Bandenspanningssensoren!
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Bandenspanningssensoren!
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 26)
  • #17220062
    Edvries
      24 December 2004
      Vraag:
      Is het te doen om de bandenspanningssensoren van de ene in de andere band te zetten en hoe doe ik dat? Ik heb geen idee..
      Groet,
      Leeric.
      #17657377
      GTS Power
        25 May 2008
        je kunt erbij door de banden leeg te laten lopen en dan de wangen in elkaar te drukken.
        scheelt je weer balanceren:thumbup
        en de sensoren niet te lomp vastdraaien:vertag
        #17657378
        speaker
          8 March 2007
          #17657379
          yzf1kr
            3 January 2005
            origineel gepost door gts power
            En je denkt dat dat die sensoren niets wegen?
            Balanceren moet je dus altijd.
            #17657380
            Gts32v6
              31 July 2008
              Klopt,balanceren kom je niet onderuit:)
              Gr. Gts32v6 (There is only one… R1)
              #17657381
              opel-limbo
                24 July 2007
                #17657382
                janneman vectra c
                  19 October 2008
                  Sensoren? wil je die persè weer terug dan?
                  Jan
                  #17657383
                  Edvries
                    24 December 2004
                    origineel gepost door janneman vectra c
                    Jan
                    Nee, niet persee maar als ze makkelijk te wisselen zijn doe ik het wel ja. Heb er nooit problemen mee gehad. Vind het wel makkelijk. Liep een band leeg en dan geeft ie het toch aan.
                    #17657384
                    Edvries
                      24 December 2004
                      origineel gepost door speaker
                      Eigenwijs hè Eer ?
                      Kijk hier eens: http://cgi.ebay.de/Reifendrucksensoren-Opel-Astra-Vectra-Signum-Saab-9-3-5_W0QQitemZ120555074283QQcmdZViewItemQQptZRad_Reifenzubeh%C3%B6r?hash=item1c11a472eb
                      Huh… ik snap het niet…
                      Ik zoek toch geen andere….
                      #17657385
                      speaker
                        8 March 2007
                        is dat niet makkelijker dan ????
                        #17657386
                        Edvries
                          24 December 2004
                          geen idee, das juist waarom ik dit topicie heb geopend!!:P
                          #17657387
                          GTS Power
                            25 May 2008
                            origineel gepost door yzf1kr
                            Ja idd,was in de war met verwisselen van de sensoren zelf.dat kan wel zonder balanceren.
                            #17657388
                            vecaggelen
                              5 May 2010
                              ik schijn ook een bandenspanningscontrole systeem te hebben, maar ik twijfel over het feit dat de sensoren nog op de wielen zitten,hoe kan ik dat visueel nagaan?
                              #17657389
                              janneman vectra c
                                19 October 2008
                                origineel gepost door vecaggelen
                                Je kan toch een band laten leeglopen dan zie je wel of het werkt.
                                Jan
                                #17657390
                                Edvries
                                  24 December 2004
                                  jij heb er 4 Jan, in je winterbanden.. (als je ze nog hebt..)
                                  #17657391
                                  OPC-lijntje
                                    30 March 2010
                                    Dat kan je snel genoeg zien op je BC:thumbup
                                    De ventielen zijn van metaal/aluminium of iets dergelijks. Dus niet de zwarte rubberen die je meestal ziet. Daar zou je het dus ook nog aan kunnen zien.
                                    Weet je het dan nog niet, dan je band leeg laten lopen en de wang weg drukken, dan zit daar een sensor.
                                    #17657392
                                    janneman vectra c
                                      19 October 2008
                                      origineel gepost door Edvries
                                      Yep 4 stuks nog in de aanbieding:P
                                      Jan
                                      #17657393
                                      fastrogeke
                                        26 December 2004
                                        De bandenspannings sensoren zien er inderdaad metaal achtig uit.De beste manier om te kijken of je dit systeem hebt is 1 band tot ongeveer 1 a 1,5 bar leeg te laten lopen en dan rustig te rijden.bij een snelheid van ongeveer 30 km/uur zou dan iets in je display moeten verschijnen.dit kun je ook herhalen met de andere banden.En dan ff een vraagje van mijn kant, maar hoe drukken jullie de band/wang weg zodat je kunt kijken of er sensoren gemonteerd zijn.Want volgens mij heb je daar toch een bandenapparaat voor nodig?
                                        #17657394
                                        tuinmeubel
                                          2 April 2010
                                          Hoe communiceert zo’n sensor eigenlijk met de BC ? Zal niet via een draadje zijn toch ? :o
                                          #17657395
                                          sw_reijnders
                                            27 October 2005
                                            volgens mij zit er bij elk wiel een ontvanger.
                                            #17657396
                                            ahrend
                                              31 December 2005
                                              origineel gepost door tuinmeubel
                                              Ja man met een haspel in ieder wiel :jerry:jerry
                                              #17657397
                                              ahrend
                                                31 December 2005
                                                Heel simpel ,ik heb net ff gekeken,ik heb er nu nog mijn andere wielen,ZONDER bandenspanningssensoren op zitten ,als ik nu op mijn BC kijk bij autobanden ,staan er gewoon bij alle 4 de wielen een paar horizontale streepjes.
                                                Als ik er mijn wielen MET bandenspanningssensoren op heb zitten geeft de BC meteen vanzelf aan wat de spanning is.
                                                ps Ik heb er tot nu toe ook nog nooit problemen mee gehad
                                                #17657398
                                                opel-limbo
                                                  24 July 2007
                                                  Mijn bc geeft ook niets aan als ik de winterwielen zonder sensoren eronder heb zitten. Zodra de zomerwielen met sensoren eronder zitten werkt alles weer prima.
                                                  Greetz Roel met een C.
                                                  #17657399
                                                  GTS Power
                                                    25 May 2008
                                                    origineel gepost door opel-limbo
                                                    zelfde verhaal hier:thumbup
                                                    #17657400
                                                    djsparky
                                                      14 March 2006
                                                      origineel gepost door ahrend
                                                      Iedere km die je vooruit rijdt moet je ook achteruit rijden, anders draait de draad kapot :hmmz :angel :P
