Bastos-Texaco 400rr manta19sr *opbouwen!
Forumindex Forums Modellen Manta Bastos-Texaco 400rr manta19sr *opbouwen!
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 290)
  • #17478197
    manta19sr
      24 July 2007
      u2u
      #17478198
      Dualramfreak
        22 July 2006
        origineel gepost door louwe 16 klepper
        met die klipjes bedoel je die witte dingetjes die acher op de lamp zitten
        en dan op dat kogelboutje klikken??????
        die heb ik nog wel liggen d8 ik;)
        wat voor wielen komen er onder???
        want dit is wat aan de smalle kant;):P:P
        je kunt deze wielen ook laten verbreden;)
        oh ja? kun je originele ronal velgen laten verbreden?
        waar dan en wat kost dat?
        #17478199
        mantaray
          16 November 2004
          origineel gepost door manta19sr
          helaas kees ben pas net thuis 16:00
          louwe: lenno vant forum komt zometeen irmscher lampen brengen
          corres:nou wielranden vallen echt mee zou hem flink moeten verlagen wil ik er iets mee raken,dus laat eht mooi zitten om daar een alu plaat overheen te zetten naar de polyester ombouw
          velgen weet ik nog niet denk gewoon uitgelast ofzo
          hou er wel rekening mee dat de auto toch flink kan inveren !!
          ik spreek uit ervaring , vroeger ook gedacht dat het wel mee zou vallen met aanlopen , maar toen niet genoeg metaal weggehaald met het gevolg dat het ging aanlopen
          nu dus tot aan de rand van het 400 scherm de schermranden weggehaald :thumbup
          #17478200
          lenn0
            12 February 2009
            het was weer gezellig, mooie bak gaat het worden mike. :thumbup
            en bedankt voor de bumper. :thumbup
            #17478201
            eddepet007
              11 February 2005
              moet je fredericki200 vragen van opelclanermelo die heeft het ook gedaan geloof ik is ook al eens topic over geweest
              #17478202
                origineel gepost door Dualramfreak
                is n topic over
                hiero ergens
                was een i200
                op sevenum dacht ik
                die had die wielen in t zwart
                en iets verbreed
                was niet goedkoop meende ik
                en ik dacht dat hij t in duitsland had laten doen
                ff met de zoekfunctie dat topic opzoeken daar staat het hele verhaal;)
                #17478203
                  origineel gepost door mantaray
                  inderdaad die randen moet er echt uit
                  heb met de meine zelfs al n keer gehad dat m,n achterbanden net ff aansleten
                  op de spatbord rand van de uitbouw:o:o
                  en bij mij zijn de originele randen ook helemaal weg
                  laat je die zitten kom je cker in de problemen:o:o
                  tis nu nog niet zo,n helegrote klus om te doen
                  als je uitbouw definititef vast zit en gespoten is
                  is het een rot klus;);)
                  dus als ik jou was zou ik daar nog ff goed overnadenken;););)
                  #17478204
                  manta19sr
                    24 July 2007
                    ok weg halen dus,maar tot hoever en hoe verbining maken van binnen en buiten scherm(wat verplicht is voor de apk) buiten scherm bedoel ik niet de uitbouw mee maar eht origineel!
                    #17478205
                      je kunt het wel zien in mijn topic van mijn ascona 400project
                      staan wel wat foto,s waar je t wel redelijk op kunt zien
                      lukt het daarmee nog niet wil ik het wel ff in n verhaaltje tikken
                      maar dat gaat nu qua tijd ff niet lukken;)
                      #17478206
                      manta19sr
                        24 July 2007
                        ik zie dat je er echt 1 rechte ruimte van heb gemaakt,ik weet neit of dit een beetje te doen is,ivm het binnen scherm ook rond loopt.maar ga a.s weekend zodra ik overdag weer thuis ben eens flink aan de slag denk ik zomaar.in ieder geval bedankt louw,weet neit waar je precies in gr woont ben 16 mei in visvliet.kank evt wel ff komen kijken hoe en wat en miss duidelijke fotos bijv
                        #17478207
                        manta19sr
                          24 July 2007
                          inmiddels de irmscher koplampen er in,staat wel lekker strak.zijn ook erg strak gespoten:)
                          nu nog even knipper relais vervangen want links af doet het wel rechts af lijkt net of er een 100.000 tal krekels in de auto zitten:P
                          ook even een paar simpele spatlappen er op geschroefd maar moeten nog een keer netjes worden geknipt en bevestigd.
                          #17478208
                          manta19sr
                            24 July 2007
                            hij is blauw:)
                            is nu 1 geheel zeg maar ,maar meot nog wel een keer echt netjes wordne geschuurd enz enz,ging e rnu om dat het er redelijk goed uit ziet.nou van een meter of 3-4 ziet ie er prima uit:P,van de zomer goede aanpak!
                            #17478209
                            imported_piet
                              29 September 2004
                              picca’s:D
                              #17478210
                              manta19sr
                                24 July 2007
                                owja:P
                                #17478211
                                manta19sr
                                  24 July 2007
                                  heir wat fotos
                                  kleur evrschil is in het echt minder maar,echt strak is he tnog niet.dit is tijdelijk zodat het er een beetje fatsoenlijk uitziet,keertje heel de auto goed doen:)
                                  #17478212
                                  fredericki200
                                    31 January 2007
                                    go m’n velgen worden al aardig bekent, waren nog in klazinaveen te zien van’t weekend.:D
                                    klopt is pas een topic over geweest.
                                    #17478213
                                    Opelkees
                                      11 September 2007
                                      is ook gewoon donders strak Frederick!:thumbup
                                      #17478214
                                      manta19sr
                                        24 July 2007
                                        jep zeker alleen wel TE smal
                                        krijg nu een setje borbet 5 spaaks aangeboden voor 300 9J rondom et 15 en 30 zien er netjes uit alleen banden zijn neit goed,maar ja wat is tegenwoordig niet goed?een paar mm profiel is al voldoende:P
                                        #17478215
                                        fredericki200
                                          31 January 2007
                                          zeker kees is ook mooi, komt bij een standaard smalle manta gewoon veel mooier uit als orgineel:D
                                          viel die vent bij het concour ook gelijk op, zat maar over die velgen. gewoon schiterendking:
                                          #17478216
                                            origineel gepost door fredericki200
                                            :wors:wors:wors
                                            zouden ze der ook een nog bredere rand tussen kunne zetten???
                                            hoewel
                                            dan kunnen ze al gouw net zo duur worden als n
                                            setje 4 gats 5spaaks revolutions 15″vermoed ik:hmmz
                                            maar blijt dit mooi vinden:wors
                                            ps wel ff n ventieldopje der op draaien:P
                                            #17478217
                                            manta19sr
                                              24 July 2007
                                              ja idd zoiets moet je in 10J hebben ofzo:P velg rand van cvm of 8-9 en dan de rand polijsten:P
                                              #17478218
                                              fredericki200
                                                31 January 2007
                                                de velgen waren er op de dag van sevenum toen nog opgezet,was nog aant strssen om de auto af te krijgen.
                                                want had net de auto trug van de spuiter, moesten de velgen er nog op, side scirts, irmscher kleppendeksel en nog een paar dingetjes.
                                                dus dat dopje was er ff bij ingeschoten :wtf dus ja je kan niet alles hebben. onder tussen wel mooie irmscher ventieldopjes liggen king:
                                                in prinsiepe kan je de rand net zo breed maken als je wilt, maar er moeten wel banden voor zijn natuurlijk.
                                                en meen dat er niet veel breder te krijgen is in 14 inch, want zit nu al met platte bandjes
                                                ik heb nu de mazzel gehad dat bij deze ronall velgen de binnekant van de velg de zelfde diameter heeft als de buiten diameter, gaat lang niet bij alle velgen op.
                                                standaard zijn ze meen ik 6j nu 7j maakt hem net ff
                                                #17478219
                                                manta19sr
                                                  24 July 2007
                                                  6,5J maar wel netjes
                                                  #17478220
                                                  imported_piet
                                                    29 September 2004
                                                    mij vielen ze op het treffen ook meteen op,john (js-400) vond het ook geweldig apart ,staat de manta super:thumbup
                                                    #17478221
                                                    imported_piet
                                                      29 September 2004
                                                      foto’s zien er goed uit btw,als ik in de toekomst de manta weer eens ga verbouwen denk ik dat ik oko met de 400 kit ga werken maar dat zal nog wel ff duren:P aangezien hij pas 2 jaar nu weer in de ronding is:)
