Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Bekerhouder middenconsole
10 februari 2015 om 21:38 #17270490
Goedenavond,
Ik heb een vraag en ben benieuwd hoe anderen hier mee omgaan.
In de middenconsole, vlak voor de handrem zit bij de Vectra c2 de bekerhouder(s). Netjes weggewerkt onder een mooi rolluikje. Alleen wat ik er ook inzet, bij remmen, wegrijden of bocht gaat gegarandeerd de beker om. Heeft iemand hier een oplossing voor? Kan je het gaatje bijvoorbeeld uitboren zodat bekers wat dieper staan en niet zo makkelijk omvallen of is er bijvoorbeeld een systeem voor wat je er in kan zetten? Mijn vw bora had houders die uit het dashboard schuiven met een soort van haak en een veer die de beker klem zetten. Vandaar deze vraag.Alvast dank!
10 februari 2015 om 21:44 #18272735grotere beker kopen :agent
11 februari 2015 om 11:14 #18272737Ik stop er zelf ook nooit een beker in. Mijn bekers en blikjes zet ik bij de achterbank, in die bekerhouder op kniehoogte zeg maar.
Wat je zou kunnen proberen is een antislip matje onder de beker en misschien de zijkanten ook van de bekerhouder?
11 februari 2015 om 12:55 #18272738Ik gebruik hem ook nooit als bekerhouder.
Sleutels en bonnetjes doe ik er in.
Wij hebben alleen flesjes water, die liggen in het (gekoelde) dashboard vak11 februari 2015 om 16:37 #18272739:thumb Ik heb hem er nog niet zo lang in hij zat bij mn OPC interieur Engelse kant uitvoering , weet eigenlijk niet of die bekerhouder anders is , ik zet altijd mijn iPhone er in en beker of fles in de achterbank. :thumb
11 februari 2015 om 17:30 #18272740@kadettgte@freeler.nl wrote:
:thumb Ik heb hem er nog niet zo lang in hij zat bij mn OPC interier Engelse kant uitvoering , weet eigelijk niet of die anders is , ik zet altijd mijn iPhone er in en beker of fles in de achterbank. :thumb
Zie dat ook jij nog wel een upgrade kunt doorvoeren 1-2-3-4-5- :hmmz 6
11 februari 2015 om 18:40 #18272741:thumb :thumb Kan nergens dat streepje met een 6 vinden Whoehahah :jerry :jerry :jerry .
11 februari 2015 om 20:39 #18272743Stel dat ik hem uit ga boren zodat die bak wat dieper wordt, kan dat of zot er iets belangrijks onder?
11 februari 2015 om 21:06 #18272742Ik ben er ook wel benieuwd naar eigenlijk, het enige wat er perfect in past is… Een blikje! Die vallen niet om en verschuiven niet, maarja. Het zou handig zijn als ze wat dieper zijn.
12 februari 2015 om 06:44 #18272744Je kan hem er zo af trekken, zit zonder schroeven vast.
Je kunt niet zo heel veel dieper volgens mij.12 februari 2015 om 09:14 #18272745Heeft de Vectra daar geen verborgen ruimte zitten net als bij de Astra J?
Dat klap je weg en dan is die een stuk dieper.12 februari 2015 om 13:16 #18272736Eronder zit je op het tapijt van de middenconsole en een enkel snoertje. Niet zo fraai dat gezaag daar.
Ruimte zal ongeveer 2 1/2 a 3 1/2 CM zijn schat ik uit mijn geheugen. Kunt ‘m er idd gewoon uittrekken.Groet jraaf
12 februari 2015 om 16:19 #18272746Weet iemand of je dat bekerhouder gedeelte ook los kunt bestellen.
Ik heb daar dat stuk zitten waar je een tel. houder op kunt klikken maar daar heb ik toch niets aan.12 februari 2015 om 16:23 #18272747Even zoeken op de GM onderdeelnummers, op de volgende site is het 8 t/m 11 zo te zien.
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/41/119/3976/40550,40548/” onclick=”window.open(this.href);return false;In de rechterkolom kan je het GM nummer zien.
Ik heb daar dat stuk zitten waar je een tel. houder op kunt klikken maar daar heb ik toch niets aan.Zijn nieuw schreeuwend duur.
Op de sloop al gauw een tientje en makkelijk te krijgen.Kleingunnewiek of Bedo of etc etc…..
Groet jraaf
12 februari 2015 om 17:12 #18272749Ok thnx voor de info :thumb
12 februari 2015 om 18:02 #18272750Ik zal hem er eens uithalen en gaan kijken. Moet toch beter kunnen denk ik zo.
12 februari 2015 om 20:02 #18272751Uitboren heeft geen zin. Sowieso zit de luchtpijp van je ventilatieroosters achter er vlak onder …
En …. je rolklepje schuift onder het bakje .. dus heeft geen enkele zin !!
(Dat niemand dat bedenkt ?!?!?! :sleeping )12 februari 2015 om 21:24 #18272752Dank je wel Peter. Dan ga ik dat niet proberen. Dacht alleen dat er wel ruimte zou zitten. Uiteindelijk hoef je maar een centimeter of 10 extra te hebben om bekers stabiel te laten staan.
(Dat niemand dat bedenkt ?!?!?! :sleeping )Daar hebben we JOU voor Peter :jerry
13 februari 2015 om 18:41 #18272754Zou je er geen ring in kunnen plaatsen waar je beker vast is klemt?
14 februari 2015 om 09:07 #18272755 -
