Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Beetje water onder de kofferbak mat. Astra F HB
22 januari 2015 om 07:56 #17270175
Ik was laatst onze auto aan het stofzuigen, toen wou ik de kofferbak opruimen en haalde ik de kofferbak mat eruit.
Toen zag ik dat er water onder mijn kofferbak mat lag, niet zo heel veel maar op den duur kan dit wel de carrosserie aan tasten.Hier zijn wat foto’s:
Zou dit water via de schokdemper naar binnen kunnen komen?
Of zou dit ergens anders vanaf komen?
Ik heb verder namelijk geen plaatsen gezien/gevoeld waar het nat is.22 januari 2015 om 12:56 #18270053bekleding weg halen en in de auto zitten en er een tuinslang op zetten
achterklep rubber nakijken
en hebbie mischien ook vocht bij je achterlicht units ? (was bij mij t geval- achterlicht rubber dichte niet af)
Antenne voet rubber22 januari 2015 om 13:02 #18270054Deze punten heb ik al na gekeken, maar niks gevonden.
Zou het kunnen zijn dat boven aan de achterklep het water onder de rubber loopt en dan helemaal naar onder loopt?
26 januari 2015 om 20:26 #18270055Weet iemand anders nog wat dit kan veroorzaken?
26 januari 2015 om 20:45 #18270056heb je je lampen er wel eens uit gehad?
zo ja, heel stevig aandrukken en strakker aandraaien
dat was bij mij het probleem ;)26 januari 2015 om 21:06 #18270057Ik heb zoiets ook eens gehad. Bleek dat de auto in het verleden een keer een tik tegen de achterkant had gekregen en daarbij was een lasnaad open gaan staan onder het achterlicht. Op zn kop in die auto gelegen maar probleem uiteindelijk wel gevonden.
27 januari 2015 om 17:50 #18270058Zou ook niet te lang wachten met het lassen van die veerpootbevestiging :) Dit ziet er al aardig aangetast uit…
30 januari 2015 om 07:39 #18270059Heel recent heb ik dit ook gehad. Bij mij was de kitrand van de dakplaat lek.
Dit water sijpelde mooi via de onderkant van het dak mooi naar beneden.Heb me kapot gezocht.
Rik
30 januari 2015 om 11:02 #18270060Water is altijd lastig zoeken, soms wil het wel eens helpen om een rookmachine in de auto te plaatsen en kijken aan de buitenkant waar de rook uitkomt.
Rik
Zit de plaat ook aan de achterkant gekit of alleen aan de zijkanten?
Want anders zou de bekleding van het dak ook nat moeten zijn?30 januari 2015 om 11:07 #18270062Ik ben laatst ook even langs de garage gereden waar ik altijd mag sleutelen.
De eigenaar daar zij, dat misschien door opspattend water en slechte rubbers op de schokdempers, dit probleem zou kunnen zijn veroorzaakt.
30 januari 2015 om 11:17 #18270063Nee, voor en achter zit ie gekit met het voor en achterraam.
Het hoeft niet beslist dat je bekleding nat is.Bij mij bleef het droog omdat de druppels aan het dak bleven hangen.
Rik
2 februari 2015 om 11:33 #18270064Laats hadden we sneeuw en regen hier en dus dacht ik van kijk nu eens achter het kapje bij de achterlichten.
Er lag nu opeens water op het plastic gedeelte van de interieur kappen.
Nu ga ik deze week eens de kappen er af halen en kijken waar het vanaf komt, het komt volgens mij niet van de achterlichten, maar het komt echt van boven af.2 februari 2015 om 11:42 #18270065Ik weet niet hoe de gsi spoiler boven je achterraam zit, origineel zit de gsi fase-1 klep spoiler met 2 gaatjes nog aan weerszijde.
Hoe is dit afgedicht ? (aangenomen dat de spoiler later is gemonteerd omdat er ‘gsi-look’ in je onderschrift staat…)Verder zou ik idd de achterlichten even goed nakijken op lekkage. Dit komt namelijk echt vaker voor.
Zeker wanneer achterlampen als eens ge de- en ge-monteerd zijn. Heb dit zelf al meermalen ervaren.Ook de ruitensproeier slang in de doorvoer aanrechter zijde is een hekel punt, en aangezien de Astra F nu op leeftijd is, komt dit vaak voor bij hatchback modellen.
2 februari 2015 om 11:50 #18270066De spoiler onder plaat zit vast op de volgende plaatsen: De normale plastic bouten aan de boven kant en ik heb 2 gaten geboord, verf op gespoten om roest tegen te gaan en parkers/bouten er ingedraaid.
Rest van de spoiler zit op de volgende manier vast: De 2 schroeven/bouten die door de achterklep gaan, aan de rechter 1 schroef en aan de linker kant 1 schroef en de rest heb ik vast gekit (rond om helemaal ingestreken).2 februari 2015 om 12:41 #18270067Ok ik zou het toch even nazien/testen als ik jouw was. Desnoods even iemand met de tuinslang buiten, bank even omklappen en 1 iemand binnen kijken wat er gebeurd
en waar er evt. water zicht wordt.Zit er een trekhaak op die auto ?
2 februari 2015 om 16:46 #18270068De auto heeft geen trekhaak.
2 februari 2015 om 21:07 #18270069Ok. Dat is dus uitgesloten.
Antenne voet zou ook een mogelijke oorzaak kunnen zijn bedenk ik me..2 februari 2015 om 21:43 #18270070Daar heb ik al naar gekeken, maar die lekt niet en achterlichten heb ik ook al los gehad en weer vast gedraaid.
Het komt echt van boven uit die C stijl, zal woensdag of donderdag weer eens alle kappen aan die kant er af draaien.
2 februari 2015 om 21:51 #18270071Dakrailstrip er al eens afgetrokken?
Greetz Emiel
Greetz Emiel
Voor je dat gaat doen,bestel eerst even nieuwe klemmen want er gaan er geheid een paar kapot met het eraf trekken.
Rik
3 februari 2015 om 18:30 #18270073Klopt… Of voorzichtigheid geboden. Ik haal ze regelmatig los als ik de auto schoonspuit. Komt me toch een berg troep onder vandaan :wtf
ook tijdens het vastdraaien de lamp stevig tegen het chassis gedrukt?
4 februari 2015 om 15:45 #18270075Deze heb ik er stevig tegen aan gedrukt ja.
4 februari 2015 om 20:33 #18270050 -
