banden vraag
  • #17220659
    FKsport
      23 February 2010
      Dag forumleden.
      Ik rijd nu rond met velgen die een etwaarde hebben van 35
      en de bandenmaat 225/40/18
      nu is het zo dat mijn banden achter de wielkasten raken.
      Is dit op te lossen door 215/35/18 banden?
      Of wordt de band dan alleen aan de ”veer”kant smaller?
      Of is het ook zo dat het enorm scheelt in de breedte aan de zijde van de wielkastkant?
      Dus met andere woorden, komt de band naar binnen aan de kant van de wielkast? of is er aan de wielkastkant niets te smokkelen?
      Mvg
      Frank
      #17665240
      arjontje
        31 March 2006
        De band wordt dan smaller en veel lager. waarschijnlijk zal de band dan niet de wielrand raken.
        Maar ziet het er niet uit.
        Maar let op. de ene band valt smaller uit dan de andere.
        Een andere optie kan zijn om de wielkasten te laten rollen.
        Hier bij wordt de uitstekende rand om gerold.
        #17665241
        ahrend
          31 December 2005
          Is het misschien een idee om je velgen een beetje af te laten draaien,ik heb dat eens ooit bij en Kadett E laten doen was toen net genoeg.
          En inderdaad 215/35 is wel een stuk platter ,maar ook je teller gaat flink afwijken,bovendien zijn je wielkasten dan verre van gevuld .
          #17665242
            de breedte maat is in mm dus van 225 naar 215
            scheelt 10mm;)
            das dus uiteraard 5 mm aan beide kanten
            de 225-50 heeft een hoogte van 50% van de breedte dus
            112,5 mm
            de 215-35 heeft een hoogte van 35 % van 215 dus
            75,25mm
            (is de hoogte van de wang van de band bij nieuwe banden;))
            is wel beetje vreemd dat mensen hiero al kunnen voorspellen dat het met die andere bandenmaat waarschijnlijk goed gaat:o:o
            terwijl je nog niet gepost hebt hoe erg ze aanslijten;);)
            ;):hmmz:hmmz:hmmz
            #17665243
            OPCdriver
              1 August 2009
              Gaat in dit geval zeker om een Astra niet?
              Zoja dan is de ET waarde je probleem
              Ik rijd zelf 225/45(jazeker)17 met de orginele OPC
              velgen ET waarde 47 !!!
