batterij vervangen sleutel astra G
Forumindex Forums Modellen Astra batterij vervangen sleutel astra G
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 31)
  • #17224593
    xladage
      1 July 2008
      Een hele stomme vraag misschien, maar kan iemand mij vertellen hoe je de sleutel van een stra G open krijgt om de batterij te vervangen?
      Ik heb even gekeken naar de sleutel van mn vrouw, en zie wel en uitsparing waar ongeveer een schroevendraaier in past.
      Ik vraag het liever voor ik iets sloop….
      Thanks!
      #17711072
      Astra JP
        12 March 2009
        je moet idd op de achterkant van de sleutel een schroevendraaier in die uitsparing steken. Vervolgens dat lipje iets omhoog wippen en dan kan je de bovenkant van de sleutel los trekken.
        Succes der mee.
        #17711073
        miral astra
          9 June 2010
          sucses:thumbup
          #17711074
          Dano1.6_8V
            13 May 2010
            Het vervangen stelt eigenlijk niet veel voor.
            Alleen heb in nog een aanvullende vraag op de originele vraag.
            Moet er bij het vervangen ook een speciale batterij gekocht worden?
            Want ik heb gewoon hetzelfde type gebruikt, maar nu doen de sleutels raar. de ene keer is alles goed, de andere keer blijft het lampje heel lang branden, de andere knippert deze. En dan nu al op beide sleutels. Met als gevolg dat de sleutels het meer niet, als wel doen.
            Of heeft de batterij er geen invloed op??
            #17711075
            JFHSas
              13 March 2008
              Neem aan dat de batterijen er goed inzitten, contacten schoon etc. Programmeer die sleutels eens opnieuw.
              #17711076
              rimsalabim
                3 June 2008
                heb het zelfde. open doet hij gewoon goed alleen wil die niet altijd de afsluiten. dus denk dat ik hem dan ook maar is opnieuw ga progammeren. tenminste als jullie mij kunnen vertellen hoe.
                #17711077
                AstraLimburgDriver
                  12 May 2010
                  Als ik het goed had, moet je de sleutel in het contact doen en vervolgens allebei de knopjes 15 seconde ingedrukt houden, dan gaan de deuren dicht en weer open en klaar is kees…
                  Succes
                  #17711078
                  Dano1.6_8V
                    13 May 2010
                    Opnieuw programmeren gaat toch als het goed is door de sleutel in het contact te steken, nog niet te starten, en dan op het “openknopje” van de sleutel te drukken??
                    Want dat doe ik ongeveer 4 keer per dag, en dan nog werkt het niet goed!
                    Maarja, voorlopig kom ik er ook wel door de sleutel in het deurslot te steken hoor! Het zou alleen makkelijk zijn geweest!
                    Alvast bedankt!
                    #17711079
                    manac
                      7 October 2008
                      Sleutel in het contactslot, draaien tot de 1e klik (dashboardlampjes mogen niet branden) dan open knop ingedrukt houden.
                      #17711080
                      PVB
                        25 April 2006
                        Als opnieuw programmeren niet wil kijk dan eens of de batterijhouder in de sleutel niet los zit.
                        #17711081
                        AstraLimburgDriver
                          12 May 2010
                          Jongens geloof me nou je moet allebei de knoppen in houden 15 seconde 1 knop inhouden werkt niet geloof me maar ik rij zelf een Astra G
                          #17711082
                            Sleutel in contact, contact aan tot laatste stand, niet starten.
                            Daarna open dicht open dicht drukken tot hij reageert.
                            #17711083
                            Dano1.6_8V
                              13 May 2010
                              Nou, ik denk dat ik bovenstaande maar eens ga proberen!
                              Effe afwachten dan maar!
                              Toch Thanks!
                              #17711084
                              xladage
                                1 July 2008
                                Bedankt voor de tips mensen!
                                Nieuwe batt zit er in.
                                Daarna in het contact, doordraaien tot de lampjes aan gaan, beide knopjes ingedrukt en voila, werkt weer als een dolle!
                                Thanks
                                #17711085
                                AstraLimburgDriver
                                  12 May 2010
                                  Dat bedoel ik :D:D 1 knopje werkt niet en dat bevestigd xladage nu want hij moest 2 knopjes indrukken
                                  Nou blij dat het werkt nu en je probleem is opgelost
                                  #17711086
                                    origineel gepost door AstraLimburgDriver
                                    Tuurlijk :sleeping
                                    9 monteurs bij ons doen de knopjes om en om indrukken, en daarna werken de afstandsbedieningen weer…
                                    maar je hebt gelijk hoor….
                                    #17711087
                                    xladage
                                      1 July 2008
                                      Ik heb inderdaad twee knopjes ingedrukt, maar 1 of om en om was misschien wel goed geweest ;)
                                      #17711088
                                        origineel gepost door xladage
                                        Daar gaat het om, als het maar werkt ;)
                                        #17711089
                                        jan0405
                                          15 December 2009
                                          haha wat een knoepeboeren :D iedereen schreeuwd maar raak wat is nou de waarheid ?:P mijn sleutels weigert ook wel eens moet ik em tegen het glas houden tot ie eindelijk op slot wil terwijl er een nieuwe batterij in zit haha
                                          #17711090
                                          AstraLimburgDriver
                                            12 May 2010
                                            origineel gepost door jan0405
                                            Whaha wat is dat dan voor oplossing ik moet hem eerst 3x van balkon afgooien voordat hij op slot gaat :S:S:S
                                            Kom op hey, is gewoon duidelijk en vraag maar na aan de dealer je moet die knopjes allebei 15 seconde ingedrukt houden als je hem in het contact hebt zitten en omgedraaid
                                            Tegen het glas aanhouden :S:S wat voor uitvoering heb jij dan, eentje met mankementen??
                                            #17711091
                                              Kom op hey, is gewoon duidelijk en vraag maar na aan de dealer…
                                              Ik werk bij de dealer… ;)
                                              #17711092
                                              AstraLimburgDriver
                                                12 May 2010
                                                origineel gepost door ICE-iceberg
                                                Ik had het dan ook niet tegen jouw of niet dan ? :wtf
                                                En als je bij de dealer werkt weet je dus dat je niet met 1 knop dit karwei geklaard krijgt :D:D
                                                Maar goed het is de gene gelukt en daar was het berichtje/topic voor
                                                Dus case closed!!
                                                #17711093
                                                  Dus case closed!!
                                                  Tuurlijk… :sleeping
                                                  #17711094
                                                  AstraLimburgDriver
                                                    12 May 2010
                                                    Tuurlijk… :sleeping
                                                    Wat ben je nu zielig en neerbuigend het doen??
                                                    ga iemand anders lastig vallen
                                                    #17711095
                                                    PVB
                                                      25 April 2006
                                                      Als je de handleiding van je auto erop na leest moet je het volgende doen:
                                                      1. Ontsteking in schakelen, het systeem bevindt zich gedurende 30sec in de synchroniseermodus.
                                                      2. Toets open of dicht van de afstandsbediening die zich in het contactslot bevindt even indrukken.
                                                      3. De uitgevoerde synchronisatie wordt door het eenmalig vergrendelen en ontgrendelen van de centrale vergrendeling bevestigd.
                                                    • Het onderwerp ‘batterij vervangen sleutel astra G’ is gesloten voor nieuwe reacties.
