Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Banden: voor 205, achter 215?!
9 april 2014 om 07:23 #17265185
Mijn banden voor hebben 205 55R16, mijn banden achter 215 55R16. Is dit normaal? De velgen zien er eigenlijk wel hetzelfde uit. Het gaat om een Opel Vectra B uit 2000. Ik heb dit bij andere auto’s volgens mij nog niet mee gemaakt.
9 april 2014 om 07:34 #18228150205/55/16 is de standaard maat voor deze auto
Waarom de afwijkende maat ???????
9 april 2014 om 07:38 #18228151Dat vroeg ik mij dus ook af! Zou ik dit weer 205 kunnen maken als ik de achterbanden ooit moet verwisselen? Maar het is de breedte, dus daar kun je toch niet zomaar een andere maat op zetten? De ‘dikte’ zeg maar, dat is die 55 geloof ik? kan ik me nog voorstellen .. maar de breedte kan je toch niet zomaar breder maken?
9 april 2014 om 07:42 #18228152Je kunt afhankelijk van de J waarde van je velg tot 235 gaan op de B
Dit is dan ook weer afhankelijk van motor type ivm as breedte
Volgens mij vanaf de 2.0 past tot 235 en daaronder max 2259 april 2014 om 07:49 #18228153Ok. En waarom zou je zoiets doen? Staat het leuker? Rijdt het beter? Ik zou denken: hoe breder de bander, hoe hoger het benzineverbruik?
9 april 2014 om 13:34 #18228154Ik zou ze omdraaien de Vectra is een voorwiel aandrijver en dan is de breedste voor het beste.
Als ze alle 4 hetzelfde merk zijn heeft het misschien te maken gehad met beschikbaarheid bij de bandenboer. Voor het verbruik zou die extra cm niet veel uitmaken.
9 april 2014 om 14:41 #18228155Anoniem
1 January 1970wat een onzin allemaal
voor de bredere zetten :???:
en dat er 235 onder een b past zonder dat je maten weet van de velgen :sleeping :sleeping215 breed is maar een cm breder
dat zal het probleem niet meteen zijnheb zelf de eerste serie opc velgen onder de vec
als ik daar voor breder dan 205 opzet
slijten ze net tegen kunstof binnenscherm met maximale stuuruitslagdat kan een reden zijn dat ze bij jou voor n maatje smaller opgezet hebben
om je vraag te beandwoorden of je ongestraft achter ook n maatje smaller kan
ja mist de velgen voor en achter gelijk zijn
om echt een goed andwoord te geven over jou banden matenmoet je eigenlijk je velg maat postten
dat is niet alleen de grote in jou geval 16inchmaar ook de breedte en et waarde
velgen geven ze aan in ..j x ..inch et…
voorbeeld 7j x 16 et 407j is j inch breed
16 is 16inc =diamater velg
et is in mm en is het maatverschil tussen midden(hart)velg en het raakvlak tegen je naafdie maat geeft aan hoe ver je velg naar buiten of binnen staat
9 april 2014 om 14:50 #18228156louwe waarom zou het onzin zijn om voor 215 te zetten, heb ik het niet over het aanlopen maar over het rijden.
mijn vectra stond op 185 65 14 en nu op 195 60 14 en daarmee heb je veel minder snel wielspin als met de smalle banden ook al is het maar 1 cm smaller.
235 past op de juiste velg, maar de poster geeft alleen maar aan dat het kan en niet dat het moet.
9 april 2014 om 14:58 #18228157Anoniem
1 January 1970als je voor breder gaat als achter
heb je inderdaad meer grip
op je vooras
en das in bochten juist verraderlijk ;)
dus niet verstandig advies
tenzij je enkel rechtuit rijd ;)235 past niet onder een b vectra zonder dat het uitsteekt of aanslijt
9 april 2014 om 15:02 #18228158Normaal is dezelfde maat zowel voor als achter op de auto.
En daar we op de weg geen dragsters zijn is voor bredere banden dan achter taboe.;)
Brede banden is beter voor remmen/looks/grip maar natuurlijk slechter voor gebruik en soms je portemonnee.
king:
205 en 215 wat is de breedte van de band in millimeters
de 55 die je noemt is de hoogte van de wang en dan wel als volgt: 55 % van de breedte van de bandmet deze gegevens kan je de wielomtrek bepalen en je tellerafwijking
de 215/55 band voorzetten dan krijg je dus een tellerafwijking, omdat hij hoger is dan de standaardband 205/55-16.
Ik zou lekker deze set afrijden zoals ze nu gemonteerd zijn en als je nieuwe koopt je goed laten informeren en de juiste maat terugkopen.
Om nog even op jouw combinatie terug te komen, overdreven gezegd staat jouw auto achter hoger dan voor.
En als voorbeeld: wil je 215 breed voor gaan rijden op jouw 16 inch velg, dan zou het goed kunnen dat je naar een hoogte van 50 moet gaan.
Ik zelf rijdt op mijn Vectra met 195/65-15 en 215/45-17.
*edit*
De kleine maat is de winterset en de grote maat de zomerset.9 april 2014 om 21:37 #18228160Gelukkig gaat dit net, Betreffende Storing op de ABS, Veel meer verschil moet je niet maken, dan gaat je ABS flippen.
Gelijke banden voor en achter hoort op de Vectra.Dat is ook leuk als je op je BMW E36 ineens 4 gelijke winterbanden gaat plaatsen, terwijl 215-45-17 voor, en 235-40-17 achter is geprogrammeerd..
Pakt de TCS lekker vaak op zonder rede, dag Vermogen..Willem
Wil niet gaan muggeziften maar als je goed leest dan stel ik ook dat je 235 kunt voeren afhankelijk van de J maat van de velg
En vervolgens ga je vertellen dat 235 niet onder een b past zonder aan te slijten :wtf HEB zelf 235/35/19 onder de BII SE zitten en dit na verlaging van nog eens 10mm t.o.v af fabriek :angel
En dat gaat prima zelfs met 2 volwassenen 3 kinderen en vakantie bepaking voor 2 weken king:10 april 2014 om 15:28 #18228162Ja vond dat ook al wat vreemd die reactie :/
Verstuurd vanaf mijn Q10 met Tapatalk
En dat gaat prima zelfs met 2 volwassenen 3 kinderen en vakantie bepaking voor 2 weken king:Weet met zekerheid te zeggen dat het bij mij behoorlijk aanliep met de volgende combinatie:
Vectra B SW Sport Edition met 215/45/17
LPG tank en benzinetank vol
Bagageruimte vol met weekend spullen voor 4 personen + 2 race velgen + werkplaatkrik + gereedschap
Aanhanger van dik 1500 kg erachterSindsdien rijdt ik met verzwaarde veren aan de achterkant.
10 april 2014 om 19:32 #18228164Heeft ook temaken met de et waarde.
Als die te laag is dan gaan de banden ook aanlopen al heb je 195 brede banden.11 april 2014 om 07:59 #18228165en die 2 cm gaat hij echt niet anders van sturen, hooguit iets zwaarder omdat je meer rubber op de weg moet bewegen.
Et is zeker belangrijk , ik had 17 inch en et 36 en dat werkt voor geen meter, niet mee te rijden en dat was maar 205 breed. nu 16 inch et 49 en weer 205 breed en hij rijd als een trein.
Wat ook funest kan zijn voor je wegligging zijn die kunststof ringen om het naaf gat op de juiste maat te krijgen, iets afwijking en je heb onbalans in het stuur.
Daarom zitten bij kwaliteitsvelgen ook metalen versies, heb nooit last met mijn OZ wielen.
16 april 2014 om 18:13 #18228167Maakt geen zak uit of het plastic is of metaal.
Die ring doet helemaal niks. Behalve het wiel op zijn plek houden bij montage. Na het vast zetten heeft het geen doel meer.
Het gebeuren er om heen is veel belangrijker. -
