Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Bandenspanning
9 juni 2010 om 06:59 #17222263
Beste mede forumlezers,
Met dit natte weer heb ik snel het gevoel als ik over een rotonde rijd dat ik een beetje glijd, ook als de weg nat is en ik trek snel op slipren m’n banden ook. Als de weg gewoon droog is gebeurt dit niet zo snel.
Mijn vraag is: waar kan dat allemaal aan liggen?
Eind maart is ie door de apk gekomen dus te weinig profiel lijkt me sterk..ik dacht zelf aan bandenspanning..
Mvg,
Wilco
*opel astra f gl 1’6 ’939 juni 2010 om 09:06 #17685784welk merk banden heb je dan
9 juni 2010 om 09:31 #17685785De belangrijkste vraag is inderdaad weke banden je hebt. En meet vooral je profiel eens (of laat dit doen).
Oekiewakkie banden hebben vaak minder grip dan “betere” banden.APK checkt strict genomen op 1.6mm (even los van advies om te vervangen bij iets meer profiel) maar volgens mij is alles dan al lang niet zo lekker meer. Ik heb mij laten vertellen dat tussen 2.5 – 3.0mm het verlies in grip al merkbaar is
Bandenspanning kan invloed hebben, maar ik rijd zelf met 2.6 bar (en dat is meer dan “normaal”) en heb nergens last van.
Het kan ook nog te maken hebben met de uitlijning / balans in de auto.9 juni 2010 om 11:39 #17685786Ik heb verschillende banden erop liggen…Van viking en Michelin..
Die zaten er al op toen ik der gekocht had.
Maar ik zou s op informatie uit gaan over het uitlijnen, want als ik 100 rij gaat het stuur ook al trillen..
9 juni 2010 om 17:04 #17685787mja inderdaad. als je door de keuring met 1.8 mm dan kun je ze nog beter vervangen. Ik merk al ver voor 1.6 dat banden vervangen moeten worden + met dit weer slip je sowieso bellen. Dat merk ik ook al, terwijl mijn banden nog op 4mm zitten oid..
9 juni 2010 om 17:14 #17685788Stuur trillen kan ook balanceren zijn.
Twee verschillende banden, ik neem aan dat je wel dezelfde naast elkaar hebt? Dus voor dezelfde en achter dezelfde?9 juni 2010 om 17:20 #17685789Viking is zowiezo niet al te veel soeps. Sorry…
Trillen in het stuur komt 9 van de 10 keer door onbalans in de wielen, dus ff opnieuw laten balanceren.
Zolang je banden gelijk afslijten hoeft de auto niet uitgelijnt te worden.Het ligt er ook een beetje aan hoe je rijd met nat weer natuurlijk.
Je hebt zowiezo minder grip als het nat is, met welke band dan ook.
Maar als je met 50 de rotonde op rijd bij wijze van spreken dan wil hij wel eens schuiven ja…Je bandenspanning speelt ook wel degelijk een rol, de spanning kun je vinden aan de binnenzijde van je tankklepje;)
9 juni 2010 om 17:50 #17685790origineel gepost door GSI Racer
Viking is zowiezo niet al te veel soeps. Sorry…Trillen in het stuur komt 9 van de 10 keer door onbalans in de wielen, dus ff opnieuw laten balanceren.
Ik heb wel meegemaakt dat banden van een Vectra-B achter binnen 15.000 EGAAL kaal waren door verkeerde uitlijning.
dus uitlijnen kan nooit kwaad
9 juni 2010 om 18:18 #17685791Maar achter kun je zowiezo niet uitlijnen, toch?
Dan komt het toch eerder door slechte schokbrekers o.i.d?
9 juni 2010 om 18:19 #17685792Bij een Astra-F en G niet nee.. bij een Vectra-B Wel.
ik wilde alleen ingaan op je reactie dat als de banden egaal afsleten je niet hoeft uit te lijnen.
Recht afslijten in een Hoog tempo duid ook op een uitlijn probleem
9 juni 2010 om 18:38 #17685793Daar heb je wel gelijk in ja:thumbup
