BCM Reset
Forumindex Forums Overige Op-Com BCM Reset
  • #17262265
    Opelcalibra.nl
      23 April 2006
      Met de Op-Com kun je onder andere de BCM resetten.
      Wat zijn de gevolgen als je een Body Control Module reset?
      Op ebay staan ze en worden verkocht gemarkeerd als ‘reset’. Moeten deze dan opnieuw geprogrammeerd worden?
      En waarom kan ik de BCM functie niet in, zelfs niet met de Security code? Of heb je daar een andere code voor nodig?
      #18196250
      P. Rutser
        2 July 2011
        Replace the BCM (Corsa-D)
        Before you replace the BCM make a note:
         Security Code
         V.I.N.
         Mechanical key number (MKN)
         CAN-High configuration
         CAN-LOW configuration
         CAN-Middle configuration
         Perform a complete diagnostic test and store the results
         Make sure that the V.I.N. matches the vehicle and other installed
        Install the new BCM
         Perform CAN-High, Low and Middle configuration settings
         Program Immobilizer function, select BCM installation
         Program V.I.N. and mechanical key number in the new BCM
         Match all available keys to the BCM
         Perform a reset of these controllers:
        o IPC
        o BCM
        o SDM
         Switch off ignition and wait at least 15 seconds
         Program Security Code in these controllers:
        o IPC
        o BCM
        o SDM
         The new BCM has now been programmed to the car.
         Run another diagnostic-test. Clear remaining DTC’s and check if all is working
        fine.
        Hier moet het mee lukken
        #18196251
        Opelcalibra.nl
          23 April 2006
          Duidelijk en heldere omschrijving.
          Maar ik kan dus concluderen dat mijn BCM kapot is?
          Aangezien de overige zaken wel allemaal gewoon naar behoren werken..
          Ik heb de Meriva net een maandje of 3 met een jaar volledige garantie, komt bij de Opel dealer vandaan. Lijkt mij dus dat dat daar onder moet vallen.
          Zijn er nog andere methoden om te kunnen controleren of je BCM kapot is?
          #18196252
          Opeltje17
            18 January 2012
            Zou eerst is even kijken of ze er bij de dealer wel in komen d.m.v de tech-2
            #18196253
            P. Rutser
              2 July 2011
              Ik zou de meriva gewoon bij de dealer neer zetten en laten maken je hebt toch garantie.
              (dus zelf niet aan prullen
              #18196254
              P. Rutser
                2 July 2011
                Hoe is het afgelopen met de garantie.
