Bedradingsschema CV en ALARM Opel Zafira 2008 WIE HELPT!
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) Bedradingsschema CV en ALARM Opel Zafira 2008 WIE HELPT!
  • #17258825
    udo
      31 January 2007
      Ik ben op zoek naar een bedradingsschema van een opel zafira bouwjaar 2008.
      Ik wil namelijk een alarminstallatie inbouwen en heb de draden nodig die de centrale deurvergrendeling aansturen.
      Misschien dat iemand een schema hiervoor heeft.
      Ik houd me aanbevolen.
      Groeten Udo
      #18155163
      udo
        31 January 2007
        Nogmaals een oproep…. er moet toch iemand zijn die dit heeft ?
        #18155164
        udo
          31 January 2007
          Nogmaals even naar boven gezet !
          #18155165
          udo
            31 January 2007
            Nogmaals bovenaan
            #18155166
            JanW75
              29 August 2008
              Ik heb ff gekeken, maar deze staat niet in Autodata.
              Maar houd er wel rekening mee dat jou auto ws. full canbus is, hierin kun je niet zomaar een willekeurig alarm systeem inbouwen.
              Deze moet dan geschikt zijn voor canbus systemen.
              #18155167
              udo
                31 January 2007
                Mij is verteld dat het na de module aangesloten kan worden. Maar ja, waarop.
                #18155168
                udo
                  31 January 2007
                  Nou heb nu de benodigde informatie op papier maar kom er nog niet helemaal uit.
                  Misschien dat iemand me kan helpen met het uitzoeken op papier hoe het toch aangesloten moet worden ?
                  Graag hoor ik van iemand !!
                  #18155169
                  udo
                    31 January 2007
                    Is er niemand die dit kan vertalen ?
                    #18155170
                    udo
                      31 January 2007
                      Kan iemand me hier bij helpen ?
                      Loop al een tijdje te wachten.
                      Er moet toch iemand zijn die dit kan vertalen ?
                      #18155171
                      beurjean
                        19 July 2011
                        Wat heb je aangesloten en waar loop je op vast.
                        Heb je een module, motorkapschakelaar, etc.
                        #18155172
                        udo
                          31 January 2007
                          Ben er nog niet aan begonnen.
                          Mede omdat ik een zafira met canbus heb, en het afgeraden is om hier iets in te bouwen.
                          Wat ik graag wil weten: hoe sluit ik het geheel weer aan.
                          Met name de knipperlichtendraad en de cv.
                          Ik heb een after-marktet van spy.
                          Alleen een sensor intern, en een module.
                          #18155173
                          beurjean
                            19 July 2011
                            Voor het openen en sluiten zou ik de module onder de motorkap nemen. Rechts tegen het zijscherm aan.
                            De witte draad van het alarm op het witte draad voor openen van de deuren
                            De wit-zwarte draad van het alarm op het grijs-wit voor het sluiten van de deuren
                            De andere vier vallen dacht ik weg omdat je al centrale vergrendeling hebt.
                            De knipperlicht zou ik achter de alarmlichtschakelaar vandaan halen.
                            Bruin van het alarm op zwart-rosé
                            Bruin van het alarm op groen-wit
                            Dan heb je nog een constant plus en een massa nodig voor alarmmodule
                            Ik denk dat je eerst moet gaan bedenken welke opties je er op wilt hebben:
                            Optielijst:
                            Kofferbak openen
                            Elektrische ramen sluiten
                            Automatische deurvergrendeling
                            Deur open indicatie
                            Start onderbreking
                            http://www.spy-europe.nl/Alarmsysteem-PKE” onclick=”window.open(this.href);return false;
                            #18155174
                            udo
                              31 January 2007
                              Optielijst:
                              Kofferbak openen
                              Deur open indicatie
                              Start onderbreking
                              Oke, hier kan ik wel wat mee.
                              Ik had dit alarm in mijn oude zafira, maar daar moest ik elke keer met mijn afstandbediening van het alarm het alarm eraf zetten.
                              Is het mogelijk dat dit gewoon via de deurvergrendeling loopt ?
                              Het zou mooi wezen als ik dat voor elkaar kreeg.
                              Trouwens: waar heb jij deze info weg ?
                              Constante plus en massa kan ik weer bij de kachel weghalen !
                              #18155175
                              beurjean
                                19 July 2011
                                Je behoudt de twee kastjes. Die van het alarm gebruik je voor het ontgrendelen en openen van de deuren. Met de originele sleutel start je de auto.
                                Als het goed wil doen moet je een origineel setje aanschaffen misschien dat het een en ander al voorbereid is hierop. (afhankelijk van het type/uitvoering Zafira die je hebt.
                                Wil je wel je originele sleutel/afstandsbediening houden moet je een originele of een Defa alarm aanschaffen met can-bus functie, hierop kun je je originele sleutel/afstandsbediening (laten) programmeren.
