Bastos-Texaco 400rr manta19sr *opbouwen!
Forumindex Forums Modellen Manta Bastos-Texaco 400rr manta19sr *opbouwen!
25 berichten aan het bekijken - 176 tot 200 (van in totaal 290)
  • #17478347
    McLambo
      24 September 2004
      Motorsteunen verlengen???
      En onder het ruitenwisser reservoir, daar zit bij mij zo’n rubber plaatje. Gewoon eraf trekken en niet meer terug zetten denk ik?
      #17478348
      manta19sr
        24 July 2007
        ja om blok wat naar achter te plaatsen straks.
        rubber plaatje?je bedoelt de demp mat?maar staal daar onder is rot:P,ruitenwisser reservoir zit toch niet meer daar,maar komt gewoon nieuwe plaat in
        #17478349
        H-400
          3 November 2006
          Bij mij was dat plaatje onder het reservoir ook rot en als resultaat m’n bodemplaat
          onder de pedalen rot. Tip: als je een nieuw plaatje inlast, zet het dan een beetje schuin zodat
          het regenwater er af kan lopen.
          #17478350
          jeff-manta
            8 June 2008
            goede tip henk,idd is het onder de pedalen ook rot.
            gr manta19sr
            #17478351
            McLambo
              24 September 2004
              Bij mij gelukkig alleen een heel dun streepje roest tussen 2 plaatdelen onderde pedalen. Maar zal het in de motor ruimte ook even bekijken op de plek
              #17478352
              sik
                origineel gepost door mantadevil
                Originally posted by Ghanz
                :o hoezo breed :D
                ach voor 17 euro per velg heb je ze net zo breed hans;)
                en waaro kan dat als ik vragen mag?;)
                van der mik in vinkeveen
                moet je maar effe googlen voor adres;)
                van der mik is er mee opgehouden, vonden het wel goed na 40 jaar. hebben de handel overgedaan, we horen nog naar wie
                #17478353
                manta19sr
                  24 July 2007
                  zijn er schakelweg verkoters voor 240 bakken verkrijgbaar evt te maken?
                  #17478354
                  henk 400rr
                    ja, te koop hier: –>CAE<–
                    en evt. ook zelf te maken, maar kijk uit, als de schakelweg te kort is, kun je de bak verniellen.
                    #17478355
                    sik
                      Bastos400
                        23 January 2010
                        zo vanmiddag even de “400”achterklep emt spoiler gehaald,
                        en als de brede a klaar is van spuiten enz,gaat die van mij naar binnen ca eind maart.weekje vrij en keihard aant werk:) met 2 man moet lukken,hoeft geen showroom staat als de lak amar strak is en in de gaatjes zit,verder is hij keihard,alleen nog wat delen verzamelen voor interieur
                        #17478357
                        manta1
                          25 October 2009
                          een brede A heb je daar ook foto’s van??.
                          maarre goed bezig man.
                          #17478358
                          Bastos400
                            23 January 2010
                            morgen even maken staat momteneel deels in de grondlak,
                            alleen voorschermen moet de jusite lijn nog in komen,wordt strakker dan die ooit geweest is in ieder geval,niet iedereen z’n smaak want wordt neit bepaald origineel.wordt zwart en rood met reclame enz.
                            #17478359
                            Bastos400
                              23 January 2010
                              gezocht 400 works achterbumper,popnagel versie dus!
                              #17478360
                              henk 400rr
                                Jaak smeets heeft ze wel, dit is z’n mailadres: jaak.smeets@pandora.be
                                #17478361
                                Bastos400
                                  23 January 2010
                                  ok bedankt henk had ik nog niet aan gedacht meteen even belletje doen
                                  #17478362
                                  manta19sr
                                    24 July 2007
                                    wat is precies het verschil tussen c30ne en c30le? ja 156 en 177 pk,verder gewoon zelfde qua inbouwen van manta?
                                    en waar zit die 20 pk verschil in ?kop?
                                    kan namelijk een c30le kopen incl alles zoals ontsteking,inlaat enz voor 100 blok ligt uitelkaar kop is bewerkt enz.
                                    #17478363
                                    manta19sr
                                      24 July 2007
                                      ca 200 euro ben ik kwijt voor stickers rond om,guy colsoul zal mij de formaten laten weten en dan kan het drukken beginnen,
                                      volgende week meteen ff om een 400 kap en 27 feb naar jaak mseets voor m’n achterbumper,lagen niet meer op vooraad dus wordt nog even gemaakt.gaat om dit type bumper:
                                      #17478364
                                      JOZO
                                        29 September 2006
                                        Ben benieuwd wat het gaat worden Mike. Voor Budel wel alles klaar neem ik aan?
                                        #17478365
                                        manta19sr
                                          24 July 2007
                                          ja budel was ergens na de zomer toch?verw8 over 2 maanden klaar t zijn,auto is nu hard,binnen krot weekje vrij emt 2 man buitenkant ff strak maken,en dan spuiten,motor laat ik even zo,en verder binnen in heb ik weinig met spuiten te maken,is geen show auto he:)
                                          #17478366
                                          jeff-manta
                                            8 June 2008
                                            altijd geweldig nieuws he, binnenkort de brede a klaar dan kan die van mij naar binnen, kom eerst maar ff druk helpenmorgen!:P
                                            en dan kan hij naar binnen hoor! wel week vrij!!
                                            ik neem ook vrij om jou auto te fixen, en mijn eigen auto moet in de nachtelijke uren gebeuren!!
                                            foto’s van de brede a volgen nog een keer in een apart topic, denk ik. en anders word budel onthulling denk ik!!
                                            texaco!!!!!
                                            #17478367
                                            manta19sr
                                              24 July 2007
                                              zo vandaag financieel goed nieuws gehad krijg tot en emt juni van m’n oude en nieuwe baas door betaald,en ook worden de over uren eind maart uitbetaald van afgelopen halfjaar 50-60 uur per week dus wel lekker,de overige premies van bijna 9000 euries weet ik nog neit wanneer die komen,maar weet wel dat ik geen moeite meer ga doen om een kooi te vinden,gewoon nieuwe er in gooien,en wel wat meer spul.
                                              #17478368
                                              manta19sr
                                                24 July 2007
                                                hey hey
                                                Nou eindelijk vandaag begonnen,nou eigenlijk gister:
                                                gister manta ophalen stond al 2 maanden stil,wat denk je remmen helemaal vast ff klappen er op en wat remreiniger en hoppekee los,
                                                vanmiddag rond 1 uur ebgonnen tot ca 17:00 en is dit gebeurt:
                                                oude stickers verwijderen
                                                bumpers loshalen
                                                verlichting er af
                                                rondom ramen er uit
                                                alle sierlisjten afgehaald
                                                voorschermen+ sideskirts er af gehaald
                                                en gescheurt,zit weinig werk aan 3 plekjes met roest, valt erg mee,
                                                en de raamstylen zijnb kei en dan ook keihard,echt geen plekje nog geen krasje(ruiten zijn er nog nooit uit geweest)
                                                oftewel het gaat nu echt gebeuren.gaat neit volledig uit elkaar ,gaat meer om ander lakje er op,
                                                morgen even voorbumper aanpassen,400 koffer er op (dichte variant)ook van biesheuvel weer pakketje ontvangen,
                                                enige wat ik nog zoek zijn transparante spatlappen voor voor zeide achter uitbouw.
                                                #17478369
                                                manta19sr
                                                  24 July 2007
                                                  hier even wat fotos vanaf de telefoon gemaakt
                                                  #17478370
                                                  Keesjr
                                                    26 May 2006
                                                    Lekker bezig weer Mike, en Jeff heeft een mooi buro voor z’n eigen nu zie ik :D
                                                    Hee, jij zoekt transparant stickervel om op de voorkant van de achterschermverbreders te plakken lees ik.
                                                    Probeer het eens bij een motorcrosszaak, die hebben dat soms wel op voorraad, of bij http://www.blackbirdracing.com die zitten in Italië maar versturen wereldwijd.
                                                    Bestel er zelf ook wel eens stickerspul en zadelovertrekjes voor crossmotors, en dat heldere sticker heet “crystal sheet” is in veel kleuren te leveren maar ook in “clear” doorzichtig dus.
                                                    #17478371
                                                    Kermitkiller
                                                      26 March 2005
                                                      lekker bezig zo mike :)staat jeff z,n manta al in de kleuren of staat die nu effe stil
