Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Bandenspanning Astra G??
- Dit onderwerp bevat 15 reacties, 9 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 15 januari 2017om 13:43 door
Dorre.
10 juni 2013 om 13:01 #17258454
Ik rij een astra G 1.8. Ik zou graag de juiste bandenspanning willen weten. De afmetingen van alle banden: 225/45ZR16. Volgens mij zit er nu 2.7bar achter en 2.2 bar voor in. Ik heb geen idee of dit juist is. Weet iemand wat de juiste spanning voor deze banden is?
10 juni 2013 om 13:14 #18151489Ligt eraan of je veel gewicht achterin hebt.
Bij normaal gewicht zou ik gewoon ongeveer 2,5 rondom aanhouden, altijd goed.
Maar of je er nou 2,3 of 2,4 bar in doet maakt geen flikker uit, dus gewoon even beetje proberen.10 juni 2013 om 15:24 #18151490225-45-16, zou ik wel rond de 2,7voor en 2,5 achter houden..
10 juni 2013 om 15:50 #18151491geld dit ook voor een station met 205-45-17
10 juni 2013 om 15:57 #18151492Bij mij zit er en sticker met het aantal bar voor en achter, beladen en onbeladen aan de binnenkant van mn tankklepje. Heb een astra g hatchback. Voor staat hij onbeladen 2.2 bar, beladen 2.5 en achter onbeladen 2.2 en beladen 2.7
10 juni 2013 om 16:06 #18151493ik rijdt met 215-45-17 met de vec ook op 2,8 voor, 2,7 achter.. slijten mooi recht
@ Leroy: daarop staan alleen niet de 17 inch banden, die hebben meer nodig om recht te slijten, te zacht dan slijt alleen de buitenkant weg
10 juni 2013 om 16:30 #18151494En bij 18 inch? Ik dacht dat het aantal bar gewoon het zelfde moet blijven welke maat dan ook, want het antal bar geeft aan hoeveel druk er op staat en niet hoeveel lucht er in zit.
10 juni 2013 om 16:43 #18151495Als als je op Plattere banden de zelfde DRUK!! aanhoud als op hogere banden, gaan de Bredere banden HOL staan en slijten ze sneller aan de buitenzijde, omdat het loopvlak nauwelijks de weg zal raken.
Lees je instructie boekje er maar eens op na, je zal zien dat op de plattere exemplaren een hogere druk word aangegeven..
10 juni 2013 om 16:52 #18151497Inderdaad grotere velgen met platterebanden hoe meer luchtdruk dat erin mag. Dan heb je ook nog een lager verbruik en ook minder kans op cuppen van de banden. En zoals wim zegt ook netter afslijten, maar bij verlaagde auto heb je ook eerder last van schuin aflijten.
10 juni 2013 om 16:53 #18151498Wie zegt dat ik geld zat heb, ik zeg gewoen hoe ik dacht dat het zat, en zei niet dat het zo is dus vind het een beetje raar dat je met zon uitspraak komt
10 juni 2013 om 17:22 #18151496Ik heb m weggehaald..
het verhaal hogere druk voor plattere banden is als zoveel aangehaald hier, dat het in princiepe goed te vinden is hier.
Ook de reden staat er meermaals bij vermeld
10 juni 2013 om 17:42 #18151499Met zachtere spanning voor heb je nog sneller onderstuur ook.
23 juni 2013 om 01:17 #18151500ik mag volgens het opschrift op de banden niet meer dan 2 baar in de banden doen.
of mag ik er wel iets meer in doen13 januari 2017 om 20:09 #18336773Vraagje van een newbee:
Heb een Astra 1.6gt sport met 235/40 19″ Continental banden.
Wie kan mij de juiste bandenspanning adviseren ? Op het net lees ik van 2.2 tot 2.9
Heb het idee dat de sticker binnenkant deur een standaard sticker zit met de bandenspanning.
Wie kan mij hierbij helpen ?14 januari 2017 om 12:09 #18336789Anoniem
1 January 1970ik heb bij profile tyrecenter er stikstof in laten doen, dat blijft beter op spanning dan met lucht.
15 januari 2017 om 13:43 #18336865Goeie tip en ook nog een tip voor mijn bandenspanning ?
