bekabeling brandstof pomp
Forumindex Forums Modellen Corsa bekabeling brandstof pomp
  • #17225140
    geffuhboy
      8 April 2010
      hoi ik heb een vraag
      weet iemand hoe en waar de bekabeling (voeding) van de brandstof pomp loopt en waar de brandstof pomp zit
      van een corsa B 5 duers bj 95
      alvast bedankt
      gr nick
      #17718140
      Fearless
        9 January 2005
        De zitting van de achterbank kan je omhoogklappen, naar voren. Daar zit een rond deksel..daar zit de pomp onder.
        De draad van de pomp gaat onder de bodem door, en komt vervolgens ook weer bij je zitting naar boven…..
        #17718141
        geffuhboy
          8 April 2010
          bedankt
          en waar komt die bij het stuur omhoog ??
          #17718142
            C14NZ:
            als de pomp niet draait is in 9 van de 10 gevallen de toerentalsensor of brandstofpomp relais kapot.
            Kijk daar ook eens naar..
            meet anders de spanning op de pompstakker tijdens starten.
            Junior125
              25 January 2006
              Ja of je pomp is gewoon rip
              #17718144
                kan ook nog, daarom zeg ik ook spanning meten op de pomp..
                alleen gaan die pompen niet al te vaak stuk.
                #17718145
                geffuhboy
                  8 April 2010
                  ja maar hij doet het gewoon ga er een (verborgen)schakelaar tussen zetten :P
                  #17718146
                  Peter_89
                    19 August 2006
                    Waar maak je die dan??:P
                    #17718147
                      kabel loopt via rechter of linkerdorpel naar onder de achterbank, van daar gaat ze naar buiten.
                      houd wel rekening met de doorvoer van de schakelaar, te zwakke schakelaar = minder pomp opbrengst, = een te arm mengsel = kans op motorschade
                      #17718148
                      geffuhboy
                        8 April 2010
                        hoeveel watt of ampère is de brandstof pomp ongeveer weet iemand dit ???
                        bedankt voor alle reakties alvast
                        gr nick
                        #17718149
                          Deze is dacht ik 30 ampere afgezekerd dus minimaal 30 ampere schakelaar plaatsen.
                          geffuhboy
                            8 April 2010
                            oke bedankt
