Forumindex › Forums › Overige › I.C.E. en navigatie › Batterij sterk genoeg voor muziekinstallatie?
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 9 juni 2011om 19:44 door
robertzone.
8 juni 2011 om 18:42 #17217715
Ik heb een vraag ivm de muziekinstallatie die ik in mijn CORSA D zou willen plaatsen.
Is mijn batterij sterk genoeg om subwoofers, woofer en versterker te plaatsen?
Ik heb al subwoofers van 400W geïnstalleerd maar nu vraag ik mij af als ik een woofer van 1200W + versterker plaats, mijn batterij het nog volhoud?De batterij is standaard en het is een Corsa D 1.2.
Ik ben nog maar nieuweling in muziekinstallaties dus sorry als ik een domme vraag stel.
Met vriendelijke groeten,
robin8 juni 2011 om 19:29 #17618810Misschien is het verstandig dat je ook merk en type van versterkers en speakers mee geeft, dan kunnen we de juiste specs erbij zoeken. Veel “goedkopere” merken houden graag van veel vermogens in de cijfers maar doen werkelijk nog niet eens een kwart er van.
Als je accu in orde is zou die in een goede conditie met gemak 500 watt RMS aan kunnen zonder druk te hoeven maken over condensatoren en/of een 2e accu.
8 juni 2011 om 20:47 #17618811Dit is van de woofer:
jbl woofer 1000watt
12″ gesloten subwoofer kist
Max 250 Watt RMS
Max 1000 Watt
40hz – 300hz
4 Ohms
90 dBBen nog aan het twijfelen tussen 2 versterkers…
1:
Specificaties
– Vermogen 4x 125 Watt RMS
– 4-kanaals Mosfet versterker
– Frequentie bereik: 10-40000Hz
– Impendantie 4-8 Ohm
– Ingang gevoelligheid 230mV tot 6V
– Ingebouwde beveiliging protectie circuit met LED indicatie
– Brugschakeling circuit
– Vermogen bij brugschakeling 2x185W RMS
– Bass Boost instelling van 0 tot +6dB
– Instelbare gain/niveau instelling
– Instelbare laag doorlaat filter voor elk kanaal 20-250 Hz
– Instelbare hoog doorlaat filter voor elk kanaal van 120-3000 Hz
– Hoog- en laag spanning ingangen via RCA stekkers
– RCA lijn uitgang
– Aparte voeding per kanaal
– Voeding: 13,8V bij maximaal 8AOF
2:
600W x2 totaal max vermogen
600w per kannaal > 40hm <1.0 THD +/-5%
100W per kanaal RMS > 40hm <1.0 THD +/-5%
gemeten aan 13.8 Vdc.
Frequentie reactie 10-38K Hz+/-3dB.
Bass Boost (megabass) 0 to +6dB.
Input sensitivity 230mV/ to 6V
S/N radio groter dan 90dB
Output imperdantie 40hm aanbevolen
zekeringen 20 Amp
afmetingen: 184 x 265 x 55 cm
Ik weet niet eens of dit een goede koop zou zijn :p8 juni 2011 om 21:37 #17618812cougar heb ik niet zo’n vertrouwen in.. Jbl daarintegen wel.
Je hebt een 250w rms woofertje, en zou mits je versterker brugbaar is er een goeie 200w rms uit halen..
Liefst een versterkertje van een wattje of 300rms op 1kanaal op 4ohm.
Zoek anders eens naar een monoblokje, zijn redelijk betaalbaar wel te vinden :thumb9 juni 2011 om 07:32 #17618814dus de woofer gaat alleszins een mooie bass hebben? Ik zal eens kijken voor zo’n monobloke en hier dan posten als ik iets heb ;)
edit:
is zoiets dan beter?
TS-WX303:
Kenmerken:Maximum vermogen: 1.200 Watt .
Nominaal ingangsvermogen: 250 Watt .
Frequentiekarakteristiek: 10 – 220 Hz .
Gevoeligheid (1W/1m): 98 dB .
Grootte subwoofer (cm): 30 cm .
Materiaal subwoofer: IMPP-composietconuswoofer met strontiummagneet .
Pole Yoke Type: Verlengd en geventileerd pooljuk .
Afmetingen: 482 x 372,6 x 366,8 mm .
Gewicht: 12kg
Aankoopprijs: €175GM-5300T:
Maximum uitgangsvermogen: 2 x 250 Watt or 1 x 760 Watt (4 ohms)
Continu uitgangsvermogen(RMS)
• 14.4V (20Hz-20kHz/4ohms): 2 x 125 W/1 x 380W (Bridged)
• 14.4V (20Hz-20kHz/2ohms): 2 x 190 W
Impedantie: 2 – 8 Ohm, (bridged) 4 – 8
Vervorming: 0,015 %
RCA-aansluitingen: Ja (Input)
Luidsprekeraansluitingen: Schroefaansluitingen
Hoge ingangsspanning: 400 mV – 6.5 V
Ingangsniveauregeling: 400 mV – 6.5 V
Gewicht: 3.9 kg
S/R-verhouding: 95 dB
Bass Boost: 50 Hz; 0/6/9/12 dB
LPF: 80 Hz (-12 dB/oct)
Maximum stroomverbruik: 30 A
Chassisgrootte: (B x H x D) 300 x 60 x 334 mm9 juni 2011 om 09:19 #17618813Je ziet hoe je genept wordt, de RMS verrmogens zijn echte gemiddelde vermogens op een sinusvormig signaal (net als 220v netspanning werkelijk een 310v topwaarde heeft)
Bij die vermogens hoe je je zeker niet druk te maken over condensatoren en accu’s.Ik zou dan voor de GM-5300T gaan mocht dat in je budget vallen, Pioneer is nog een redelijk merk.
9 juni 2011 om 09:31 #17618815dus neem nu dat ik die TS-WX303 & GM-5300T zou nemen. Dit zou geen enkel probleem zijn met mijn batterij?
9 juni 2011 om 16:21 #17618816In principe geen probleem, gewoon met een goede dikke bekabeling aansluiten. De 250w woofer op een 380w (zal vast niet zoveel zijn) klinkt als een goed passende combo.
Wees er wel zeker van dat het spul wat je koop in orde is omdat het zo te zien 2e hands is. Maar omdat je de persoon kent neem ik aan dat je de installatie ook kent….
9 juni 2011 om 16:30 #17618817Ok wat zou een goede dikte van kabel zijn denk je? (sorry voor al de vragen maar ik ken er nog niet zo veel van :p)
en de installatie zeker en vast in orde.
9 juni 2011 om 19:44 #17618818bij dit vermogen 16kwadraat en met max 60amp. afzekeren (zeg ik uit mijn hoofd). Denk dat het veel meer niet nodig heb.
Ikzelf ben meestal niet van de complete setjes, omdat je toch meer betaald omdat het een set is.
Heb zelf voor anderen en mezelf al een aantal sets los samengesteld, en met goed zoeken en vragen en geduld kom je veel leuk spul voor een leuke prijs tegen.
Mocht je makkelijk willen zijn kan je natuurlijk een setje kopen, kabelset erbij en knallen :thumb -
