Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Bandenreparatieset Astra J
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 9 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 3 maart 2018om 11:02 door
Frostiedetostie.
21 juli 2016 om 21:31 #17277424
Ik heb afgelopen een 2e hands Astra ST gekocht waarbij een bandenreparatiesetje zit i.p.v. een reservewiel. In het instructieboekje staat dat de werking van de bijgeleverde vloeistof na het verlopen van de uiterste gebruiksdatum niet meer gegarandeerd kan worden. Deze datum zou op het flesje staan.
Er staat inderdaad een datum op, nl. 10/11. Deze datum komt overeen met de datum dat het kenteken geregistreerd is, oktober 2011.Nu vraag ik me twee dingen af:
1. Is deze datum de productiedatum? (lijkt me logisch dat men een nieuwe vloeistof bij een nieuwe Opel levert)
2. Na hoeveel jaar moet je deze vloeistof vervangen? (want in de beschrijving noch het instructieboekje staat het vermeld)Alvast bedankt voor de reacties.
22 juli 2016 om 11:26 #18323328Die vloeistof kun je beter niet vervangen want niet goedkoop. Beter kijk je of je voor die centen een (nood) reservewiel kunt regelen. Ik werk inmiddels 40 jaar in de auto branche en heb bijna dagelijks te maken met lekke banden. Ik heb maar zelden een geslaagde reparatie met vloeistof gezien. Na gebruik van het spul kan de band sowieso bij het afval.
22 juli 2016 om 11:30 #18323329vloeistof weggooien.. vreet na een tijd je velg kapot…
kunt beter investeren in een set run on flat banden… zijn wel wat duurder maar heb je geen reserve band nodig.. of die laat je thuis… dan kun je met een run on flat naar huis rijden van uit werk e.d. en thuis het wiel eronder gooien…
met zo`n band kun je met een rustige snelheid gewoon nog thuis komen…22 juli 2016 om 13:59 #18323330Ik was vanmorgen even bij de Opel-dealer in Sneek, en ik kreeg van hem hetzelfde advies als jullie me nu geven. Een nieuw flesje zou € 65,- excl. BTW. moeten kosten (de dealer schrok er zelf van).
Ik ben daarom op advies van de dealer vanmiddag naar de zaak van Ronald Morien in Wiuwert gereden en daar heb ik een thuisbrenger incl. kriksetje op de kop kunnen tikken.Ik ben dus inmiddels voorzien, en tevreden! Dank voor de hulp! :wors
met zo`n band kun je met een rustige snelheid gewoon nog thuis komen…Is alleen mogelijk met bandenspanning sensoren.
Anders is het levens gevaarlijk.22 juli 2016 om 15:27 #18323332Klopt.. Maar zelfs dan nog steeds beter dan die vloeistof..
27 juli 2016 om 15:14 #18323333En een stalen velg met gewoon normale band als reservewiel aanschaffen ,is dat niks ?
Heb ik voorheen ook gehad omdat er toendertijd een thuiskomertje achterin zat.27 juli 2016 om 15:21 #18323334Een velg met normale band past niet in de vloer vd Astra ivm met grotere diameter band.
Ik heb het geprobeerd bij mijn vorige Astra-J met een winterband maar paste niet.
Ik heb nu een astra st met thuisbrenger.Gerard
27 juli 2016 om 16:24 #18323335Hmm das jammer,en waar haal je zoiets?
Alleen nieuw bij de dealert?27 juli 2016 om 16:25 #1832333627 juli 2016 om 20:44 #18323337Ik heb 5×105
27 juli 2016 om 20:53 #18323338Vreemd mijn eerste j had een stalen velg met volwaardige band zoals de andere 4 wat eronder lagen en nu bij mijn nieuwe j zit er zelfs een lichtmetalen velg in met volwaardige band is er wel beide keren als optie van ik dacht 160euro extra bij besteld
3 maart 2018 om 11:02 #18353400Goedemorgen, ik zie dat deze topic al wat ouder is. Maar ik heb toch een vraag. Is er iemand die ervaring heeft met het vervangen van de plakset voor een thuiskomertje? Want als ik een blik werp dan lijkt het niet zo makkelijk te passen. Zijn er nog andere aanpassingen nodig? En hoe zit het met de bodem plaat, gaat die niet wiebelen?
Verder dan nog een vraag, waar zit er in Noord Holland een sloop waar je kans maakt op een Astra J voor onderdelen?
Bvd en alvast een fijn weekend.
Vriendelijke groet,
Martijn
