe verwiojder ik handig snel en netjes de bekleding van de zitting?? wie kan me goed advies of een how to geven??
      vriendelijke groet erwin
      #17718543
      xladage
        1 July 2008
        #17718544
          Stoel demonteren, en op het gemakkie bekleding los halen..
          Dat is de makkelijkste manier.
          kaiserchief87
            25 August 2010
            ok dank je en nog tips hoe ik het handigste de bekleding losmaak en als ik het goed doe kun je dan zien dat het los geweest is?? en begin ik met de verstelbare kussentjes onder de benen of juist achter of een zijkant heb er namelijk geen ervaring mee
            vr groet erwin
            #17718546
              als je het goed doet zie je er niks van
              kaiserchief87
                25 August 2010
                ok gelukkig :P en nog enkele tips welke kant van de zitting ik moet beginnen en hoe ik de matjes vast maak en de bedrading naar het aansluitblokje grijg van de matjes?
                erwin
                #17718548
                  ik zou het direct niet meer weten, maar volgt vanzelf
                  kaiserchief87
                    25 August 2010
                    hey mannen
                    nu heb ik alle matjes ingebouwd en de schakelaars maar nu word het niet warm heeelp hoe kan het?
                    erwin
                    #17718550
                    GTS Power
                      25 May 2008
                      origineel gepost door kaiserchief87
                      hey mannen
                      erwin
                      zekering al geplaatst?
                      #17718551
                      kaiserchief87
                        25 August 2010
                        ik heb de zekeringen erin zitten en de stekkers onder de stoellen aangesloten alle lammpjes van de schakelaars branden maar er word niets warm wel heb ik een grijze stekker over met een lang snoer die nergens in past ik vermoed voor rug verwarming?? iemand een idee hoe ik het werkend krijg?
                        erwin
                        #17718552
                        Blue-Dragon
                          18 July 2006
                          Misschien dat er nog een relais in moet?
                          #17718553
                          kaiserchief87
                            25 August 2010
                            nee ook de relais zitten erin ik meet ook spanning bij de schakelaars en de stoellen
                            en nog word het niet warm geen van beide zittingen en ook geen van beide beensteunen
                            erwin
                            #17718554
                            kaiserchief87
                              25 August 2010
                              hey mensen
                              ik heb dus nieuwe matjes geplaatst alle zekeringen en relais zijn goed de schakelaars zijn nieuw ik meet spanning onder de stoellen en heb 1 stekker over die nergens in kan onder de stoellen waar spanning op staat , maar de zittingen en de verstelbare kussentjes van de stoellen worden niet warm ik wet het even niet meer nog iemand met enkele ideen????
                              vr groet erwin
                              #17718555
                              Blue-Dragon
                                18 July 2006
                                Maak er is een paar foto’s van ,die zeggen meer dan 1000 woorden.
                                #17718556
                                kaiserchief87
                                  25 August 2010
                                  hey heren de stoelverwarming werkt er bleek dat er nog een mat in de rugleuning gemonteerd moest worden:P
                                  #17718557
                                  KadAstra-EF
                                    24 July 2010
                                    Fijn dat het opgelost is en dat je even verteld dat het opgelost is.
                                    Klasse !!!
                                    Rik
