Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Beetje dringend
- Dit onderwerp bevat 20 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 9 april 2010om 09:41 door
boerstal1.
8 april 2010 om 15:54 #17219770
Weet iemand de orginele et waarde van een vectra b uit 2000..
mijn dank is groot
8 april 2010 om 16:01 #17654026welke velgen ik heb een set 16 ers van vectra b sport 6j en et 44 :thumbup
8 april 2010 om 16:02 #17654027ja ik heb ook 16 zal wel allemaal het zelfde zijn toch orginele opel velgen
8 april 2010 om 16:03 #176540282000 weet ik niet maar ik heb orginele opel velgen van 15” onder me vectra B uit 98 met een 6j ET 49
maar wat ik al zei ik weet niet of dit ook het geval is bij bj 2000
Mvgr
Fer8 april 2010 om 16:05 #17654029bj maakt niks uit volgens mij maar de inch wel alleen weet niet wat ik nu heb. en moet velgen uitzoeken dus moet het wel weten.
8 april 2010 om 16:07 #17654030http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=123040
ik krijg het ff niet anders maar deze wiellen bedoel ik
:D8 april 2010 om 16:07 #17654031et en j waarde staat wel op je velg
en op je band staat altijd wel hoeveel inch je hebt
8 april 2010 om 16:08 #17654032ja de velgen die op de 3e foto staan die heb ik ook nu ;)
8 april 2010 om 16:10 #17654033van die wiellen heb ik het door gegeven dat staat onder het kapje vermeld kan je ff bij jou kijken
8 april 2010 om 16:11 #17654034sorry heb 16 inch dat weet ik wel :agent bedoelde et waarde. want de zijn veel velgen te koop maar heel veel et waarde 35. En een kameraad van mij die heeft er nu velgen op liggen en die steken uit (golf5).
En dat wil ik echt niet want dan passen ze niet bij mij8 april 2010 om 16:12 #17654035Ik weet dan voldoende et waard 44 dank u.
De J heeft toch niks te maken met de breedte van de velg of is dat gewoon de et waarde.
8 april 2010 om 16:13 #17654036bij jou als jij de zelfde velgen hebt staad onder het kapje de et waarde maar die et44
trek het kapje ff los bij jou dan kan je bij jou kontroleren
:thumbup8 april 2010 om 16:14 #17654037sorry was te snel
maar j staad voor breete van de velg
en et staad voor afstand tussen naaf en buitenkant velg
sorry8 april 2010 om 16:16 #17654038ok dan dus ik moet ook nog oppasen met de J.
wat is het verschil dan tussen 6J en 8,5J hoeveel cm/mm zit er verschil in8 april 2010 om 16:21 #17654039bij een 8,5 j velg moet je bredere banden monteren ik heb 8,5j en 225 40r17 er op liggen maar heb de randjes moeten kloppen :(:(
maar dat heeft ook weer met et te maken das ff uitzoeken en op forum rond lezen wie wat heeft!!!!8 april 2010 om 16:22 #17654040Ok dan nou dat word dan goed zoeken nog. Heej harstikke bedankt jonge
Ik heb weer wat geleerd vandaag. :D8 april 2010 om 16:26 #17654041okee sukses:thumbup:thumbup
8 april 2010 om 16:50 #17654042Je moet idd rondneuzen wat de ervaringen zijn.
Ga je naar 18″ of groter, dan worden de mogelijkheden steeds kleiner.
ET waarde kun je aanhouden tot ET35 bij 18″*8J niet verlaagd.Ga je breder, dan moet je ET waarde wel omlaag anders lopen ze binnen aan.
9J ET40 is de absolute max bij 18″. Je hebt dan 4mm velgruimte aan de binnenkant.
Ga je in diameter lager zitten 16″of 17″ dan kun je in Duitsland veel info halen, die rijden “allemaal” breed.
8 april 2010 om 17:03 #17654043Maar bij ET35 ga je problemen krijgen aan je wielkasten gup ;) bij 18x8j
Maurice heeft ik meen ET45 met 225/40/18 en dat past rondom zonder aanlopen.
8 april 2010 om 19:25 #17654044Anoniem
1 January 1970origineel gepost door boerstal1
wat is het verschil dan tussen 6J en 8,5J hoeveel cm/mm zit er verschil inde j maat is in inch dus 2,56 mm
dus van 6 naar 8,5j is 2,5 x2,56 breder
de et waarde wordt gemeten van uit het midden van een velg tot het raakvlak wat tegn je naaf komthoe hoger de et waarde hoe verder komt je velg naar binnen
dus ga je naar een bredere velg dan
veranderd je et waarde ook;)dit alles is ook al vaak besproken
met de zoekfunctie kun je zelfs wel plaatjes vinden waardoor t nog duidelijker wordt;)9 april 2010 om 09:41 #17654045ik weet er al weer genoeg van af zie ik :D
ik wist dat ik et waarde 45 moest gaan nemen en nu ik dcan hoor dat maurice 225 heeft en 40 de op heeft weet ik zeker wat ik neem
Schmidt die worden op hand gemaakt he
