Bedrijfstemperatuur Z18XE – Gratis en Perfect gerepareerd! –
Forumindex Forums Techniek 1,8 liter motoren Bedrijfstemperatuur Z18XE – Gratis en Perfect gerepareerd! –
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 31)
  • #17262047
    ricksmits
      28 June 2013
      Hallo techneuten en mede rijders,
      Mijn astra word sinds het heerlijke frisse naar mijn idee niet meer warm. Eerst wel altijd.. ook als het kouder was. alleen nu de laatste twee dagen blijft de temperatuur meter staan tussen 80 en 90 in.
      Mijn rijstijl is geen oma stijl, maar bij normaal rijden kom ik ook niet boven de 4000 toeren uit. op de snelweg is het helemaal huilen, dan gaat die zelfs meer richting de 80. Als ik goed doorrijd ( lees doortrap ) dan word die wel gewoon 90 graden.
      Ik rijd een Z18XE, gemonteerd in een Opel Astra G coupe.
      wat is jullie ervaring? problemen maken om niks of is het degelijk te laag en moet er een nieuwe termostaat in?
      Alvast bedankt
      #18194288
      Astra-H
        9 February 2013
        Het kan wel je thermostaat zijn maar ook koelvloeistoftemp.sensor.
        Als je de kachel op warm zet, komt er ook warme lucht uit de roosters?
        #18194289
        ricksmits
          28 June 2013
          Uiteraard. Ik denk zelf ook aan de thermostaat.. alleen heb ik wel eens van sommige voertuigen gehoord dat het helemaal niet gek is als hij onder de 90 blijft steken dus dat was dan ook mijn hoofdvraag.
          Als ieder zegt dat hij minimaal 90 dient te zijn dan mag hij binnekort naar de Opel Dealer.. ik hartje wintercertificaat.
          #18194290
          Astra-H
            9 February 2013
            Als het je temperatuursensor is, is dat uit te lezen met opcom trouwens. Lijkt mij geen verkeerd idee om hem uit te lezen ;)
            #18194291
            ricksmits
              28 June 2013
              zal ik straks ff doen
              #18194292
              Opeltje17
                18 January 2012
                Zoiets?
                Zo staat mijne namelijk altijd ook een Z18XE, heb er ook al eens een topic over geopend toen is mij verteld dat het zo normaal is
                Hij staat bij mij alleen op 90 als het warm is buiten, en ook bij goed doortrappen.
                De thermostaten van de Z18XE’s zijn trouwens niet de beste.
                #18194293
                Haasje17
                  8 September 2009
                  Eigenlijk moet die 90 zijn. Is de thermostaat.
                  #18194294
                  ricksmits
                    28 June 2013
                    @Opeltje17 wrote:
                    Zoiets?
                    precies dat. binnekort naar de garage.. kijke wat ze doen ( onder winterplan garantie )
                    #18194295
                    Opeltje17
                      18 January 2012
                      Ben benieuwd als je wat weet laat het mij dan ook effe weten heb ook het winter certificaat gekocht dan laat ik mijne ook vervangen.
                      #18194296
                      Astra-H
                        9 February 2013
                        Wat is wintercertificaat?
                        #18194297
                        Opeltje17
                          18 January 2012
                          Dat is een certificaat die je kon kopen op de nationale opel testdag als je auto werd goed gekeurd op de daarvoor bestemde onderdelen.
                          Je kan hem volgens mij nog steeds aanschaffen alleen kost ie nu 25,- en met de test dag 17.50,-
                          #18194298
                          Sevendust
                            7 January 2013
                            Dit probleem heb ik ook, dit is al sinds ik de auto heb dat de temperatuur blijft schommelen.
                            Als ik een tijd heb gereden en blijf ergens stationair staan dan loopt de temp op naar 90.
                            Maar zodra ik weer ga rijden zakt het weer onder de 90 en met het koude weer nu lijkt het metertje niet ver boven de 80 uit te komen.
                            Als dit een thermostaat probleempje is laat ik dit natuurlijk repareren want ik heb ook het wintercertificaat :)
                            #18194299
                            chieltjuh
                              25 February 2012
                              Ik zou als eerst de temperatuur sensor even checken en schoonmaken, bij mijn z14xe bleef de temp ook
                              te laag door eenn smerige sensor.
                              Met een garantie oid zou ik het laten doen:)
                              #18194300
                              ricksmits
                                28 June 2013
                                Update(tje): Ik heb zojuist contact gehad met Opel Driessen. Het volgende werd mij medegedeeld;
                                De thermostaat valt onder het winterplan. Dit zou dan kostenloos gerepareerd worden. Maar(!): Mits het aan de thermostaat ligt uiteraard.
                                Dus ik heb even doorgevraagd, want stel het ze komen er na twee uur sleutelen ( a 100 euro per uur garageloon ) achter dat het ligt aan een sensor oid dan zou het NIET onder het winterplan vallen en gaat het geld kosten.
                                De medewerker die ik sprak gaf aan dat hij niet wist hoe precies de gang van zaken was in dit soort gevallen en heeft mijn gegevens genoteerd en zal contact opnemen met zijn collega’s om het even precies op een rijtje te zetten en mijn vraag te kunnen beantwoorden.
                                Kortom, tot zover netjes geholpen en in ieder geval een eerlijk antwoord! :jerry
                                #18194301
                                Opeltje17
                                  18 January 2012
                                  Oke, nou ben benieuwd waar ze mee komen als definitief antwoord.
                                  #18194302
                                  Sevendust
                                    7 January 2013
                                    Vandaag ook maar even getest met de temp meter. De temp komt weer niet bij de 90 en de kachel blijft maar warm en word niet echt heet. Dus bij mij zou het ook de sensor kunnen zijn?
                                    #18194303
                                    Haasje17
                                      8 September 2009
                                      Nee dat is je thermostaat ook met koud weer hoort die warm te worden. Duurt wel langer.
                                      #18194304
                                      ricksmits
                                        28 June 2013
                                        Update:
                                        Zojuist gebeld door Opel Driessen eindhoven, Goeie mensen daar! blijven netjes ondanks mijn gezeik :jerry
                                        Ik wilde namelijk voorkomen dat hun begonnen aan mijn auto, onder het mom van wintercertificaat garantie en dan een rekening want dat klemmetje viel daar niet onder..
                                        Netjes uitgelegd hoe en wat door de beste meneer achter de telefoon.. Hij vertelde mij dat als hun de thermostaat verdenken ze deze dan ook netjes vervangen. Deze is naar hun mening niet accuraat te controleren of deze 100% werkt naar behoren, dus word die gewoon netjes vernieuwd!
                                        Komende maandag gaat de coupe er heen, gratis leenfiets zal dan klaar staan ( ik werk een stukje verder dus geen probleem )
                                        Ik ben benieuwd!
                                        #18194305
                                        ricksmits
                                          28 June 2013
                                          Update, Auto staat op dit moment bij Driessen eindhoven voor vervangen van de thermostaat.
                                          Met de heer aan de telefoon overlegd wat mijn problemen/ klachten zijn en hij heeft middels deze info geconcludeerd dat naar alle waarschijnlijkheid de thermostaat aan het overlijden is. Mijn auto was dus voor vandaag ingepland en bij aankomst werd mij verteld dat er al een thermostaat(huis) besteld was en ze deze netjes gingen monteren.
                                          Enorm goed geholpen tot dusver. Ik heb aangegeven dat ik op het moment dat er kosten bijkomen gebeld wil worden. Niet omdat ik te gierig ben een euro uit te geven, alleen wil ik wel van te voren weten waar ik aan toe ben.
                                          Wordt vervolgd! :jerry
                                          #18194306
                                          evertfisherman
                                            7 December 2009
                                            Ik ben benieuwd of de nieuwe thermostaat gaat helpen.
                                            Bij mij blijft de temp ook zo rond 80-85 graden hangen, bij 85 schiet hij weer terug naar 80 graden.
                                            En volgens mij heb ik hem vroeger wel precies in het midden zien staan, dus dat is op 90 graden, soms zelfs iets hoger. Ik geloof dat 90-92 graden de bedrijfstemperatuur van de Z18XE is.
                                            #18194307
                                            ricksmits
                                              28 June 2013
                                              Ik heb met de op com eraan gereden en hi werd ong 85 graden..
                                              Maar!
                                              Ik heb hem opgehaald. Ze hebben een nieuwe thermostaat gemonteerd. De temperatuur staat PERFECT in het midden op 90. even doorplanken en hij staat een paar graadjes hoger.. precies zoals het ooit bedoelt was.
                                              kosten: 0 euro dankzij winterplan certificaat!
                                              Opel Driessen in Eindhoven heeft netjes werk geleverd. heb zelf nog een keer onder de kap gekeken en het ziet er allemaal netjes en schoon uit ( dus geen plassen KVS op t blok oid..)
                                              :jerry ik ben er blij mee!
                                              Bij deze kan ik dus aanraden voor mensen die deze problemen ondervinden dat zei onder het winterplan toch even gaan kijken wat de dealer wil gaan doen!
                                              #18194308
                                              evertfisherman
                                                7 December 2009
                                                Mooi zo dat het weer goed is en goed dat je het even post hier op het forum.
                                                #18194309
                                                Opeltje17
                                                  18 January 2012
                                                  Top!! ga ik ook met mijne terug komt maar nauwelijks over de 80 met dit weer.
                                                  #18194310
                                                  Opeltje17
                                                    18 January 2012
                                                    Vanmiddag mijn astra neergezet bij het motorhuis Heemskerk.
                                                    En 3 uur later werd ik opgebeld dat er een nieuwe thermostaat was gemonteerd en ik de auto weer op kon halen.
                                                    Al met al dik tevreden dus, en metertje staat weer netjes op 90.
                                                    #18194311
                                                    McLambo
                                                      24 September 2004
                                                      Ik heb dit al jaren met mijn z18xe GTS. De thermostaat is al 2x vervangen, dan gaat het een paar maanden goed (hij staat op 90 op bedrijfstemperatuur).
                                                      Nu is het onder de 10 graden, ik rij ‘s morgens 20 km naar mijn werk, maar dan komt hij niet eens boven de 80 graden uit. In het uitzonderlijke geval dat ik in de file kom en daar 15 minuten stationair sta te draaien loopt hij naar de 90 graden. Ik rijdt wel op LPI, en dat is koeler voor de motor, maar als de thermostaat goed zou werken moet hij uiteindelijk ook op 90 graden uitkomen.
                                                      Ik ben nu aan het overwegen of ik niet een thermostaat zal aanschaffen die pas bij een paar graadjes hoger opengaat…
