Forumindex › Forums › Techniek › C20ne/seh (2.0 8v) › Bedrading C20NE
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 29 januari 2015om 20:43 door
corsaboy.
24 januari 2015 om 14:33 #17270198
Zojuist ben ik begonnen met een kabelboom inbouwen in mijn C20NE Corsa (origineel X16XE boom erin).
Ik loop alleen vast op een paar draden (bij het voeteneind van de passagier, waar de ecu ook zit).Dit is de ene kant:
En dit is de kant die er aan moet:
De meeste kleuren komen overeen, maar ik hou er een paar over, namelijk:
rood-wit, zwart-bruin en een rode draad waar constante spanning op staat (vanaf de kabelboom die ik erin gelegd heb)
aan de kant die al in de auto lag heb ik deze over: een rode draad, waar ook constante plus op staat en een dunne rood-blauw (heb namelijk ook een dikkere rood-blauwe).
De rest van de draden hadden dezelfde kleur dus ik neem aan dat dat gewoon doorverbinden is.
Zou fijn zijn als iemand het antwoord klaar heeft liggen. ;)
24 januari 2015 om 14:42 #18270263http://www.corsa-novatuning.nl/?page_id=21″ onclick=”window.open(this.href);return false;
hier ff kijken
24 januari 2015 om 14:46 #18270264Handig, zie alleen niet de draden staan die ik nog over heb ;)
24 januari 2015 om 15:27 #18270265die heb je dan ook niet nodig ;) ;)
24 januari 2015 om 15:58 #18270266Ik heb hem gestart en hij liep heel even maar viel daarna uit, kan dit een bdp sensor probleem zijn?
24 januari 2015 om 17:17 #18270267krijgt hij benzine??
en vonken je bougies??
blijft je brandstofpomp draaien als hij gestart is??24 januari 2015 om 18:34 #18270268Zoals Juul al aangaf,
je hebt niet alle draden nodig….Denk niet gelijk aan een bdp sensor probleem. Kan natuurlijk wel..
Slaat ze nu nog wel gewoon aan?24 januari 2015 om 18:40 #18270269Maar vindt het wel raar dat er een dikke plus over blijft eigenlijk? Die komt zeg maar vanuit mijn boom die achter me radio loopt, waar die precies heen gaat weet ik niet.
Ben er sinds die post niet meer op verder gegaan, staat niet thuis namelijk. Hou jullie wel op de hoogte als ik weer iets meer weet…
24 januari 2015 om 21:11 #18270270ik heb 2,5 week geleden een c20xe in mijn b corsa gelegd en heb de zelfde draden over als jou.
de mijn wou in het begin niet starten en niet aanslaan. bij mij was het uiteindelijk de ecu die overleden was aangezien ik alles andere gewisseld heb.
ga eerst maar eens kijken of je benzine krijg aangezien je zegt dat hij even gelopen heeft.
heb heeft bij mij ook even geduurd voor er benzine was bij de injectors (op een of andere manier) misschien omdat ik ook de pomp heb gewisseld en de leidingen leeg waren.
25 januari 2015 om 08:14 #18270271Ja dat was zeker een leuke.
Gelukkig konden we via de telefoon een heel eind komen.;)
you the best!!!
29 januari 2015 om 18:37 #18270273Ben er inmiddels achter dat ik geen vonk heb, brandstof zit in orde, dat weet ik 100% zeker.
Nu twijfel ik of dit wel goed zit, heb op de groene met contact aan +12v, de zwarte is massa (?) en die bruine ook (?)..
29 januari 2015 om 20:43 #18270274zwart is altijd (bij de oudere opels) geschakelde +
Bruin is massa
rood constante +
Groen moet richting je toerenteller (dashboard). Is je signaal voor je toerenteller.. -
