Forumindex › Forums › Techniek › Banden, remmen en onderstel › Bandenmaat Corsa B >update
8 februari 2013 om 17:01 #17237228
Hallo allemaal,
Ik ben op zoek naar zomervelgen voor mijn corsa B.
Met welke bandenmaten moet ik rekening houden, bij bijvoorbeeld:
14 inch?
en 15 inch?
Heb een 15 inch set op het oog met een bandenmaat van 185/65 R15. En ET 39.Op dit moment staat hij op winterbanden met de maten 165/70/ R13.
Past dit? Welke bandenmaten passen er nog meer? En hoe is dit te bepalen?
Alvast dank voor jullie reacties.
Groeten Peter
8 februari 2013 om 18:04 #17874285Anoniem
1 January 1970Bandenmaat heeft alles te maken met de breedte van de velg
Had zelf 195-45-15. Onder n b corsa op
7j velg :thumb11 februari 2013 om 07:05 #17874286Past niet.
Je moet 195/50-15 hebben.185/65-15 loopt aan.
11 februari 2013 om 10:57 #17874287Anoniem
1 January 1970@arjontje wrote:
Past niet.
Jij weet volgens mij niet helemaal waar je over praat :shock:
als je 15 inch wild rijden
Kom je met 195-45-15Het dichstbij de originele rolomtrek
Dus niet of nauwelijks tellerafwijking ;)11 februari 2013 om 14:43 #17874288Je moet niet tegen mij zeggen dat ik niet weet waar ik over praat.
Ik heb zeer veel corsa’s op 195/50-15 gezet.
Als je uit gaat van de originele banden maten van een corsa B zit daar al veel verschil in in de rol omtrek.
Originele banden maten zijn
165/70-13
165/65-14.Vergelijk die 2 eens met elkaar en je zal zien dat daar ook een best verschil in zit.
15 februari 2013 om 07:33 #17874289Mijn B-tje staat ook op 195-50-15. zou de perfecte waarde moeten zijn, ook als je de teller met een GPS gaat testen.
15 februari 2013 om 15:43 #17874290195/45/15 ivm aanlopen achter bij verlaging en latere et waardes.
195/50/15 komt wel het beste in de buurt qua tellerafwijking.
185/55/15 is ook een mooie.
15 februari 2013 om 15:48 #17874291195/50.15 komt inderdaad beste in de buurt van de originele bandenmaat. (185/60/14 voor een b gsi)
Let er wel op dat je banden koopt die een redelijk vlakke wang hebben anders lopen ze achter aan met wat meer mensen op de achterbank.26 februari 2013 om 20:01 #17874292Hallo allemaal,
Ik heb een setje originele corsa velgen gekocht, 14 inch. Die komen ook van een corsa b vandaan.
Nu heb ik het idee dat ze niet onder mijn corsa b passen.
De et waarde van beide setjes is 49. Op de stalen velgen die nu onder mijn corsa liggen staat J5. Maar op de velgen die ik gekocht heb staat J5,5.Kan dit de oorzaak zijn? Ik was er namelijk vanuit gegaan dat originele corsa velgen afkomstig van een corsa b, vanzelf ook onder mijn corsa b zouden passen.
Graag jullie reactie, en advies wat ik hier mee kan doen.
Groeten Peter
26 februari 2013 om 20:02 #17874293Die horen te passen, zit er misschien een rare banden maat omheen?
26 februari 2013 om 20:04 #17874294Hallo Joop,
De velg past niet op de as. Het gat in de velg lijkt te klein.
Groeten Peter
26 februari 2013 om 20:11 #17874295Dan klopt het naafgat niet, die hoort 56.6 mm te zijn.
Maak is een foto van de velgen, ook van het naafgat en de naaf van de auto zelf zonder velg erop.
26 februari 2013 om 20:26 #17874296Ik heb een foto gemaakt van de situatie. Zie de link:
http://www.mijnalbum.nl/Album=T4NC6LMC” onclick=”window.open(this.href);return false;
Je ziet een foto van de licht metalen velgen. En de stalen velgen die nu met winterbanden onder de corsa liggen.
Ben benieuwd of je me kunt zeggen wat er mis is.
Alvast hartelijk bedankt voor het meedenken ;)
Groeten Peter
26 februari 2013 om 20:43 #17874297Hmm, ik zie niks vreemds. Zijn inderdaad originele corsa B velgen (vaak geleverd op de sport modellen en latere gsi’s) in de maat 14 inch. Het naafgat van die velgen zou 56.6 mm moeten zijn (even opmeten voor de zekerheid)
Met ook het gat van de stalen velgen eens op, zijn volgens mij ook originele velgen dus die zouden ook 56.6 mm moeten zijn. Is de naaf van de auto erg roestig? Zoja even opschuren.
Soms als het naafgat van de velg te is zijn gebruiken ze nog wel eens plastic opvul ringen, dan passen de originele velgen dus niet als die achterblijven op de naaf. Die zie ik niet zitten, misschien onder de stalen velgen.
26 februari 2013 om 20:56 #17874298Heb net het naafgat in de licht metalen velgen gemeten met een rolmaat, niet echt nauwkeurig dus. Lijkt inderdaad 56mm te zijn.
Is het wel zo dat bij alle corsa b’s de naaf op de auto (bij de remschijven voor, en trommelremmen achter) hetzelfde?Kan het niet zo zijn dat er ook corsa’s b met andere naafdiameters zijn?
Morgen bij daglicht zal ik de stalen velg er nog eens af halen om te proberen.
Groeten Peter
27 februari 2013 om 07:32 #17874299B Corsa’s zijn altijd met een naafdiameter van 56.6.
Soms doet men een ombouw naar 5-bouts naven en die hebben een naafdiameter van 65.1. Die zijn zo obviously groter dat je dat wel had gezien. Plus de extra bout die je dan niet kwijt kan in je velg :PMaak de naven eens heel goed schoon.
Als er aangekoekte rommel op zit, krijg je je velgen er al niet meer op.Andersom, als je velgen b.v. opnieuw gelakt of gepoedercoat zijn en het gat is daarbij niet dicht gestopt, dan kan de verflaag daar te dik zijn. Die zou je er dan uit moeten halen met een schuurpapiertje.
En weet je heeeeeel zeker dat het Corsa velgen zijn? Agila’s zijn stiekem Suzuki’s met een naafgat van 54.1, en als de velgen daar vandaan komen, passen ze inderdaad ook niet.
En een makkelijke manier om het naafgat op te meten:
Rol een A4tje op, steek hem in het gat en doe dan een plakbandje op de naad zodat het een koker blijft als je hem er weer uit trekt.
Dan meet je hem op met een schuifmaat (zo’n meet-tang ding)Je kan ook van karton een vrij puntige driehoek knippen en die zo recht mogelijk in het naafgat steken. Dan zet je een streepje waar hij in het naafgat blijft steken. Daar meet je de breedte van de driehoek.
27 februari 2013 om 07:52 #17874300De lichtmetalen velgen komen echt van een corsa b vandaan. Heb zelf gezien dat ze gedemonteerd werden.
De steekmaat is 4×100.Ik zal vanavond nog eens proberen om de naven goed schoon te maken.
Is het gat van de licht metalen velg dan kleiner dan het gat in de stalen velg? Normaal zou dat toch gewoon moeten passen?
Groeten Peter
27 februari 2013 om 09:23 #17874301Velgen zijn 100% originele corsa B velgen. Heb er zelf ook nog een aantal liggen.
Wat McKaamos zegt, alle corsa’s hebben een naafgat diameter van 56.6mm. Maak anders is een foto van de naaf als de velgen eraf zijn.
15 maart 2013 om 12:19 #17874302Ook met de zomervelgen is het probleem opgelost. Ik heb de velgen heel goed door kunnen verkopen, dus dat heb ik gedaan. Voor een paar tientjes heb ik een setje stalen velgen met (versleten) zomerbanden gekocht.
Nu kan ik de wieldoppen die op de stalen velgen zitten waar de winterbanden op zitten, overzetten op de stalen velgen met zomerbanden.Van de winst heb ik 4 nieuwe zomerbanden laten monteren en de corsa meteen laten uitlijnen. :thumb
Groeten Peter
20 maart 2013 om 19:28 #17874303Zoals ik kan zien zijn die stalen origineel hoor, geen vrees hoor, naaf klopt perfect !
De breedte van de alu velgen is 5,5inch en die van de stalen velgen 5inch, is niet erg past perfect…13 mei 2016 om 09:39 #17874304Gmorgen all
Heb me net ingeschreven.
Ik hoop via deze een reactie te krijgen snap nl niets van het hele gebruikers form. Mijn excuus als ik het niet volgens de goede weg doe.
Ik heb een vraag betreffende Corsa b velgen plus band. Zag al voorbij komen dat 195/50/15 goed past. Maar waar moet ik nog meer opletten. Had al gezien steek 56 maar wat betekent dan de( j)waarde. Ik hoop dat iemand me uit kan leggen waar precies op moet letten bij aanschaf.
Mvg patjecorsa13 mei 2016 om 09:49 #17874305@patjecorsa wrote:
Gmorgen all
Mvg patjecorsaWelkom hier.
Doe maar even een eigen topic openen. Zo kaap je andermans topic. In je eigen topic word je beter geholpen. -
