Bandenspannings sensoren
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) Bandenspannings sensoren
  • #17260830
    Jantjedub
      20 September 2013
      Goedemiddag,
      Daar is ie weer met een paar vragen…….
      Ik heb de functie om de bandenspanning te controleren, als ik de knop 5 sec indruk reageerde ook het lampje op het dashboard maar daar is ook alles mee gezegd.
      In het menu kom ik nergens iets van bandenspanning tegen en dat zou volgens het boekje wel moeten.
      Waar en hoe zitten de sensoren gemonteerd zodat ik kan kijken of ze er wel zitten?
      Als ze er zitten hoe kan ik testen of ze werken?
      Groetjes edwin
      #18175371
      udo
        31 January 2007
        Om te testen: band leeg laten lopen.
        Om te weten waar ze zitten: volgens mij aan de binnenkant van de band.
        Als ik het goed heb worden ze geplakt aan de binnenkant tegen de velg.
        Van renault weet ik dat ze in de ventielen zitten.
        Als je er dus 1 band afhaalt verschijnt er in het display in de auto dat er 1 band mist.
        #18175372
        beurjean
          19 July 2011
          Hij geeft alleen de melding op je display wanneer er een band onder een bepaald aantal bar komt.
          Wanneer je zoals jij het knopje indrukt reset je de waardes, dit doe je normaal na het oppompen van je banden.
          Sensoren zijn uitgevoerd van aluminium een geheel met de ventielen.
          #18175373
          gerritje71
            22 August 2011
            Hoi,
            je hebt 2 type bandenspanning controle:
            – TPMS (tyre pressure monitoring system)
            – DDS (deflation detection system)
            De eerste werkt met sensoren aan de ventielen (binnenkant van de band) en geeft de spanning weer in het display. De tweede werkt door het meten van de omtrek van de band. Een slappe band heeft een kleinere omtrek en draait dus sneller rond. Dit wordt gemeten via de sensoren van het ABS. Omdat er bij het tweede systeem geen druk wordt gemeten is die dus ook niet zichtbaar in het display.
            #18175374
            Jantjedub
              20 September 2013
              Hoe kan ik dan zien of ik die sensoren in de banden heb zitten?
              #18175375
              gerritje71
                22 August 2011
                Met rubberen ventielen heb je zeker geen sensoren. Heb je wel een overzicht van de bandenspanning in de boordcomputer? Verder heb nog de ontvanger nodig en een speciale ABS pomp. Plus nog de sensoren in de wielen. Die zijn altijd van metaal maar er zijn ook metalen ventielen zonder sensoren.
                #18175376
                Jantjedub
                  20 September 2013
                  Nee heb geen overzicht van de bandenspanning, wel dat dds knopje en wel stalen ventielen
                  #18175377
                  gerritje71
                    22 August 2011
                    Het kan zijn dat het niet meer in de boordcomputer geprogrammeerd is. Om zeker te weten of je het wel of niet hebt kan je kijken of je met de opcom de tpms stuurapparaat ziet. Ik ben hem ook wel eens kwijt geraakt tijdens het programmeren van het scherm.
